Compteur de contenus
60 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Gugli
Mon choix s'est porté finalement sur la Saturn 3 Ultra. Le nettoyage du plateau de la S4 ultra me fait peur, les éclaboussures de résine, un risque non négligeable si le fep vient à percer sur la S4 etc...
Bonjour à Tous, J’envisage de mettre au repos ma bonne Saturn première de nom. Je pensais acheter la nouvelle Saturn 4 Ultra mais vu certains tests, je fais un pas en arrière. La vitesse d’impression n’est pas une priorité pour moi, je cherche juste un nivellement automatique sans prise de tête et une résolution 12k. Mon choix se porterait donc sur une Saturn 2 , 3 ou 3 Ultra qu’en pensez vous ? merci de vos retours
Quelle MAJ choisir Ender 3V2
Gugli en réponse au topic de Gugli dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Si elle va très bien, mais peut être qu'avec une MAJ du firmware il y a aussi d'autres amélioration..je ne sais pas...Non c'est ma seule FDM qui n'a pas de BL Touch...Je vais regarder la version de la CM comme spécifié par idealnight Merci ! -
Gugli a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour à Tous, Pourriez vous SVP m'aider en m'indiquant quelle MAJ je dois effectuer sur mon Ender 3V2 ? Elle est d'origine je n'ai rien modifié dessus... J'avoue je suis un peu perdu dans la liste... Actuellement je suis en 1.0.2 Merci à vous, -
Engrenage en plastique asez solide
Gugli en réponse au topic de rfe26 dans Consommables (filaments, résines...)
Oui le POM devrait faire l'affaire.. -
Apparement c'est le mks wifi plugin " qui permet de connecter en WiFi les imprimantes qui ont du matériel mks et accessoirement il permet de générer les miniatures pour écran tft.... A voir ..... Sinon Pk dans Cura la config de la Neptune 2 est donnée à 235X235X260 au lieu de 220X220X250 ? Une idée ???
Hello, j'ai acheté une Neptune 2. Petite question cependant, lorsque l'on imprime le STL Bouddha livre sur usb, celui s'affiche à l'écran de la machine, pourquoi lorsque j'imprime un autre fichier, celui ne s'affiche pas mais uniquement la marque Elegoo? Merci
Merci pour ton aide, c'est bon j'ai réussi à récupérer le Gcode de départ et de fin ! Merci à toi !
Bonjour à Tous, Je viens d'acheter la fameuse Elegoo Neptune 2, tout s'est bien passé, j'ai imprimé le STL Bouddha livré sur la clé et tout est ok. Cependant, désormais je vais slicer mes fichiers avec Simplify 3D, hors cette imprimante n'est pas listée car toujours en 4.1 depuis des lustres chez Simplify 3D. Bref, j'utilise donc la config de l'Ender 3 qui est trait pour trait la même imprimante. Cependant j'aimerais utiliser le script de démarrage et de fin que Elegoo a fourni sur la clé USB. J'ai le fichier .Gcode du Bouddha mais si je fais une importation de profil FFF de ce fichier les scripts ne sont pas modifiés. Savez vous comment je peux récupérer ces scripts ? Merci...
