naska39
Tout ce qui a été posté par naska39
  1. naska39
    Recherche axes acier
    C'est presque ça Ø10 h7 et compris entre 10.00 et 10.018. par contre regarde bien la tolérance des guidages linéaires que tu as commandé car certains nécessites plus précis que du h7, bon à ce prix là je ne pense pas pour t'aider tu peux allé voir page 278 du guide du dessinateur industriel que je t'ais mis précédemment. Et petite correction j'ai inversé minuscule et majuscule ! c'est bien 10 h7 pour un arbre et H7 pour un alésage. mais hésite pas a allé voir ce bouquin ( vous allés finir par croire que c'est moi qu'il l'ai écrit pour insisté autant ! ^^ ) non mais plus sérieusement en bureau d’étude on utilise tous ça. Je développe des ligne de production pour des entreprises toute la journée et tout sort de là j'invente rien !
  2. Oui tous réglés sur 115200 comme dans le programme Marlin !! Donc pour toi la solution serai d'écumer les liens de téléchargement marlin de la toile jusqu'à tomber sur le bon ? j'ai pas meilleur temps d'acheter un clone d'arduino mega et de tous reprendre a zéro ? il n'y a pas un moyen dans arduino de montrer a quel moment dans le programme ça bloque car tout le reste fonction il y a peut être pas grand chose à modifier dans le programme pour que cela fonctionne !?
  3. naska39
    Pour les axes on peux en trouver chez pas mal de fournisseur sous la dénomination STUB Ø ... en ce qui concerne le H7 si tu veux te rendre compte de la précision http://fr.calameo.com/books/000104064179ed25b6be7 lettres minuscules pour les alésages et majuscules pour les arbres. Pour toute vos interrogations sur la conception dans ce cas d'un imprimante, en bureau d'étude on utilise: [lien supprimé] j'ai pas fais attention si celui-ci était en libre service mais on le trouve facilement. Modération : J'ai supprimé le lien. Merci de faire attention la prochaine fois. L’œuvre concernée est : Guide du dessinateur industriel.
  4. D'accord j'essai demain car je suis en plein impression et il y en a encore pour 4h et je vous tient au jus ! oui je suis bien sur la bonne carte. Si j'appuis sur le bouton reset de la carte est ce que je risque de supprimer plus que je ne serais capable de réinstaller ou seulement les programme que tu m'as donné
  5. le pilote usb et FTDI 2.12.0.0 du 26/08/2014 et je suis sous Windows 7. Salut Damdam et merci pour ton aide: - Changer la carte c'est peu être bien ce qu'il va finir par arriver si je trouve pas très vite une solution ... - Le firmware si il fonction correctement chez AirConOne je ne pense pas qu'il soit corrompu ? je dit peut-être une Conn... non ? - Les driver usb, l'imprimante se connecte car l arrêt d'urgence fonction donc je ne pense pas que se soit cela. - Renseigner le bon port c'est fait - Le modèle de carte c'est fait et d'ailleurs lorsque je test le programme avant de le transférer il ne m'affiche pas de message d'erreur - les librairie si il y a autre chose a ajouter au fichier arduino autre que le sanguino c'est peu être de la que viens le problème, d'ailleurs j'ai vu qu' il y avait des fichier .HEX des le répertoire [ Appx-II.Frimware>Firmwre HEX>] ce ne serai pas ca par hasard qu'il faudrait copier quelque par ? De toute manièrez j'imagine bien que la cause du problème, c'est moi si cela fonction chez AirConOne et pas chez moi.La seule différence se son nos pilotes usb mais ca n'a pas l'air de venir de là !
  6. ben voila j'ai beau avoir passe la nuit à essayer, pas moyen de faire fonctionner cette ME..... ! D'accord il y a du mieux, l'imprimante et bien connecté car j'ai l'icone de la carte sd qui s'active mais à partir du moment ou j'essai d'envoyer un fichier dessus elle se met en défaut, les commandes manuels ne fonctionnent toujours pas mais ne son plus grisées ! il y a du mieux ... Je pense donc que le probleme, c'est moi ! je dois forcemet oublier une etape; - J 'ai commence par installer arduino 1.0.5 - Copier le fichier sanguino dans le hardware du arduino - lancer marlin et le televerser sur la carte, et la ca commence j'ai ce code d'erreur: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 , J'ai vu que quelqu'un avais le même problème dans le sujet que je cité plus haut mais je ne vois pas de solution !! - J'installe REPETIER et je connecte l imprimante a mon pc, les pilotes s'installent automatiquement et correctement. - Je lance le logiciel et le configure, j'ai vérifier les bauds, tout est en 115200. - je connecte l'imprimante dans Repetier l'icone passe en vert, aucun message d'erreur mais pas plus de communication tout reste en attente et aucunes valeurs de température ou autre .... Rassurés moi l'imprimante a rien, c'est juste moi qui est trop C... !? j'arrive à faire des impressions correctes mais sortir la carte sd pour la connecter au pc pour après la replacer dans l'imprimante à chaque nouvelle pièce ca casse un peu la tête et c'est sans parler du réglage des température histoire de gagner un peu de temps sur la chauffe avant de lance une impression qui et long a faire depuis l'imprimante ! AirConOne si tu peux me dire ce que je fais pas correctement ce serais génial, en tous cas encore merci pour le dossier !
  7. Pardon pour ma réponse tardive mais j'ai oublié le pc un petit moment pour faire quelques réglages sur les axes de l'imprimante elle était pas mal vrillée et je suis de retour pour une nouvelle tentative. Un immense MERCI a toi AirConOne pour ta réactivité ! J'essai de suite en espérant que cela marche correctement, de ton coté arrive tu a synchronisé le pc à l'imprimante ?
  8. bonjour a tous, Après avoir lu la majeur partie des sujets concernant ce problème et passé pas loin de deux jour a m'arracher les cheveux, j'implore votre aide. j'ai acheté une prusa i p802m carte melzi V2.0 d'occasion et je n'arrive toujours pas a la faire communiquer avec mon pc ! j'ai d'abord commencé par télécharger tous les pilotes nécessaires, voir plus ... sans jamais arriver à faire le lien avec mon ordinateur j'ai quand même réussi à faire une impression, pas belle du tout car je ne peux pas paramétrer correctement sans le pc. j'ai ensuite trouvé le sujet: https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/939-connexion-pc-reprap-prusa-i3-impossible/ que j'ai lu et relu une multitude de fois j'ai donc changé les pins du pont au milieu de la carte et toujours rien. J'ai donc pense ne pas avoir les bon drivers et après avoir tous supprimer je suis incapable de retrouver un sujet ou quelqu'un donne une liste clair de lien a télécharger. Ma demande est donc la suivant, quelqu'un peu t-il me donne les liens de: -firmare marlin -IDE arduino -Sanguino et peut-être un autre si j'oublie quelque chose. Par pitié aidez moi je suis a deux doigts de tester si le faite de jeter cette ME..... par la fenêtre pourrais m'aider !!! Et si par miracle quelqu'un se trouve pas loin de Besançon je suis prés à le former sur solidworks en échange de son aide. j'espère trouver une âme charitable . Merci
