Serticop
Récompenses de Serticop
  1. Bonjour à tous! Alors rien qu'hier j'ai essayé d'imprimer une pièce 3D sauf que rien ne sortait de la buse! Donc j'ai essayé à maintes reprises de replacer correctement le filament, chauffer, refroidir la buse mais rien n'y fait, en fait j'ai l'impression que le filament ne va pas assez loin, lorsque je le retire, il n'est même pas chaud! Pourtant je respecte la procédure d'insertion à la lettre... J'ai donc retiré la buse et l'ai nettoyée (elle était déjà bouchée) mais toujours rien... J'envisage donc de démonter le ventilateur pour voir le mécanisme permettant l'insertion du filament dans la buse et éventuellement, jeter un coup d'oeil au teflon. Qu'en pensez-vous et comment devrais-je procéder (faire attention à quelque chose en particulier? Ne pas démonter telle ou telle pièce?)? Merci d'avance!
  2. D'accord merci!
  3. Elles sont sans défaut, du moins visuellement, de plus après avoir scotché le câble pour qu'il ne bouge plus le problème à disparu donc il faut vraiment que je trouve une solution définitive à la chose (parce que le scotch c'est bien beau mais après quelques temps ça tient moins bien...)
  4. Certainement, je suppose que lorsque la buse se déplace, elle tire légèrement sur les câbles (je le sentais lorsque je les poussais) créant un problème de contact et c'est ce qui cause cette baisse de température... Toutefois je pense qu'il faudrait enlever la tête du câble et la remplacer (pourquoi pas en imprimer une autre), qu'en pensez-vous? Ou bien y'aurait-il autre chose à faire pour garder la même tête?
  5. Ok j'ai identifié le problème mais je n'ai pu le régler que momentanément (en scotchant) le câble. Comme vous pouvez le constater dans la vidéo, le câble ne tient pas bien. Comment pourrais-je régler définitivement le problème? VID_20200401_144145.mp4
  6. OK ! Je m'y colle demain, au niveau des soudures je dois m'attendre à quoi ?
  7. Bonjour à tous! J'ai acheté une Anet A6 il y a de ça un an environ et j'ai eu un soucis "assez récurrent" qui m'empêche de réaliser des impressions convenables. En fait, sur l'A6 il y a une pièce en plastique censée "protéger" la carte mère, un jour lors d'une impression la température s'est subitement mise à baisser de façon exponentielle (de 200°C à 140°C en l'espace de même pas 30s), au début tout allait bien, la buse chauffait normalement, l'impression se déroulait sans encombres sauf que ce phénomène est apparu après quelques minutes. En voulant inspecter la carte mère, j'ai donc retiré cette pièce et POUF les problèmes ont disparu miraculeusement, pourtant, la pièce ne coinçait aucun câble (il se peut qu'elle en poussait quelques uns mais à mon avis, si le problème venait de là, la buse ne chaufferait jamais jusqu'à 200°C au départ si?)Après quelques semaines le même soucis réapparaît sauf que cette fois ci, la pièce protectrice n'est pas mise en place... Donc je décide de laisser le temps passer et je constate qu'assez rarement la température augmente de nouveau pendant quelques secondes puis se met à baisser... Le fait est que ce n'est pas un problème lié au gcode de départ ni aux fichiers que j'essaye d'imprimer en effet, dans 9 cas sur 10, il me suffit de pousser un peu les câbles (comme montré sur la photo) pendant quelques secondes pour que la température recommence à augmenter et ce, momentanément... Donc si je résume, je lance une impression, la température augmente sans problèmes (200°C sur la buse et 60°C sur le lit) mais après quelques minutes, la température baisse rapidement sur la buse. À votre avis d'où vient le problème? Merci d'avance?
