Laurent Pouliquen
    Geeetech A10M
Récompenses de Laurent Pouliquen
  1. Bonjour vap38 Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt, je faisait des travaux pendant mes vacances. Je te joins des photos d'impressions que j'ai pu faire, le résultat est très convenable à part le fait que j'ai un décalage en x de 21 mm et que je ne trouve pas le paramètre pour décaler dans cura 4.4.1 et le ventilo que je dois allumer manuellement. Je n'ai pas de gros problème actuellement, mais quand j'ai eu le problème, lls ont été efficace le seul soucis était le décalage horaire. Quand à la carte mère une v3.1,remplacé par l'identique (garanti), était en défaut au niveau de la chauffe du hotend avec une température négative à -10°C. A+
  2. bonjour vap38 suite au changement de la carte sd déjà deux impressions sans problèmes je vais continuer pour voir. merci beaucoup pour l'aide que tu me donne. je reviendrai pour te tenir au courant. A+
  3. je test une nouvelle carte sd à l'instant et je reviens pour le résultat
  4. merci, pour les statistiques je pense que cela fonction voir photo quand tu parle de la protection de la hotend tu veux parler de la thermistance. Sinon oui l'imprimante est neuve achat pour noël en décembre, avec pas mal de réglage puis quelques pièces avant de tomber en panne en février ou mars. comme déjà dit le technicien de chez Geeetech ma d'abord fait changer le plateau chauffant que j'ai commandé chez eux et la thermistance de la hotend qui m'a été fournis pour mon vendeur, puis la carte mère accompagnée de l'écran lcd et du cordon de liaison que j'ai monté en début du mois) d'après toi les drivers ne seraient pas en causes A+
  5. bonjour vap38 merci pour le firmware, je viens de tester et ajusté les réglages pour ma configuration. j'ai repérer : un décalage au niveau de plateau en x car elle commence à imprimer la bande de purge à coté, est-ce bien en 235*235 ?, mon ventilateur ne s'allume pas mais un ventilo en n°2 alors que moi en un, et je pense avoir un probleme au niveau d'au moin un driver car les dernières impressions se sont stopper aléatoirement en cour sur place en continuant les chauffes, j'ai meme deja vu la tête revenir au point 0 et revenir continuer l'impression, je ne sais pas si tu peux m'éclairer car je suis débutant dans l'impression 3d (depuis décembre et panne pendant 5 mois avec changement de la thermistance du hotend, du plateau puis de la carte mère. aussi est-ce normal que le home en z se fait au centre du plateau merci du temps que tu passe A+
  6. bonjour, vap38 oui c'est bien cela avec du coup inversion des axes par rapport à ton firmware ça serait cool a+
  7. Bonjour, ton firmware à l'air d'être ce que je cherche depuis quelques jours à l’exception des drivers "tmc2208" au lieu de "a4988" avec inversion des axes que je ne possède pas de bltouch. que puis-je faire pour modifier cela. merci a+
