berardt
À propos de berardt
  • Date de naissance 03/12/1991
    Grand-Est
    Anet - A8
Récompenses de berardt
  1. Ah il y en a 3 effectivement, je comprend mieux
  2. Attend pourquoi je prendrait une thermistance à 4 € plutôt que le bloc complet buse/bloc de chauffe / thermistance à 3€ ?
  3. Alors moi j'était partit pour quelque chose comme ça Buse
  4. Ah on avance ! C'est du sur ou c'est du 95% que je rachète pas une buse pour rien bon c'est pas pour ce que ça coute tu me dira ... 3€ c'est pas la ruine
  5. Dans le doute j'ai changer le câble du plateau ( pas de différence) La j'ai 23° dans la pièce mon plateau neuf déconnecté je mesure la thermistance sous le plateau au milieu, mon multi sur 200 K : 94.6 Pour la buse j'ai tenté de mesuré au bout du double fil blanc mais ça donne : 0 . j'ignore ou faire la mesuré a part ici
  6. Me voila bien avancé si la carte mère s'y met .
  7. Est que ça pourrait être la thermistance de la buse ? Ah - 50° c'est pas bon signe ?
  8. Bon c'est déjà une bonne nouvelle
  9. Oui alors, Avec plateau neuf tout brancher d'origine j'ai : T° 393.3 /0 et H 22 /0 puis T° def et H def Inversé ça inverse les valeurs Sans plateau et inversé : T° -50.9/0 et H 393/0 puis def et def
  10. Salut les gars , j’espère que le confinement se passe bien de votre coté, je reviens vers vous parce que j'ai reçus ce jour un nouveau plateau tout beau tout neuf et....... j'en suis même point, toujours le même défaut. (Plateau d'origine) Une idée ? Une suggestion ?
  11. Oula ah oui quand même ! Bon au moins ça adhère bien, j'ai raté pas mal d'impression à cause d'un problème d’adhérence mais la ça risque pas !!
  12. Pas à nu avec du sotch mais le plateau était réglé trop haut erreur de débutant ... pas besoin de te dire que la buse à pas trop aimé Ok je j'éterais un œil sur l'ultrabase
  13. J'ai un fer à souder très standard et mes toutes premières impressions on "rayer" mon plateau, donc je vais racheté un plateau, bon je suis pas prêt de le recevoir par contre .... En tout cas merci les gars .
  14. ah ah d'accord, je suis plus mécanique qu'électronique j'avoue. J'avait pas de multimètre y a encore 1 ans mais faut avouer que ça sert souvent ces petites bête la .
  15. Salut Maeke, bon a savoir, je pensait dans un premier temps que la valeur varier en fonction de la température ce qui aurait pu expliqué ma valeur plus faible.
