Alex24l
Tout ce qui a été posté par Alex24l
  1. Bonjour, Pour mon cas il s'agissait finalement bien d'une mauvaise manipulation qui a endommagé quelque chose sur la carte mère. J'ai dû en commander une autre et au final j'ai choisi une Duet3D Wifi qui tarde à arriver avec tous les problèmes de livraison avec la situation actuelle. Pour continuer à imprimer, j'ai modifié le firmware de ma carte mère endommagée pour augmenter la température maximale et j'ai aussi modifié le firmware de l'écran pour pouvoir monter au-dessus de 250°C afin de tricher et d'avoir une température réelle proche de ce que je veux. J'ai utilisé un kit de thermocouples pour vérifier la température réelle de la buse et j'ai un écrat d'environ 40°C plus bas d'après ce que j'ai pu lire sur le lecteur de température à main. Il est important de préciser que j'avais mis une buse MicroSwiss toute en métal qui me permet de monter à ces températures-là. Bon courage!
  2. Bonjour, Je lance ce sujet pour voir si l'un ou l'une d'entre vous serait en mesure de me donner un coup de main pour résoudre un problème avec les capteurs de température de ma Diggro/Longer LK4 Pro/U30 Pro. Après être passé à une buse tout en métal de MicroSwiss ainsi qu'à leur module Direct Drive très facile à installer pour pouvoir imprimer des matériaux plus "exotiques" avec un meilleur contrôle sur la rétractation, j'ai décidé de finir ce round de modifications avec une sonde 3D Touch tel que décrit dans un tutoriel sur le forum. Premièrement, j'ai fait malgré moi une gaffe lorsque j'ai connecté le connecteur 3pins de la sonde à ma carte mère... Sur la carte mère, dans la partie auxiliaires, on retrouve 3 entrées dans l'ordre : D7/GND/VCC. Sauf que le triple câble de la 3D Touch que j'ai reçue était configuré de cette façon : D/VCC/GND (couleurs dans l'ordre Bleue/Rouge/Noire). Donc au final, je me suis retrouvé à connecter le GND de la carte dans le VCC de la sonde, et le VCC de la carte dans le GND de la sonde. Erreur fatale... Au moment où j'ai switché l'imprimante sur ON, une odeur de brûlé électrique s'est tout de suite faite sentir (eh oui... Court-circuit !). Évidemment j'ai immédiatement arrêté l'imprimante (max 10 sec plus tard) et en regardant à nouveau de plus près, j'ai pu détecter l'erreur et j'ai reconnecté mes câbles comme il le fallait. Après ça, tout fonctionnait correctement et il ne semblait pas y avoir de dommages puisque tout bouge comme il le faut et tout s'allume bien. Sauf que... Depuis ces modifications, les thermistances de mon bed et de ma buse semblent montrer de mauvaises températures lorsque je suis à température ambiante. Dans une pièce à environ 20°C, les thermistances du bed et de la buse montrent maintenant environ 35/40°C sans que l'imprimante ne soit en cycle de chauffe. J'ai aussi fait un test rapide où j'ai déconnecté les deux capteurs de température de la carte et allumé l'imprimante pour voir ce que celle-ci afficherait sans aucun capteur. J'ai pu lire un joli 16°C pour les deux températures sur l'écran, ce qui semble correspondre à l'erreur de mesure que j'ai. Est-ce que la lecture ne devrait pas être 0°C lorsqu'aucun capteur n'est connecté ? J'ai essayé de faire un autotune du PID, ça ne change rien. J'ai essayé de télécharger un nouveau firmware à nouveau, toujours la même température. Avez-vous déjà eu un problème semblable ? Si oui, que faudrait-il faire ? Est-ce qu'avec mon problème de câblage vous pensez que j'ai grillé quelque chose sur la carte mère et il faudrait donc que je remplace celle-ci ? *** Deuxièmement, comme je le disais, j'ai monté un kit Microswiss avec un extrudeur tout en métal. Celui-ci pouvant encaisser des températures plus élevées que celui d'origine, j'aimerais pouvoir augmenter la température de ma buse au-delà des 250°C permis par la configuration de base. J'ai modifié les valeurs de max temp en les passant de 275 à 325 dans le firmware mais l'écran de contrôle ne me laisse pas monter aussi haut en mode manuel, ça plafonne à 250. Comment faire pour pouvoir débloquer celui-ci et monter la température de ma buse manuellement lors des manipulations de maintenance ? Est-ce possible d'augmenter la température max du bed à 110 au lieu de 100 également et pensez-vous que ce soit sécuritaire ? Merci d'avance ! Alex
  3. Salut Argonaute, merci pour la suggestion et merci pour le lien. Ça me semble évident après avoir relu plusieurs des posts sur ce topic. Vous semblez tous avoir une valeur négative mais avec mon bloc microswiss je suis le seul avec une valeur positive. Je vais essayer d'imprimer ça demain pour faire un test. Si ça peut régler mon problème avec G29 aussi facilement, ce sera un pas dans la bonne direction pour un système fonctionnel ! EDIT : concernant mon problème de température avec les thermistances, j'ai fait un test et lorsque je lance l'imprimante sans que ceux-ci soient connectés à la carte mère, je me retrouve avec une valeur de 16°C pour les deux thermistances (ce qui semble être la différence de température que j'ai avec la pièce). Avez-vous une idée de ce que ce devrait être ces valeurs sans aucun capteur ? 0 degrés ? Si oui, comment faire redescendre cette valeur ? EDIT2 : la solution d'Argonaute semble fonctionner. Je vais modifier mon attache pour avoir un Z offset plus grand, comme avec une cale. Merci pour le tuyau ! Concernant mon problème de température je vais ouvrir un post spécifique.
