Acheter Bambu Lab A1
cerberus
    GEEETech I3 Pro B
Récompenses de cerberus
  1. re @pafpaf Oui il s'agit bien de trapézoïdales mais je ne trouve pas le fichier configuration.h Pour information j'utilise repetier-host
  2. Bonjour Après avoir detendu la courroie de l'axe X, tous les deplacements fonctionnent correctement. J'ai pu faire mon premier test d'impression Mais il y a des ratés sur certaine couche. Savez-vous comment régler ce problème ? Dans tous les cas, un grand merci à vous deux pour votre aide dans la résolution de mon précédent problème
  3. Bonjour Comme je l'ai dis plus haut je suis debutant. Comment puis-je voir le voltage ? Je vais tester de retirer un peu de tention sur la courroie de l'axe X dans la journée et je vous fait un retour
  4. Re Je ne pense pas que c'est un problème de capteur car j'entends les moteurs forcés Ni des endstop car lorsqu'ils sont actionnés les moteurs s'arretent
  5. merci de ton retour L'axe X est bien à la meme hauteur des deux cotés Mais ca ne monte pas depuis la position home Z et après 2 cm environ (monté à la main) ca monte jusqu'en haut sans problème. Il n'y a pas de bloquage entre les axes filtés et le support en haut PS : j'utilise repetier pour faire bouger les axes
  6. Helas le problème n'est pas résolu. Ca fonctionne lorsque la buse est au dela de la moitié sur l'axe x. Mais lorsqu'elle est avant la moitié, elle peut descendre mais pas remonter Une idée ?
  7. Merci pour ton aide, il y a eu du mieux avec tes instructions mais c'était pas encore çà J'ai enfin trouvé le problème. Ca venait du serrage de la plateforme Y mais sans ton aide je ne l'aurais surment pas vu.
  8. Bonjour à tous Je me prèsente je suis totalement débutant dans l'impression 3D. Je viens d'assembler ma première imprimante (une Geeetech I3 Pro B) après quelque heures Les moteurs fonctionnent parfaitement sur les axes X et Y mais je recontre des problèmes sur l'axe Z. Si le chariot est en haut, je peux le faire descendre puis remonter normalement (avec quelques grincements par moment) Mais lorsque je veux le descendre jusqu'au plateau il se bloque à environ 2 cm, les moteurs semblent forcés sans arriver à faire tourner les tiges filtées. Auriez-vous des pistes afin de régler ce problème afin de pouvoir réaliser ma première impression ? Merci d'avance à ceux qui pouraient m'aider. Bonne journée
