pierre 80540
    coocheer a8
Récompenses de pierre 80540
  1. après deux heure d attente le résultat est la
  2. bonjour je fais une tentative aujourd’hui avec de nouveau support et que des douille pendant les premières minute de l impression j ai un bruit comme si on tirais sur les bac de résine j ai vérifier il ne bouge pas du coup je pense que c est l impression qui tire sur le FEP es ce normal ?
  3. OK je n est pas le temps aujourd’hui mais je vais faire un teste qu avec des douilles auquel je mettrais plus de support et plus gros car pour le reste j ai déjà relise des impression sans problème
  4. mon imprimante est une anycubic photon mono x et pour ce ce qui est des modeles j ai déjà réalisé pour certain plusieurs impression seul les douille et projectif sont une première
  5. j essais de vous mettre les paramètre de réglage pour mon impression qui rate et j ai suivi les conseil de PPAC j a nettoyer les axe de mon imprimante ceci dit j'ai du coup une petite question quel type de produit pour lubrifier les différents axes
  6. bonjour je débute dans l impression 3d et depuis quelque jour dans l impression résine au début j ai eu quelque beau résulta mais depuis hier plus moyen de sortie quoi que ce soit a chaque fois l impression se décolle alors que les support sont bien imprimer et tienne bien sur le plateau je passe un temps fou a nettoyer le FEP vérifier que mon plateau ai las bon réglage je mélange bien la résine et fais attention que le niveau dans le bac ne soit ni trop bas ni trop haut après chaque impression je filtre la résine pour éviter toutes sorte d éventuelle dépôt mais rien y fait merci de vos réponse
  7. je suis d'un point vue d'accord avec vous mais j ai deux questions 1 pourquoi me parle vous d un écran LCD 2004 moi personnellement c est une LCD 12864 j ai l ancienne devant moi donc sur 2 pourquoi dans cura je n arrive pas a connecter mon imprimante j ai bien un port USB-serial ch 340 (port com 6) mais a chaque fois je ne peut mettre a jour le firmware pas de connexion ? j aimerais si vous êtes d accord que l on se concentre sur la connexion en premier et ensuite sur l écran
  8. j ai essaye les deux solution démarrage imprimante non connecte et démarrage imprimante connecte toujours pas moyen d imprimer
  9. je reviens vers vous en espérant être plus précis dans ma demande 1)je n arrive pas a connecter mon imprimante 3d a mon pc voir pièce jointe et mon ecran lcd ne s allume pas ou par petit grésillement voir vidéo une idée svp VID_20200327_152212.mp4 video000000.mp4
  10. Bonjour d abord je vous préviens que je suis complètement novice e impression 3d je connais un peu l informatique mais avec des compétences de monsieur tous le monde Donc je viens vers vous car je ne sais pas comment faire j ai plusieurs problème avec mon imprimante 3d de marque coocheer type a8 Lorsque je connecte mon imprimante elle n’est pas détecté par cura De plus Mon écran LCD ne s affiche pas je l ai déjà remplacé pensant que c étais le coupable mais pas de changement j ai remplacé la carte arduino depuis elle grésille si l on peut dire donc ma question est d ou viens le problème a votre avis De la viens ma deuxième question peut on directement piloter l imprimante de son PC sans l écran LCD sachant que j ai un pc que je peux dédier exclusivement a mon imprimante j espère avoir une réponse et voir mieux une solution a mes problèmes par avance merci
