Acheter Bambu Lab A1
stef02
    Alfawis U30
Récompenses de stef02
  1. bonjour, Super pour les réponses,j ai utilisé Nopad ++ je vais réessayeravec NOP ++, car avec cura la température ne bouger(peu être mauvaise manip de ma part?) pas donc j ai fouiné sur le net et trouvé nopad++, dsl de ne pas vs avoir repondu avant car j ai repris le travail alors moins de temps je vs ferez un retour merci encore pour les réponses A bientôt
  2. bonsoir ixi ,j ai posté deja une demande je te met en dessous ma demande et les photo pour que tu comprenne ma demande merci d avoir pris de ton temps pour ta tour et ta reponse j aurai une question sur le fonctionnement de la tour de chauffe j ai decoupé ma tour de chauffe ,mon premier a 50 de découpe 220T° ,mon deuxieme à 100 "" "" "" 215 T° etc etc je m aperçois que lors qu il est sur l impression 215 il indique 220T°et quand il est sur 210 il donne 215T° donc je dois avoir un décalage de T° , car je met la T° en dessous du layer ,ou faut il le mettre au dessus du layer afin d avoir la bonne T° au bon moment de l impression ,je met les photos en pj merci de vos réponse
  3. bonjour, Quelqu un aurait il une tour de chauffe avec les paliers de t°,car j ai un doute sur la mienne !!!! merci d avance
  4. j aurai une question sur le fonctionnement de la tour de chauffe j ai decoupé ma tour de chauffe ,mon premier a 50 de découpe 220T° ,mon deuxieme à 100 "" "" "" 215 T° etc etc je m aperçois que lors qu il est sur l impression 215 il indique 220T°et quand il est sur 210 il donne 215T° donc je dois avoir un décalage de T° , car je met la T° en dessous du layer ,ou faut il le mettre au dessus du layer afin d avoir la bonne T° au bon moment de l impression ,je met les photos en pj merci de vos réponse
  5. oui,c est bien sakata 3d 850,je tourne pour le sakata 215 et plateau 60 merci pour ton info
  6. j aurai une question sur le fonctionnement de la tour de chauffe j ai decoupé ma tour de chauffe ,mon premier a 50 de découpe 220T° ,mon deuxieme à 100 "" "" "" 215 T° etc etc je m aperçois que lors qu il est sur l impression 215 il indique 220T°et quand il est sur 210 il donne 215T° donc je dois avoir un décalage de T° , car je met la T° en dessous du layer ,ou faut il le mettre au dessus du layer afin d avoir la bonne T° au bon moment de l impression ,je met les photos en pj merci de vos réponse
  7. bonjour Imprimeur fou , je viens de vérifier mon filament et c est bien du pla et non du PETG ,aurai tu la manip pour rectifier ? merci d'avance
  8. voila la main est fini ,pas trop mal ?????
  9. bonjour, >Pour la buse je ne l'ai pas encore démonté,et la marque du pla rouge est sadaka 850 et le gris est ecopla silver,je suis en ce moment de faire une main je vs la posterai dès qu elle sera fini, je vais essayer une autre tour de chauffe ,merci de vos réponse à bientôt
  10. bonjour a tous je suis en ce moment de tester la température de mes filament avec une tour de chauffe ,marque du fila différent et je m aperçois qu elles sont identique est-ce normal , manque de matière au même endroit et au niveau du 215 T° nickel ??? merci de vos réponse
  11. stef02
    filament
    excuse moi pour la qualité des images mais bon la prochaine fois je ferais mieux pour les photos,j ai suivie les conseils que tu ma donné mais rien à faire réglage du plateau etc ,de se fait j ai installé cura 15.04.3 et la je suis étonner regarde les photos ,j ai du faire un mauvais réglage sur le 4.5 je vais garder pour le moment l'ancienne version,je tiens a te remercier merci
  12. stef02
    filament
    merci bosco2509 je vais regarder a te mettre le début de l impression avec les paramètre d impression cela te donnera une idée
  13. bonjour , j ai une alfawis U30 , et je suis obligé de faire mes objet sur le bord car si je règle mon plateau avec la machine mon filament ne s accroche pas ,et de plus maintenant mon filament quand je fais une bordure il ne s accroche plus ,je fais des réglage de plateau et toujours rien , j essais d augmenter la température du plateau et de la bus avec cura mais rien n y fait ,quelqu un pourrait m aider ?????? ,j ai aussi mis des TLSMOOTHERS ,cela peut venir de ça ???merci a tous pour vos réponse PS: j utilise du pla sunlu bois sakata 850 ecofil 3d :
  14. stef02
    cura 4.5
    bonjour, j ai acheté une alfawis U30 quelqu'un aurait il le bon réglage pour cura 4.5 car je galère énormément sur le réglage cura 4.5 merci pour vos reponse cdt
