Matteo Lucas
    Alphawise U20
Récompenses de Matteo Lucas
  1. Suite a la réparation j'ai essaye d'imprimer des visière cependant j'ai une branche nickelle et une ou les couches se détachent :
  2. Je n'ai pas eu la notification de ton message et tu viens de m'épargner pleins de galère cela fait des jours que au bout de quelques couches il n'y a plus de fil a sortir. J'ai donc retire le PTFE et en effet il était temps (voir photo). Je n'arrive pas a nettoyer l'intérieur de la tète d'impression. Une astuce ?
  3. Bonjour, J'ai change l'extrudeur sur mon alphawise U20 et depuis quand je fait sortir du filament j'entend des claquements (la vidéo parle d'elle même). J'ai étudié les possibilités suivantes : Buse bouchée : Impossible j'ai réussi a rentrer l'aiguille en entière dans la buse sans résistance. plateau trop haut : comme on peut le voir sur la vidéo même sans le plateau le bruit survient. Merci d'avance pour votre aide. Matteo 20200411_154225.mp4
  4. Je viens de vérifier et oui c'est bien serré sur le méplat du moteur.
  5. Bonjour, je viens de monter mon nouvel extrudeur et j'ai plusieurs problèmes : Il émet constamment un "clac" toutes les x secondes pendant une impression mais pas quand je fais sortir du fil via une commande gcode il y a un problème lors des couches (les photos parlent d'elles mêmes : 1, 2, 3) J'ai pourtant bien réglé mes steps/mm en ajoutant cet ligne au début de mon starting script : M92 E88.3 Voici la totalité de mon starting script : M92 E88.3 G28 ; home all axes G1 Z5 F3000 ; lift G1 X20 Y20 F1500 ; avoid binder clips G1 Z0.2 F3000 ; get ready to prime G92 E0 ; reset extrusion distance G1 X120 E10 F600 ; prime nozzle G1 X150 F5000 ; quick wipe M117 Impression ...
  6. Je me demandais pour le capteur de fin de filament comment je fais ?
  7. Regarde ici. Quel sont les deux lignes a modifier ? Dois-je reflasher mon imprimante ? Merci.
  8. Merci beaucoup @Mat63 pour ta reponse. Au vu de mon budjet j'ai pris un extrudeur bulldog. Je le recois a la fin de la semaine. je reviendrai vers vous si j'ai des difficultés pour l'installer. J'avais en effet mis mon imprimante sous Marlin ce qui je pense va me facilliter la tache pour linstallation.
  9. Merci @Loak pour ta reponse rapide je pense que je vais donc tout changer, cependant il me reste quelques questions : - Comment ratacher le tube en plastique au pneufit ? - Est ce que l'extrudeur bulldog est de qualité et compatible avec mon imprimante ? - Pourais-je imprimer du plastic souple avec cet extrudeur ? - Quel est la difference entre cet extrudeur et le bulldog ? Merci
  10. Bonjour, Aujourd'hui alors que j'imprimais des visieres pour le corps medical avec mon alphawise U20 j'ai eu une cassure comme sur la photo ci-joint. Pouvez vous s'il vous plait m'indiquer quelle(s) piece(s) je doit changer et pouvez-vous m'indiquer des références ? Merci et Bonne Journée Matteo
