Fra CinquanteTrois
Tout ce qui a été posté par Fra CinquanteTrois
  1. Bonjour, Y a bien longtemps un camarade de fablab n'arrivant pas obtenir des impressions à sa convenance m'a donné sa machine. Elle a reçu des rails de guidage comme dans le bas de l'image jointe, des tiges avec des têtes magnétiques avec un support de tête d'impression en alu et des coins en métal pour améliorer la rigidité du bati. Malheureusement je ne sais plus comment joindre ce camararade. Je viens de remonter l'ensemble mais il manque le dispositif qui permet au départ d'une impression de connaître où est le bed. D'après mes recherches c'était un simple interrupteur à poussoir. J'ai un capteur comme celui-ci en stock Conviendrai-t-il ? Est-ce qu'un https://fr.aliexpress.com/item/1005009262981692.html pourrait le remplacer, et faudrait-il adapter le firmware de la carte en plus de modifier peut-être les impressions qui canalisent le flux d'air de 3 petits ventilateurs? J'ai trouvé https://www.thingiverse.com/thing:1280655 qui devrait pouvoir le faire. Mon gros problème pour l'instant c'est de comprendre le mode d'emploi du firmware. Lorsque je lance les moteurs entraînent la tête vers un homing des trois moteurs X,Y,Z et comme il n'y a pas de capteur j'arrête là. Ce homing doit donc se faire à chaque démarrage, il me faut avoir un palpeur qui reste à demeure sur la tête.... EXACT ?? Il pensait que ses problèmes de qualité d'impression venaient de son ajout de bras magnétiques, mais il avait virer les anciennes pièces. Une solution si je veux repasser à des bras en rotules ?
  2. Merci en tous cas pour l'aide
  3. J'ai trouvé comment changer la taille du bed donc je poursuis avec bon espoir de réussite. Impeccable, hyper simple et efficace, j'adore. Maintenant va peut-être falloir que je change de forum... Mais je peux rêver.... Avec une imprimante 3D on peut mettre plusieurs pièces sur le bed et lancer l'impression Je vais me servir de mes fichiers stl pour les fraiser sur une fraiseuse à commande numérique pilotée sous cambam. Lequel mange du GCode... Y a-t-il un moyen de générer ce type de GCode ?
  4. Merci pour autant de réactivité. Je vais essayer orca slicer car il me semble que c'est exactement ce que je recherche et merci pour l'effort de mise en page des explications, c'est très pédagogique Pour 3D builder : objet --> positionner, c'est pas évident , à tâtons je m'approche mais j'ai pas trouvé une commande "plaquer sur le plan" Orca Slicer installé Je ne trouve pas mon imprimante : Anet A_ mais comme j'ai flashé avec le dernier Marlin 8 bits Et injures de sa part quand je lui donne mon STL qui est trop grand pour le bed de l'imprimante générique choisie
  5. Bonjour, J'ai créé un fichier STL à partir de FreeShip, Le pont est plat et en pente Je veux utiliser le fichier pour tailler la forme avec une fraiseuse à commande numérique. MAIS je dois couper la forme en deux car ma fraiseuse est trop petite et séparer en deux ensuite suivant l'axe car des parties sont en retrait si la pièce est à l'envers. Je pratique Cura qui permet de faire tourner la pièce dans tous les sens mais aussi de la plaquer automatiquement sur le bed FreeCad n'est pas adapté (ou je ne sais pas le faire) en revanche 3D builder permet les rotations, tranchages mais pas le placage auto sur un plan. Sans passer par un logiciel payant quelle méthode puis-je utiliser ?
  6. Merci, je teste Pronterface, cura ne fonctionne pas avec mon fichier de test en usb mais bien sur le fichier directement sur SD fonctionne.
  7. Bonjour à tous, J'ai un fichier GCode avec des mouvements en X et Y ainsi que les levers de crayon en Z+2 L'imprimante étant connectée en USB quel logiciel pour lui envoyer le fichier sans avoir à le copier sur SD puis lancer depuis l'imprimante ? Merci d'avance
  8. J'ai un vieux raspi qui traîne je le configurerais bien en octoprint, l'idée m'est venu y a bien longtemps mais la flemme Un tuto efficace est-il dispo ? Cdlt
  9. Peut être mais cela ne semble se produire que dans une grande surface.
  10. Dernière ligne de l'écran : clic pour reprendre, les autres lignes sont habituelles. J'appuie sur le bouton central de l'imprimante et cela repart. Pas d'intervention dans Cura (j'imprime en USB)
  11. Bonjour, J'utilise Marlin 1.19 dernière version pour ma A8 qui fonctionne parfaitement J'ai compilé avec Cura 5.9.0 et pour une pièce de 140 x140 j'ai des pause avec message clic pour reprendre qui arrivent. Comment éviter cela ?
