xto06470
Tout ce qui a été posté par xto06470
  1. il n'est pas comme celui-la mais à la même fonction
  2. oui j'ai changé les moteurs, la cm et les pilotes. puis j'ai également uns sw2 donc j'ai emprunté le fameux câble et miracle tout fonctionne à nouveau. donc c'est bien le câble qui est hs. c'est le fil qui relie la broche 4 du N17 à la broche 1 de l'autre N17. en dernier recours je pensais faire la manip que tu me propose. cordialement.
  3. Bonjour à tous Je suis à la recherche du câble qui relie les moteurs de l'axe Z à la carte mère. J'ai recherché cela sur le net mais cela a été infructueux. Quelqu'un aurait il une idée pour trouver cette pièce. Par avance merci. Xto
  4. xto06470
    Probleme anet a8 plus v1.7
    je vais tester d installer un w10 sur le second pour etre certain de cette piste sinon c'est toi qui aura raison
  5. xto06470
    tu as partiellement raison mais c'est également lié à la config matérielle même pb sous w10 et 7 sur ce pc sur un autre pc sous w7 c'est complètement différent et l'install est différent
  6. xto06470
    Ce n'est pas le système d'exploitation qui est incompatible avec arduino mais le pc lui-même. J'avais gardé l'ancien hdd sous w7 les mêmes erreurs se produisent.
  7. xto06470
    Ca ne change rien antivirus + droit admin le résultat ne change pas
  8. xto06470
    J'ai reinstallé sous win10 en tant qu'administrateur cela ne change rien du tout c'est la meme chose
  9. xto06470
    Non j'ai réinstaller arduino sous win7 et ensuite j'ai downgradé arduino avr boards
  10. xto06470
    J'ai tout réinstallé sur un pc sous win7 j'ai réussi à compiler et a downgrader mais celui sous win10 impossible de downgrader pas d'onglet meme en passant dessus
  11. xto06470
    Je n'ai pas les onglets sélectionner / installer / mis a jour / supprimer
  12. xto06470
    ok super merci
  13. xto06470
    Comment fais tu un nettoyage en profondeur
  14. xto06470
    Merci de l'info comment fais tu pour dowgrader en 1.6.23 Merci
  15. xto06470
    J'ai déjà réinstallé arduino ide cela ne change rien Peut être que w10 influe sur arduino
  16. xto06470
    Le pb ci-dessus est contourné j'ai téléchargé u8glib.zip et je l'ai ajouté à la bibliothèque. Par contre j'ai cette erreur la maintenant avec anet1.0 optiboot ou non c'est la même chose. D'où vient le pb?
  17. xto06470
    Bonjour J'ai le meme probleme que Gerard58 J'ai suivi le tuto de Maeke Je n'arrive pas pas a avoir le catalogue de librairie donc je n'arrive pas a avoir ug8lib. Que faire.
