Stenidae
Tout ce qui a été posté par Stenidae
  1. Hello @Minouz12, juste pour savoir : c'est quoi les symptômes d'une carte mère cramée ? Je crois que j'ai cramée la mienne...
  2. Je viens de faire un essai : J’ai changé le câble qui va de la CM au bl’touch et là la CM reste allumé en bleu. J’imagine que le flashage activera ensuite le bl touch ? C’est normal à cet étape que mon écran soit noir ? Donc en gros mon problème vient sûrement du câble rallonge.
  3. Merci [mention]thib3113 [/mention] Est ce que ça pourrait venir d’une inversion de câble par rapport à la version 3D Touch ?
  4. En débranchant ça marche oui, je n’ai même pas flasher l’imprimante encore car la CM s’éteint dès que je l’allume donc impossible d’y accéder depuis l’ordi...
  5. hello ! j'aurais besoin de vos lumières, je suis en train d'installer un bl touch (antclabs) sur ma lk4 pro. Voici mon problème, j'ai suivi le tuto : Sauf qu'après avoir branché le Bl touch, je branche mon imprimante, le ventilateur de l'alimentation démarre, la carte mère clignote (rouge puis bleu) et ensuite plus rien...la carte mère se coupe complètement, l'écran ne s'allume pas du tout. Du coup je me dis : oups j'ai cramé la carte mère... heureusement en débranchant le bl touch l'imprimante démarre normalement Quelqu'un aurait-il deja eu le problème ?! j'ai peur d'inverser les fils et de cramé la CM donc bon... Merci pour votre aide !
  6. les galets se sont les roues qui permettent le coulissement sur les montants de l'imprimante
  7. Yep j’ai commandé la totale ce soir, sinon effectivement je cherche mais je n’arrive à rien de précis... merci !
  8. Ah pas bête ça... faut juste que je les trouve dans mon garage maintenant [emoji23]
  9. alors je commande une cale ! merci Eikichi !
  10. Tu parles bien de cale calibrer que je mettrais entre la buse et la plateau ? J'ai trouvé un jeu de 20 lames à 0,05mm près, ça pourrait le faire ? Encore merci Eikichi
  11. Hello, merci Eikichi ! Je suis désolé je comprend pas bien ce que je dois faire avec les cales... tu pourrais m'en dire un peu plus ?
  12. Alors, hier soir j'ai réglé les steps en Z pour arriver à mon cube de 20x20x20 et j'y suis arrivé ! Avec le niveau du bed qui me semble très bien niveau hauteur. Mais ce matin j'ai essayé d'imprimer la pièce qui me posait problème... résultat elle fait toujours 2mm au lieu de 3mm d'épaisseur... Il me reste à vérifier le problème de coupleur dont parlait feanor007, mais je ne sais pas comment tester ça. Une idée ?
  13. Merci ! J’apprends plein de truc, j’adore !
  14. Hello, J’ai imprimé un cube de 20x20x20. Résultat il ne fait que 19,8 de hauteur. Donc effectivement y’a un truc qui cloche sur Z. Je vais donc checker la hauteur de mon bed, et ensuite voir si les steps en z n’auraient pas besoin d’un ajustement... [emoji51]
  15. Ok merci je vais regarder de ce côté là aussi alors... j’ai vérifié mon extrudeur aussi, il était en sous extrusion... bref je continue mes réglages [emoji51]
  16. Super merci beaucoup, je vais aller regarder tout ça !
  17. Ok merci. Du coup question suivante... comment on vérifie les steps ? [emoji51] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. Help ! Bonjour bonjour, j'ai un soucis d'impression... J'essai d'imprimer une pièce qui fait 3mm d'épaisseur, mais rien a faire elle est toujours plus fine... Alors que quand j'imprime une piece plus grande je ne constate pas de difference de taille. Quelqu'un aurait une idée ? Merci !
  19. C’est moi qui suis sous mac [emoji12] Et vu que je t’ai envoyé le zip... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Je pense que tu te trompes de lecteur de carte SD. Il faut mettre la carte SD dans le lecteur de l’écran et non dans le lecteur de la carte mère. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. Merci ! ça fonctionne très bien chez moi ! Juste une petite remarque, le logo du nivellement est tout "pixelisé" chez moi. Mais bon j'adore !
  22. Hello, Ça fait quelques semaines que je possède une imprimante Longer Lk4 pro. Je viens piocher ici un max d'informations pour améliorer mes prints et des idées d'upgrade.. Bref je suis devenu un addict Au plaisir de vous lire.