  12. Non, Pour l'instant comme la mks fonctionne avec un programme pour imprimante 3D je vais la garder ainsi et pour GRBL j'ai commandé une nano avec un shield correspondant. C'est pas le prix qui peut décourager comparé au temps passé à essayer de faire fonctionner GRBL sur une mega2560. Merci pour ton aide.
  13. C'est au démarrage en début de connexion, grbl 1.1 etc... c'est lorsque il répond indiquant qu'il est prêt. Visiblement avec une carte mega UGS ne fonctionne pas et GRBL n'aime pas non plus.
  14. Le 5 tmc2208 sont en place. Dans pronterface j'ai une erreur Testing X2 connection... Error: All LOW mauvaise config : où? X, Y, Z fonctionne mais pas E un message sur la température cela doit être normal tant que je n'ai pas mis de capteur de température de l'extruder Reste que le dernier connecteur de la mks comment faire bouger son moteur ? Sûr que Marlin c'est pour de l'imprimante 3D :-(( j'ai rechargé grbl : toujours erreur 20 dans pronterface Quel logiciel plus adapté cn est le plus adapté ?
  15. Bon j'ai rechargé le marlin version 2.1.2 sur le site marlin.org et remis dedans les fichier config et l'autre. Tout compile sans problème mais UGS Java crache ( j'ai en effet win10) quand je clique sur connecter Pour la version UGS platform 64 c'est comme avec grbl : on s'arrête à connecting Y a quelque chose qui bloque mais quoi ? Je ne sais pas : les cartes mks et mega 2560 sont sans rien dessus faudrait-il que quelque chose soit branché ? Le fait que le port série d'arduino réagisse me fait penser à une manip à faire dans le logiciel UDS platform 64 mais quoi ? C'est un ajout pour montrer où était la ligne 86 Je pense avoir trouvé avec pronterface : Connecting... start Printer is now online. Marlin 2.1.2 echo: Last Updated: 2022-12-17 | Author: (none, default config) echo: Compiled: Apr 1 2023 echo: Free Memory: 4918 PlannerBufferBytes: 1136 echo:EEPROM version mismatch (EEPROM=? Marlin=V87) echo:Hardcoded Default Settings Loaded Testing X connection... Error: All LOW Testing X2 connection... Error: All LOW Testing Y connection... Error: All LOW Testing Z connection... Error: All LOW Testing E connection... Error: All LOW Mettre les TMC2208 ? Et avec la mega2560 nue Connecting... start Printer is now online. External Reset Marlin 2.1.2 echo: Last Updated: 2022-12-17 | Author: (none, default config) echo: Compiled: Apr 1 2023 echo: Free Memory: 4918 PlannerBufferBytes: 1136 echo:EEPROM version mismatch (EEPROM=? Marlin=V87) echo:Hardcoded Default Settings Loaded Testing X connection... Error: All LOW Testing X2 connection... Error: All LOW Testing Y connection... Error: All LOW Testing Z connection... Error: All LOW Testing E connection... Error: All LOW Error:MAXTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: bed [ERROR] Error:MAXTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: bed echo:Err TEMP. MAX Error:Printer halted. kill() called! [ERROR] Error:Printer halted. kill() called! Là doit y avoir en plus des pins qui ne correspondent pas
  16. J'ai une autre carte atmega2560 ... Toute seule Elle réagit pareil avec grbl voir la photo PJ En utilisant ta version d'UGS platform Avec ton UGS classic : à la connection l'appli crashe Pour ta première question dans \src\pins\ramps\pins_MKS_GEN_L_V2.h:86 /* originel : #ifndef E1_SERIAL_TX_PIN #define E1_SERIAL_TX_PIN 20 #endif */ 86=>#ifndef Z2_SERIAL_TX_PIN #define Z2_SERIAL_TX_PIN 20 /* #ifndef E1_SERIAL_RX_PIN #define E1_SERIAL_RX_PIN 21 #endif */ #ifndef Z2_SERIAL_RX_PIN #define Z2_SERIAL_RX_PIN 21 #endif #include "pins_RAMPS.h"
  17. Avec le config_ar... J'ai encore In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\pins\pins.h:191:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:34, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\HAL\AVR\HAL.cpp:24: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\pins\ramps\pins_MKS_GEN_L_V2.h:86:0: error: unterminated #ifndef #ifndef Z2_SERIAL_TX_PIN In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\pins\pins.h:191:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:34, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\MarlinCore.h:24, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\MarlinCore.cpp:31: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\pins\ramps\pins_MKS_GEN_L_V2.h:86:0: error: unterminated #ifndef #ifndef Z2_SERIAL_TX_PIN In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\pins\pins.h:191:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:34, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\HAL\AVR\HAL_SPI.cpp:34: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\pins\ramps\pins_MKS_GEN_L_V2.h:86:0: error: unterminated #ifndef #ifndef Z2_SERIAL_TX_PIN Donc définir X2 ne suffit pas Et après ne va-t-il pas demanler Y2 ? Je vais essayer grbl sur un autre ordi Sous win10 avec ugs platform : pareil ugs java : pareil Ne serait-ce pas parce que je n'ai rien de connecté sur la MKS ( à part l'usb ;-))
