julu91
Tout ce qui a été posté par julu91
  1. Bonjour, C'est plus facile de changer une EEPROM externe que sur la carte mère si il y a un gros plantage !
  2. Merci pour l'information je vais l'installé mais pour le moment j'imprime des pièces .Quand elle fonctionne on a rien à imprimer et quand elle fonctionne pas on voudrais imprimer plein de chose .
  3. Je ne sais pas mais quand j'ai acheté la carte SKR j'ai pris les options avec. Le WIFI, L'EEPROM, le convertisseur DCDC donc autant les utiliser .
  4. Voila une première impression en petg c'est pas *top * (bien.. sinon @fran6p ne va pas comprendre) J'ai encore des réglages à faire mais je suis sur la bonne voie grâce à toi merci encore ! mon imprimante est en 12 volts et l'alimentation est bonne de toute façon je vais verifié toute les connectiques Installer EEPROM externe, le wifi . la 2 eme photo c'est le support EEPROM et la c'est TOP BIEN
  5. Oui j'ai bien écrit un faux contact mécanique mais je l'ai réglé je ne laisse pas un problème en suspend C'est bien la détection d'alimentation que je n'ai pas mais qui est activé par défaut si je ne le désactive pas avant de lancer une impression elle ne démarre pas et j'ai un message recup coup donc je pense a récupération après coupure de courant Je veux désactiver la reprise après coupure de courant mais définitivement dans le marlin donc pas avec M413 S0 et pour la calibration je vais faire cela demain si j'ai le temps
  6. Super merci les choses avances ma buse est bouchée donc démontage et calibrage mais le palpage est bon. Je crois que cela devient bien !!! la détection de filament fonctionne mais il y a une option pour la coupure de courant et il faut que je la désactive sinon l'impression de démarre pas. Merci merci et merci je pense qu'il y aura d'autres questions bonne soirée
  7. Il y a du mieux mais c'est pas encore ça ! J'ai réussi à avoir un début d'impression mais la buse ne fait pas AUTO BED BILINEAR , elle se bloque voir afficheur et il faut que je désactive le recup coup
  8. oui c'est bien Z0 une question bête mes capteurs x open, y open, z trigglered en impression, et filament trigglered c'est bien ça ? Configuration.h Configuration_adv.h
  9. Non je n'ai rien spécifié quand je fais un G0 F0 F100 il ne se passe rien et m851 me donne Z-4.50 Dans ma version anet 1.1.9 le touch-mi n'est pas configuré de la mème façon et il fonctionné.
  10. Bonjour @remibora J'ai fait un test et mon Z monte bien de 2 cm Je ne comprend pas le touch-mi palpe le plateau 3 fois et quand il a fini son test le Z remonte de 2cm environ se qui correspond à mon décalage.Je continue à chercher...
  11. Oui je l'avais en 4.5 mais l'affichage à changer ma buse est 1.8 cm du plateau quand je fais un G28 et ma ligne EEPROM_SETTING est bien dé-commenté. Je ferais des nouveaux test demain la nuit porte conseil. Enfin pour moi la nuit je dors... Merci pour ta patience !
  12. Je ne comprend pas j'ai fait dans l'ordre un G28 M851 Z0 M500 je sauvegarde dans EEPROM G28 Z0 G1 F50 Z0 M211 S0 je désactive les endstops mis une feuille pour réglage et c'est la que j'obtiens avec un M114 Z 1800 ensuite je fait normalement un M851 Z et ma valeur en - x.xx M211 S1 je remet en route les endstops M 500 je sauvegarde mes valeurs dans EEPROM et un test G1 Z0
  13. Bonjour @fran6p, Désolé de ne pas connaître les codes du forum, je ne sais pas enregistrer un gcode donc j'ai pris une photo mais les explication de @remibora m'aide beaucoup est grâce à lui je pense parvenir à faire fonctionner mon imprimante. Désolé aussi que tu ne connaisses pas le ventilo de casquette c'est un ventilateur de casquette. Désolé, désolé, désolé ça c'est pour les prochaine fois ou je me trompe !!!avec un peu de chance mon imprimante fonctionnera avant d'avoir épuisé les désolés. Je comprend très bien que tu fasses la chasse au mauvais élèves pour ne pas que ça soit l'anarchie. Oui j'ai fait l’initialisation de EEPROM et ma carte SD fonctionne chaque modification m'apporte des changements .
