LaurentB
Récompenses de LaurentB
  1. Merci pour les réponses. La planéité de la pièce est correcte (c'est un effet d'optique) Où règle-t-on le débit des supports et la densité? Merci
  2. Bonjour J'imprime une pièce avec une ender3 pro. J'ai imprimé une première fois sans support et le résultat est à droite sur la photo (la pièce est vue de coté avec une impression allant de la gauche vers la droite). J'ai ajouté les supports d’impression proposés par défaut par cura et le résultat est à gauche sur la photo. Comment paramétrer les supports pour qu'ils soient faciles à retirer? Merci
  3. Bien vu fran6p: c'était bien un problème de formatage de carte SD! J'ai réussi à charger le nouveau firmware dans la machine . J'ai formaté la carte SD avec 'SD card formatter' et non avec Windows. J'ai ensuite chargé le firmware sur la carte SD (dans mon cas "Ender-3 Pro_4.2.7_Firmware_Marlin2.0.1_V1.0.1_TMC2225.bin"), changé le nom, mis la carte dans le lecteur SD de la machine, mis sous tension la machine, attendu environ 15 sec (l’écran de la machine reste noir pendant ce temps) et miracle l'affichage reviens et le firmware est passé de la version 0.0.6 à la version 1.0.1. La machine qui indiquait être une Ender 3 est devenue une Ender 3 Pro! Étant nouveau dans ce domaine, pouvez vous m'indiquer où trouver des explications claires sur les versions de firmware (différences par exemple entre 0.0.6 et 1.0.1) et sur l'utilisation de Marlin? (niveau débutant) Existe-t-il des bons tutos? Merci
  4. C'est bizarre c'est la deuxième carte 4.2.7 qui réagit de la même façon.
  5. Merci pour ton aide! La carte sd est formaté en FAT32 avec des secteurs de 4096 bits, elle fait 16 Go (avec un adaptateur SD/USB via windows formatage) J'ai changé le nom et booté sur la carte et idem.
  6. Ce qui est bizarre, c'est que quoi que je fasse, après avoir booter sur la carte sd formatée et avec un unique fichier bin, il ne se passe rien. Je suis toujours avec une version de firmware 0.0.6
  7. Merci pour la réponse. Où puis je le trouver?
  8. Bonjour J'ai upgadé une ender 3 Pro (qui avait une carte 1.1.4 et un firmware 1.1.6.2) avec une carte 4.2.7. Elle m'indique un firmware 0.0.6 de ender 3. Je charge sur une carte sd fraichement formaté le fichier "Ender-3 Pro_4.2.7_Firmware_Marlin2.0.1_V1.0.1_TMC2225.bin" pour le mettre à jour. Après la mise sous tension, j'ai toujours un firmware 0.0.6 de ender 3 (?). Comme mon intention est d'installer un BLTouch, j'installe de la même façon (après reformatage de la carte sd) le fichier "Ender-3 Pro_4.2.7_BLTouch_Marlin2.0.1_V1.0.1_TMC2225.bin". Après la mise sous tension, toujours un un firmware 0.0.6 de ender 3 (?). Il semble qu'il ne se passe rien. Des idées? Merci
  9. Bonjour Je découvre l'univers 3D et je cherche un logiciel (simple) 3D pour générer des fichiers permettant l'impression 3D sur ume imprimante Dagoma (fichier STL?). Que me conseillez vous? Merci d'avance Laurent