  18. Résultat de la compil avec 2.1.2 Arduino : 1.8.19 (Windows 10), Carte : "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\pins\pins.h:191:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:34, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\MarlinCore.h:24, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\MarlinCore.cpp:31: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\pins\ramps\pins_MKS_GEN_L_V2.h:86:0: error: unterminated #ifndef #ifndef Z2_SERIAL_TX_PIN In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\pins\pins.h:926:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:34, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\MarlinCore.h:24, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\MarlinCore.cpp:31: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\pins\pins_postprocess.h:774:8: error: #error "No E stepper plug left for X2!" #error "No E stepper plug left for X2!" ^~~~~ In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\pins\pins.h:191:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:34, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\HAL\AVR\HAL.cpp:24: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\pins\ramps\pins_MKS_GEN_L_V2.h:86:0: error: unterminated #ifndef #ifndef Z2_SERIAL_TX_PIN In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\pins\pins.h:926:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:34, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\HAL\AVR\HAL.cpp:24: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\pins\pins_postprocess.h:774:8: error: #error "No E stepper plug left for X2!" #error "No E stepper plug left for X2!" ^~~~~ In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:49:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\MarlinCore.h:24, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\MarlinCore.cpp:31: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:1950:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires either PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, or a real probe." #error "Auto Bed Leveling requires either PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, or a real probe." ^~~~~ In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:49:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\HAL\AVR\HAL.cpp:24: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:1950:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires either PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, or a real probe." #error "Auto Bed Leveling requires either PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, or a real probe." ^~~~~ C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:3285:4: error: #error "TMC2208 or TMC2209 on X2 requires X2_HARDWARE_SERIAL or X2_SERIAL_(RX|TX)_PIN." #error "TMC2208 or TMC2209 on X2 requires X2_HARDWARE_SERIAL or X2_SERIAL_(RX|TX)_PIN." ^~~~~ C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:3285:4: error: #error "TMC2208 or TMC2209 on X2 requires X2_HARDWARE_SERIAL or X2_SERIAL_(RX|TX)_PIN." #error "TMC2208 or TMC2209 on X2 requires X2_HARDWARE_SERIAL or X2_SERIAL_(RX|TX)_PIN." ^~~~~ In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\pins\pins.h:191:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:34, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\HAL\AVR\HAL_SPI.cpp:34: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\pins\ramps\pins_MKS_GEN_L_V2.h:86:0: error: unterminated #ifndef #ifndef Z2_SERIAL_TX_PIN In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\pins\pins.h:926:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:34, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\HAL\AVR\HAL_SPI.cpp:34: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\pins\pins_postprocess.h:774:8: error: #error "No E stepper plug left for X2!" #error "No E stepper plug left for X2!" ^~~~~ In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:49:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\HAL\AVR\HAL_SPI.cpp:34: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:1950:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires either PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, or a real probe." #error "Auto Bed Leveling requires either PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, or a real probe." ^~~~~ C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\marlin\Marlin-2.1.2\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:3285:4: error: #error "TMC2208 or TMC2209 on X2 requires X2_HARDWARE_SERIAL or X2_SERIAL_(RX|TX)_PIN." #error "TMC2208 or TMC2209 on X2 requires X2_HARDWARE_SERIAL or X2_SERIAL_(RX|TX)_PIN." ^~~~~ exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino Mega or Mega 2560 Je teste grbl avec tes indications Avec grbl et tes modifs : pareil cà compile mais avec UGS je ne passe pas en iddle je reste en connecting et la partie pour envoyer un $$ est grisée alors qu'avec arduino je peux et j'ai une réponse; Je regarde ton lien sur le plotter .... Sympa les 3 plotters, Il a bien bossé à dessiner toutes ces pièces. Pour être plus général en utilisation je verrais plus un axe transversal (Y) pouvant supporter une dremel ou un plotter crayon ou vinyle ou un laser, deux axes X puisque ma mks est équipée, recopie des ordre de X sur l'autre, un Z avec moteur ou/et servo et une sortie PWM pour le laser. Bref le truc à tout faire. Ne pas crier que ce sera pas assez rigide pour une fraiseuse.. J'ai une Portix bien modifiée qui fonctionne bien sous Ninos...