Connectique câble chauffant
Bonjour à tous, j'ai besoin de vous car j'aimerais savoir comment je peux brancher mes deux câbles chauffants dans mon connecteur puisqu'il n'y a pas de cosses sur les câbles que j'ai reçu pour les brancher dans le connecteur blanc ( photo dessous cosse original) Je n'ai plus ces anciens câbles pour pouvoir me ressouder dessus. Impossible de retrouver les cosses identiques. Merci à vous pour votre car je suis bloqué.... -
Incompréhension tuto BL-Touch Creality
Merci pour ta réponse, je vais tester. Merci -
Bonjour à Tous, Sur le Tuto de Creality, je n'arrive pas à comprendre son résultat pour l'axe Z. En effet elle descend son axe à -003.0 puis se retrouve au final avec -03.0 003.0 n'est pas la même chose que 03.0 à mon sens ! Un exemple, je descend mon axe Z sur ma feuille de papier, supposons que je trouve la valeur -01.2 je reset l'eeprom, quelle valeur dois donc indiquer à mon Z ???? Comprend plus rien... merci de votre aide. le lien de la vidéo : 3'50 -
Horus sous Mac pour Ciclop 3D
Gugli en réponse au topic de Drz_Exzot dans Discussions sur les scanners 3D
Hello, je suis sous mac et j'ai exactement le même problème que toi, la Cam fonctionne bien avec le logiciel logitech mias pas avec Horus, as tu trouvé ??? Merci -
Problème Raspicam Octoprint
Laissez tomber quel c.. !!! j'avais pas vu que la netteté pouvait se régler sur l'objectif de la cam !!!!!!! -
Bonjour à Tous, J'ai un petit problème avec ma Ripcam sur Octoprint. Je n'arrive pas à avoir une image net (elle est floue) . En effet celle ci est flou. Comment je peux remédier à ca svp ? j'ai déjà regardé dans le fichier config.txt de octoprint mais sans succès... Mon Ipcam est celle : https://www.amazon.fr/gp/product/B07KG8Y8SV/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1 ma config dans config.text : # Defaults to auto # camera="auto" ### Additional options to supply to MJPG Streamer for the USB camera # # See https://faq.octoprint.org/mjpg-streamer-config for available options # # Defaults to a resolution of 1280x720 px and a framerate of 10 fps # #camera_usb_options="-r 640x480 -f 10" ### Additional webcam devices known to cause problems with -f -
Imprimante 3D Eryone Thinker SE Super Quiet
Gugli en réponse au topic de Gugli dans Bien choisir son imprimante 3D
Ah bon ? Pourtant la vidéo fonctionne bien et bien visible -
Pour le Flex, ma CR-10 V2 se débrouille très bien pour l'instant...:) IMG_3469.mov -
Hello, merci de ton retour. La deuxième print serait plus pour des tests etc.. Ma CR-10 V2 va tellement bien... Du coup j'ai mis en pré-commande la nouvelle Ender-3 V2 ca sera suffisant je pense... -
Gugli a posté un sujet dans Bien choisir son imprimante 3D
Bonjour à Tous, j'envisage d'acheter une deuxième imprimante (je possède déjà une CR-10 V2) et j'aimerais avoir votre avis sur ce modèle : Imprimante 3D Eryone Thinker SE Super Quiet est ce que quelqu'un sur ce forum en possède une et si oui avoir un retour. La Geeetech A10M me fait aussi de l'œil... De la fiabilité avant tout ! merci à vous. -
BLtouch sur CR10-V2 en 2020?
Gugli en réponse au topic de OneDay dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Moi je n'ai pas ce bruit, sur une autre production tu as ce défaut aussi ? (et tu as oublié de me faire ta petite vidéo de démarrage ) -
Ok super, je suis vraiment intéressé pour voir ton démarrage. Tu utilises quoi comme slicer ? Cura ? Simplify 3D est payant mais pour les supports c'est vraiment le top, moi aucun problème pour les enlever, c'est un accordéon qui se décroche tout seul ! -
Ok super, mais j'aurais voulu voir une chose : le départ d'un print avec ton g-code , les mouvements de départ lorsqu'elle est au centre du plateau et où elle va faire sa purge et ensuite son départ d'impression...Car je voir que y'a purge se fait en diagonale du plateau non ? -
As tu pu tester ton G-Code ? est ce possible de faire une vidéo STP pour voir les mouvements ? Merci -
Et bien voilà une bonne nouvelle, super -
Ah oui c'est impératif, tu peux trouver le tuto de Creality qui fonctionne bien : As tu réussi à installer ton firmware ? ou encore celui ci à 9'40 environ :
