unit365
Tout ce qui a été posté par unit365
  1. Bonjour, J'ai une CR 10 MAX, apres quelques galeres de debutant, BLTOUCH hs sortie de carton, et quelques petites ameliorations, ca a l'air de tres bien fonctionner pour le moment sur des petites pieces. Le cable USB reste mon gros probleme.... Les grandes pas encore essaye. Juste un peu galere a regler, surtout faut le faire avec une feuille de papier et pas la cale de 0.2 livree ou alors utiliser une cale de 0.1 peur etre... Bonne journee
  2. Bonjour, Est ce que quelqu’un pourrait tester des cables MINI USB differents de ceux livres avec leur imprimantes CREALITY ? J'ai bien eu un cable avec la CR 10 MAX mais un peu court ! alors j'ai voulu utiliser un autre cable plus long, j'en ai teste environ 12 et aucun ne fonctionne ! et c'est bien des cables DATA. J'ai fini par acheter un cable UGREEN https://www.amazon.fr/UGREEN-10355-Charging-Manette-Appareil/dp/B00P0GI68M ...mais toujours rien ! l'imprimante est bien reconnue avec la cable d'origine mais pas avec les autres. Test sur un autre ordinateur , pareil ! Il me reste a verifier le cablage du cable USB mais je fini par me dire que le cable est pas standard !! pas possible... Alors est ce que quelqu'un a deja eu le probleme, peut faire un test, ou autre mais ca me semble tres etrange. Le choix de prise MINI USB sur ces imprimantes est egalement un tres mauvais choix. Debranchez trop de fois et votre prise sera HS. Un connecteur style imprimante type B aurait ete plus solide... Merci si vous avez une reponse, solution ou idee sur le probleme. Je prefere imprimer direct de l'ordi que passer par la carte SD...de toute facon le lecteur a force de mettre et enlever la carte sera flingue de la meme facon ou bout d'un certain temps d'utilisation. Je suis oblige de debrancher l'usb faute de place, et de toute facon le cable est trop court. La longueur de cable n'est pas le soucis, avec un cable de disque externe de la meme longueur, pas reconnue non plus. Bonne journee.
  3. unit365
    Salut a tous !
    Bonjour, Petite presentation non faite depuis mon inscription. Cela fait au moins 2 ou 3 ans qu'avec un collegue on parlait d'acheter une imprimante 3D. Chose faite, on a commande avant le confinement une CR 10 MAX. Apres quelques jour dans le carton j'ai decide de la monter. A la sortie du carton BLTOUCH HS, pointe tordue et fondue....a mon avis durant les test, elle a du rester en contact avec le bed. Remplacement du BLT, ( a ma charge ca a ete plus vite...) et c'est partit pour la galere des premiers test....quand on commence et surtout avec ce genre d'imprimante, pas evident. J'ai profite de faire plein de modifs, lecteur de carte en externe pour le flash de l'ecran, smoothers, anti backlash, roue de guidage du fil.... J'ai fini par arriver a faire des inpressions niquel sur de la petite piece. Notre but principal c'est de faire des pieces dont on a besoin, reparation, copies de pieces casses. Grosse imprimante parce que qui peut le plus peu le moins, si on a du gros volume un jour a fabriquer on pourra. Aujourd'hui je devrai recevoir un einscan SE, et un jour si on se retrouve pas a la rue, une petite snapmaker 2.0 A350....mmmm Bon confinement a tous et faites attention a vous.