  14. Toujours un problème de touch-mi il ne fonctionne pas toujours il reste en trigglered et le capteur de filament avait un faux contact mécanique je les accumules le ventilo de casquette ne suffit plus mon neurone est à bout en plus je suis en train de fabriquer une prusa pour ma fille je surchauffe Problème de connectique !!!!!!! Quand je veux réglé le Z il est à Z -1800 sachant que marlin ne veut au max que +20 -20
  15. Salut le problème ne vient pas du g code j'ai déjà imprimé se fichier avec l’ancienne carte mère j'ai vraiment un problème d'imprimante en mode normal ou mode graphique. Je vais me concentre sur le mode normal et quand cela marchera je verrais le mode graphique.La question est pourquoi à 3 cm du plateau ?je cherche....
  16. Les dernières nouvelles et oui cela devient pénible ... tout fonctionne enfin presque en mode affichage standard quand je lance une impression la buse palpe le plateau correctement à la fin la buse s’arrête et le filament ressort mème en faisant les réglages M 211 S0 puis M114 etc la buse imprime à 3 cm du plateau Et en mode bigtreetech tout chauffe bien la buse se place au milieu du plateau directement et imprime à 3 cm du plateau dans le vide. Je ne comprend pas bien il y a une configuration à faire en mode graphique ? comme l'imprimante ne se comporte as pareil en mode normal ou graphique.
  17. Bonjour, Fran6p je suis désolé de ne pas comprendre ta demande.J'ai bien compris que l'on peut reprendre une conversation avec un éditer mais une fois que l'on as reçu une réponse cette fonction est désactivé. Pour Remibora Je vais tester ton M43 aujourd’hui j'ai commandé un nouveau capteur chez HOTENDS mais en attendant de le recevoir j'ai commandé des cartes chez *mazon est je dois les recevoir aujourd’hui si tout va bien. j'ai reçu ma commande c’était bien le capteur qui était HS maintenant il passe de trigglered à open mais en commandant avec proterface quand je fais un g28 la buse se place au milieux mais ne descend pas et l’imprimante se met en pose et proterface marque PAUSE FROM USER...
  18. Mon problème de Z ne vient pas du touch-mi mon Z ne descend pas ! il a même tendance remonter Sans touch-mi le Z devrait descendre et ne pas s’arrêter enfin je pense (oui oui ça m'arrive) L'afficheur me demande de déployer le touch-mi Donc il ne le vois pas oui tu l'as de-commenté je ne comprend pas bien je vais débranché le touch-mi voir si mon Z descent #define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN // Rbora
  19. oui Z-stop
  20. mon touch-mi s’éteint et s"allume mais il ne change pas d’état il est toujours triggered
  21. Bonjour, Endstop OK, touch mi allumé,MAIS quand je fais un home le Z monte descend et s’arrête à 10 cm du plateau même si je le descend à la main sans alimentation pour que le capteur soit sur le plateau Z remonte de 10 cm.As tu une idée brillante pour m"éclairer Ah oui j’abuse mais encore une questions c'est quoi activé les babysteps.
  22. oui j'ai vu j'ai fait un test je vais inverser les moteur pour être dans le bon sens quand je bouge le Z le X bouge en mème temps Mais je verrais cela demain avec les endstop etc..
  23. 1384 | #error "TOUCH_MI_PROBE requires BABYSTEPPING with BABYSTEP_ZPROBE_OFFSET." nouveau message d'erreur en commentant #define FIX_MOUNTED_PROBE je n'avais pas vu ton dernier message je teste tes fichiers demain merci beaucoup .
  24. Oui c'est une erreur . j'ai modifié mon fichier BTT_SKR_V1_4.h je vais faire des tests demain et si cela ne marche pas j’utiliserais ton fichier merci encore
  25. Je ne peux pas remplacer mon fichier par le tiens sinon j'ai un message d'erreur à la compilation. Ci joint mais fichiers Configuration.h Configuration_adv.h