  19. Bonjour, J'ai passé toute lea journée d'hier à chercher et je comprends pourquoi c'est pas évident car y a pas grand chose sur le web ou c'est trop compliqué pour moi, faut dire que l'anglais et moi... J'ai pris marlin 2.1 Bugfix Branch car je ne voulais pas reprendre ma version de peur d'avoir touché à autre chaose de les deux fichiers joints. j'ai remplacé par ceux-là et retenté une compil Arduino : 1.8.19 (Windows 10), Carte : "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:49:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\HAL\AVR\HAL.cpp:24: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:76:4: error: #error "Your Configuration.h file is for an old version of Marlin. Downgrade Marlin or upgrade your Configuration.h." #error "Your Configuration.h file is for an old version of Marlin. Downgrade Marlin or upgrade your Configuration.h." ^~~~~ In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:49:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\HAL\AVR\HAL.cpp:24: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:81:4: error: #error "Your Configuration_adv.h file is for an old version of Marlin. Downgrade Marlin or upgrade your Configuration_adv.h." #error "Your Configuration_adv.h file is for an old version of Marlin. Downgrade Marlin or upgrade your Configuration_adv.h." ^~~~~ In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:49:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\HAL\AVR\HAL.cpp:24: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:678:4: error: #error "DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER is now DISABLE_OTHER_EXTRUDERS." #error "DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER is now DISABLE_OTHER_EXTRUDERS." ^~~~~ C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:1652:6: error: #error "AUTOTEMP requires AUTOTEMP_MIN." #error "AUTOTEMP requires AUTOTEMP_MIN." ^~~~~ C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:2074:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires either PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, or a real probe." #error "Auto Bed Leveling requires either PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, or a real probe." ^~~~~ In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:49:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\MarlinCore.h:24, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\MarlinCore.cpp:31: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:76:4: error: #error "Your Configuration.h file is for an old version of Marlin. Downgrade Marlin or upgrade your Configuration.h." #error "Your Configuration.h file is for an old version of Marlin. Downgrade Marlin or upgrade your Configuration.h." ^~~~~ In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:49:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\MarlinCore.h:24, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\MarlinCore.cpp:31: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:81:4: error: #error "Your Configuration_adv.h file is for an old version of Marlin. Downgrade Marlin or upgrade your Configuration_adv.h." #error "Your Configuration_adv.h file is for an old version of Marlin. Downgrade Marlin or upgrade your Configuration_adv.h." ^~~~~ In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:49:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\MarlinCore.h:24, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\MarlinCore.cpp:31: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:678:4: error: #error "DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER is now DISABLE_OTHER_EXTRUDERS." #error "DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER is now DISABLE_OTHER_EXTRUDERS." ^~~~~ C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:1652:6: error: #error "AUTOTEMP requires AUTOTEMP_MIN." #error "AUTOTEMP requires AUTOTEMP_MIN." ^~~~~ C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:2074:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires either PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, or a real probe." #error "Auto Bed Leveling requires either PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, or a real probe." ^~~~~ In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:49:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\HAL\AVR\HAL_SPI.cpp:34: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:76:4: error: #error "Your