  4. Bonjour à tous, Moi c'est Alexandre , français mais basé à Montréal dans la Belle Province depuis bientôt 10ans, et je dispose d'une petite Diggro Alpha-3 (Longer LK4 Pro) sur laquelle j'ai fait quelques petits modifs ces derniers temps (on a pas mal de temps à tuer avec le confinement dernièrement ). Bien content d'avoir trouvé ce forum en plus du groupe Facebook de Longer 3D. Au plaisir de discuter ici ! Alex
  5. Bonjour à tous, Je me présente, moi c'est Alexandre ! Bien content d'avoir trouvé ce forum, la quantité d'informations que la communauté partage ici est vraiment très utile et je serai heureux d'y contribuer ! Ce post est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'inscrire après avoir lu plusieurs topic ici. Étant propriétaire d'une Diggro Alpha-3 (version de la LK4 Pro de Longer vendue au Canada), j'ai décidé de me lancer dans quelques modifications. Après être passé à une buse tout en métal de MicroSwiss ainsi que leur module Direct Drive extrêmement facile à installer pour pouvoir imprimer des matériaux plus "exotiques" avec un meilleur contrôle sur la rétractation, j'ai décidé de finir ce round de modifications avec une 3D Touch tel que décrit ici (merci beaucoup pour ce tutoriel ). L'installation fut très simple en suivant les étapes indiquées ici mais je me suis heurté à quelques problèmes et j'aimerais savoir si vous pourriez me donner un coup de main pour résoudre ceux-ci. Premièrement, je le dis clairement, j'ai fais une gaffe lorsque j'ai connecté le connecteur 3pins de la sonde à ma carte mère... Sur la carte mère, dans la partie auxiliaires, on retrouve 3 entrées dans l'ordre : D7/GND/VCC. Sauf que le triple câble de la 3D Touch que j'ai reçue était configuré en D/VCC/GND (couleurs dans l'ordre Bleue/Rouge/Noire). Précision : ce n'est pas une BLTouch officielle. Donc au final, en allant peut-être un peu vite, je me suis retrouvé à connecter le GND de la carte dans le VCC de la sonde, et le VCC de la carte dans le GND de la sonde. Erreur fatale... Au moment où j'ai switché l'imprimante sur ON, une odeur de brûlé électrique s'est tout de suite faite sentir (eh oui... Court-circuit !). Évidemment j'ai immédiatement arrêté l'imprimante (max 10 sec plus tard) et en regardant à nouveau de plus près, j'ai trouvé le problème et connecté mes câbles comme il le fallait. Après ça, tout fonctionnait correctement et il ne semblait pas y avoir de dommages puisque tout bouge comme il le faut et tout s'allume bien. Sauf que... Depuis ces modifications, les thermistances de mon bed et de ma buse semblent montrer de mauvaises températures lorsque je suis à température ambiante. Dans une pièce à environ 20°C, les thermistances du bed et de la buse montrent maintenant environ 35/40°C sans que l'imprimante ne soit en cycle de chauffe. J'ai essayé de faire un autotune du PID, ça ne change rien. J'ai essayé de télécharger un nouveau firmware à nouveau, toujours la même température. Avez-vous déjà eu un problème semblable ? Si oui, que faut-il faire ? Est-ce qu'avec mon problème de câblage vous pensez que j'ai grillé quelque chose sur la carte mère et il faudrait donc que je remplace celle-ci ? Deuxièmement, malgré tout, la sonde 3D Touch semble bien fonctionner. Elle s'allume, clignote en bleu et la tige sort et rentre. J'arrive à me rendre jusqu'à l'étape du G28 du tutoriel et aucun problème. Je suis capable de faire un home et d'enregistrer une valeur de G0 Z0.05 avec la commande M851 en ayant environ 2 feuilles de papier de distance entre la buse et le bed. Tout est bon jusque-là. Sauf qu'après, lorsque je lance le G29 pour prendre les multiples mesures sur le bed, la sonde ne s'allume pas et le module descend jusqu'à entrer en contact avec le bed mais ne s'arrête pas, comme si le palpeur ne répondait plus. Au final l'imprimante plante et m'indique qu'il faut redémarrer. Avez-vous une idée de ce que je pourrais faire pour résoudre ce problème ? Je tiens à préciser que j'utilise le firmware qu'on retrouve à la page 1 de ce topic. Les seules choses modifiées dessus sont mon E-Step pour mon extrudeur et les températures max de l'extrudeur et du bed (325 au lieu de 275 et 110 au lieu de 100). Donc voilà la situation actuelle. Merci d'avance pour votre coup de main et bonne soirée à tous ! A+ Alex
