Bonjour à tous! J'ai acheté une Anet A6 il y a de ça un an environ et j'ai eu un soucis "assez récurrent" qui m'empêche de réaliser des impressions convenables. En fait, sur l'A6 il y a une pièce en plastique censée "protéger" la carte mère, un jour lors d'une impression la température s'est subitement mise à baisser de façon exponentielle (de 200°C à 140°C en l'espace de même pas 30s), au début tout allait bien, la buse chauffait normalement, l'impression se déroulait sans encombres sauf que ce phénomène est apparu après quelques minutes. En voulant inspecter la carte mère, j'ai donc retiré cette pièce et POUF les problèmes ont disparu miraculeusement, pourtant, la pièce ne coinçait aucun câble (il se peut qu'elle en poussait quelques uns mais à mon avis, si le problème venait de là, la buse ne chaufferait jamais jusqu'à 200°C au départ si?)Après quelques semaines le même soucis réapparaît sauf que cette fois ci, la pièce protectrice n'est pas mise en place... Donc je décide de laisser le temps passer et je constate qu'assez rarement la température augmente de nouveau pendant quelques secondes puis se met à baisser... Le fait est que ce n'est pas un problème lié au gcode de départ ni aux fichiers que j'essaye d'imprimer en effet, dans 9 cas sur 10, il me suffit de pousser un peu les câbles (comme montré sur la photo) pendant quelques secondes pour que la température recommence à augmenter et ce, momentanément... Donc si je résume, je lance une impression, la température augmente sans problèmes (200°C sur la buse et 60°C sur le lit) mais après quelques minutes, la température baisse rapidement sur la buse.
À votre avis d'où vient le problème? Merci d'avance?