Configuration.h file is for an old version of Marlin. Downgrade Marlin or upgrade your Configuration.h." #error "Your Configuration.h file is for an old version of Marlin. Downgrade Marlin or upgrade your Configuration.h." ^~~~~ In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:49:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\HAL\AVR\HAL_SPI.cpp:34: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:81:4: error: #error "Your Configuration_adv.h file is for an old version of Marlin. Downgrade Marlin or upgrade your Configuration_adv.h." #error "Your Configuration_adv.h file is for an old version of Marlin. Downgrade Marlin or upgrade your Configuration_adv.h." ^~~~~ In file included from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\MarlinConfig.h:49:0, from C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\HAL\AVR\HAL_SPI.cpp:34: C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:678:4: error: #error "DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER is now DISABLE_OTHER_EXTRUDERS." #error "DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER is now DISABLE_OTHER_EXTRUDERS." ^~~~~ C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:1652:6: error: #error "AUTOTEMP requires AUTOTEMP_MIN." #error "AUTOTEMP requires AUTOTEMP_MIN." ^~~~~ C:\Users\admin\Desktop\arduino-1.8.19\portable\sketchbook\_projets\Marlin-bugfix-2.1.x\Marlin\src\inc\SanityCheck.h:2074:6: error: #error "Auto Bed Leveling requires either PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, or a real probe." #error "Auto Bed Leveling requires either PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, or a real probe." ^~~~~ exit status 1 Erreur de compilation pour la carte Arduino Mega or Mega 2560 J'ai des TMC2208 mais aussi des A4988, j'ai une BLTouch chinois mais je ne vudrais pas le monter dans un premier temps. Le burt est d'avoir un truc qui fassent tourner des moteurs dans un premier temps car je vais rien brancher d'autre.. Et la config d'un second x c'est pour comprendre, Je voudrais aussi comprendre comment configurer un servo de modélisme pour actionner le stylo d'un plotter Je n'ai pas d'afficheur , avec Cura ou les autres je n'en ai pas besoin je passe par l'usb Dans les fichiers joints je n'ai pas touché à autre chose que ceux marqué avec //=== (nb de = variable) Ma cervelle fonctionne selon ce schéma : je pars de quelque chose qui fonctionn et ensuite je teste pour voir ce que mes suppositions provoquent.. Là rien de fonctionne :-)))) Configuration.h Configuration_adv.h Je viens de voir qu'il n'a pas aimé que je mélange les deux fichiers dans la nouvelle version La version ancienne était la 2.1.2
  20. Bonjour, Je tente de faire fonctionner une carte mks gen_l v2... N'arrivant pas à une compil de Marlin à cause d'une mauvaise configuration des tmc 2208 je tente autre chose J'ai récupéré grbl-Mega_v1.1f.20170802.hex et je l'ai installé avec xloader, impec Ouvert en com dans arduino IDE, j'ai une réponse à $$ $0=10 $1=25 $2=0 $3=0 $4=0 $5=0 $6=0 $10=1 $11=0.010 $12=0.002 $13=0 $20=0 $21=0 $22=0 $23=0 $24=25.000 $25=500.000 $26=250 $27=1.000 $30=1000 $31=0 $32=0 $100=250.000 $101=250.000 $102=250.000 $110=500.000 $111=500.000 $112=500.000 $120=10.000 $121=10.000 $122=10.000 $130=200.000 $131=200.000 $132=200.000 ok J'ai uinstallé un driver A4988 sur X et un petit Pas à pas Pour essayer de faire bouger mon moteur j'ai utilisé ugsplatform64.exe, interface grbl, le pxrt comm et le baudrate chargé X0.00000Y0.00000 X19.76345Y-27.05981 Impossible à lander la commande reste grisée J'ai utilisé Universal Gcode Sender v 2.0.14, commande de connexion et j'ai **** Connected to COM8 @ 115200 baud **** Et le statut est "connecting", j'ai chargé le fichier nc : pas possible de faire envoi J'ai lancé Pronterface à la connection j'ai Grbl 1.1f ['$' for help] Printer is now online. error:20 Help [Bavard] >>> 0x18
  21. Je ne pense pas mais à vérifier. Je n'ai qu'une veille écran
  22. Bonjour, Je voudrais bien mais la MKS possède un atmega 2560 et un version GRBL compatible y en où ?
  23. Bonjour, Merci de s'intérersser à mon problème mais 1 ) arduino 1.8.19 est la dernière install possible en portable 2) Mais ma demande ne concerne pas des difficultés à utiliser arduino mais un problème de configuration des TMC 2208 dans un marlin récent Que ce soit en platformIO ou arduino le problème est le même :No E stepper plug left for X2!
