crashnix
Tout ce qui a été posté par crashnix
  1. crashnix
    QidiPlus4 TPU ?
    Merci pour vos réponses, je confirme que j'ai dû monter la température à 237 sur cette marque-là. 100mm/s, je vais peaufiner mes réglages :-).
  2. crashnix
    QidiPlus4 TPU ?
    Oui, je test systématiquement mes filaments/marques. Le TPU s'imprime lentement, c'est sûr, c'est un fait. Même mes tests de température, flow, PA. Je vais re tester avec des valeurs plus hautes. Merci les amis
  3. crashnix
    QidiPlus4 TPU ?
    Bonjour à tous, Voilà, j'ai depuis 3 semaines cette merveilleuse imprimante . J'ai imprimé en ASA, PETG, PLA, PET-CF parfaitement bien. Je n'arrive pas à imprimer en TPU, rien n'y fait avec le profil TPU generic dans Orca Slicer. J'ai modifié, adapté plusieurs paramètres (vitesse et température) rien, j'ai un claquement au niveau de mon extrudeur. Température recommandée entre 200 et 200°. Le filament, c'est du ERYONE standard TPU --> ERYONE TPU Filament 1.75mm, 3D Drucker Filament TPU 0.5kg 1 Spool, -0.05mm, 95A, Noir. Quel profil ou paramètre utilisé vous ? Merci
  4. Bonjour, Problème résolu avec le firmware 2.5.0.3
  5. merci de ta réponse J'ai fait tous les menu et rien ne change : Je ne comprend pas pourquoi mon axe Z ne descend pas jusqu'au capteur .....
  6. Bonjour a tous , Voila je suis passer sous marlin sans compil : Le seul problème que je rencontre c'est la descente de Z il ne trouve pas son point d'origine dans le menu "mouvement" et "originie Y auto" ca ne fonctionne pas . Des pistes ? Merci
  7. crashnix
    Presentation
    Bonjour, Super forum AlfaWise U20 un peu modifier Passionnée de DIY et open source.
