berardt
Tout ce qui a été posté par berardt
  1. Ah il y en a 3 effectivement, je comprend mieux
  2. Attend pourquoi je prendrait une thermistance à 4 € plutôt que le bloc complet buse/bloc de chauffe / thermistance à 3€ ?
  3. Alors moi j'était partit pour quelque chose comme ça Buse
  4. Ah on avance ! C'est du sur ou c'est du 95% que je rachète pas une buse pour rien bon c'est pas pour ce que ça coute tu me dira ... 3€ c'est pas la ruine
  5. Dans le doute j'ai changer le câble du plateau ( pas de différence) La j'ai 23° dans la pièce mon plateau neuf déconnecté je mesure la thermistance sous le plateau au milieu, mon multi sur 200 K : 94.6 Pour la buse j'ai tenté de mesuré au bout du double fil blanc mais ça donne : 0 . j'ignore ou faire la mesuré a part ici
  6. Me voila bien avancé si la carte mère s'y met .
  7. Est que ça pourrait être la thermistance de la buse ? Ah - 50° c'est pas bon signe ?
  8. Bon c'est déjà une bonne nouvelle
  9. Oui alors, Avec plateau neuf tout brancher d'origine j'ai : T° 393.3 /0 et H 22 /0 puis T° def et H def Inversé ça inverse les valeurs Sans plateau et inversé : T° -50.9/0 et H 393/0 puis def et def
  10. Salut les gars , j’espère que le confinement se passe bien de votre coté, je reviens vers vous parce que j'ai reçus ce jour un nouveau plateau tout beau tout neuf et....... j'en suis même point, toujours le même défaut. (Plateau d'origine) Une idée ? Une suggestion ?
  11. Oula ah oui quand même ! Bon au moins ça adhère bien, j'ai raté pas mal d'impression à cause d'un problème d’adhérence mais la ça risque pas !!
  12. Pas à nu avec du sotch mais le plateau était réglé trop haut erreur de débutant ... pas besoin de te dire que la buse à pas trop aimé Ok je j'éterais un œil sur l'ultrabase
  13. J'ai un fer à souder très standard et mes toutes premières impressions on "rayer" mon plateau, donc je vais racheté un plateau, bon je suis pas prêt de le recevoir par contre .... En tout cas merci les gars .
  14. ah ah d'accord, je suis plus mécanique qu'électronique j'avoue. J'avait pas de multimètre y a encore 1 ans mais faut avouer que ça sert souvent ces petites bête la .
  15. Salut Maeke, bon a savoir, je pensait dans un premier temps que la valeur varier en fonction de la température ce qui aurait pu expliqué ma valeur plus faible.
  16. D'accord, donc thermistance à changer, c'est faisable d'après toi ? ( avec un fer a souder standard) ou alors je change le plateau tout simplement ? En tout cas merci de ta réponse pascal c'est sympa
  17. Salut à tous, je me tourne vers vous parce que la je sèche, j'ai fait déjà pas mal de recherche et de test sans résultat pour l'instant.. Comme décris dans le titre mon imprimante m'affiche "def" à la place de température sur le plateau et la buse, sa m'est arrivé pendant une impression il y a quelques jour. Voici les tests effectuer : Inversion prise sur carte mère t° plateau / t°buse : le 393° --- 18° s'inverse buse vers plateau/plateau vers buse Vérification avec le "bip" du multimètre la continuité de la termoresistance vers plateau (fil bleu et vert ) : Continuité Résistance de la termorésistance : 987 k ( 18-20° chez moi) Les fils sous le plateau sont coupé et ne sont pas en contact ni dé-soudé Reset de la machine fait à plusieurs reprise Testé avec le "bip" la prise 6 broches du plateau : 6 bip Vérification visuel : rien vu d'alarmant Et la je sèche, avez vous déjà eu un cas similaire et comment l'avez vous résolut ? Merci d'avance
  18. Bonjour à toutes et à tous, d’abord je suis ravis de trouver une commu FR autour de l'impression 3d . Donc moi je fait de l'impression "en amateur" depuis environs 1-2ans j'ai une anet A8 avec assez peu de modif, je fait surtout de l’impression fonctionnelle et ça m'arrive de crée mes modèle sur tinkercad. Voila
