Acheter Bambu Lab A1
CoronerCross
À propos de CoronerCross
  • Date de naissance 25/03/1975
    Angers
    Drônes, ailes volantes, voitures RC
    Creality ender 3 pro + Artillery Genius + Creality Ender 3 SE v3 + PAD 7 en approche
Récompenses de CoronerCross
  1. @MrMagounet Un immense merci pour votre réponse et au passage votre travail et le test de la flashforge. J'ai remis les jumpers et les drivers d'origine tmc2100. Je retente ce we le changement de drivers vers les tmc2209 v2 + vref. Comme précisé, c'est surtout l'arrivée de mon pad 7 kilpper qui me pousse à installer ces drivers. Pas de soucis pour flasher Marlin avec les drivers standalone et les vrefs. Je suis ravi de ma genius qui n'a pas subit de changement depuis que je la possède. Bien évidemment des consommables (buse, heatbreak, bras de tension du filament, ..) du classique. J'imprime globalement du PLA, PLA+, TPU 95. J'attend un PEI pour tester l'adhérence différemment. J'ai parcouru certains sujets indiquant que les performances de la carte mère importait pas trop sur ce genre de machine (à base de gen L), un gain de vitesse certes, d'autres réglages, un bon tremplin vers d'autres machines plus modernes. J'ai failli commander une skr e3 v3 avec 2209 intégré en même temps que mon pad 7. Dire que j'ai encore une alfawise U20 d'origine et fonctionnelle.. Je vous tiens au courant.
  2. Oyé, oyé la communauté. Entre autres imprimantes 3d, et surtout parce que j'attends mon biqu pad, j'ai ressorti ma GENIUS pour un gros nettoyage et en profiter pour changer les drivers d'origine, tmc2100 par des MKS 2209 V2. Sur la photo, vous verrez les drivers. Je n'ai pas encore mis les dissipateurs. J'attends de savoir si je les laisse ou les change. Ma GENIUS fonctionne toujours bien. Elle est en firmware molise. J'attends un pei pour améliorer l'adhérence. La carte mère mks gen l v1.0 ne gère pas le mode UART. Quelle configuration de jumpers dois je mettre sous le driver ? Sous chaque driver ? Je lis selon les sources, on enlève tous les jumpers, on en laisse un, on met un jumper sur les 4 pins a l'extérieur du socket. Je ne trouve pas cette information ou en tout cas, pas de certitude. On trouve pour les tmc2208. Les drivers mks ont aussi deux pattes latérales qui viennent presque toucher le condensateur. Y a t il un risque ? Ou faut il que je plie légèrement la patte pour éviter tout contact ? Le réglage des vref est il sensiblement le même que pour les tmc2208 ? Le changement de drivers est il important a la fois pour améliorer les impressions, le bruit et ensuite klipper ? Je me posais la question si je devais changer la carte mère par une skr par exemple. Je verrai ensuite le firmware pour déclarer les drivers en standalone et inverser le sens des moteurs. Merci messieurs pour votre aide et commentaires.
  3. @fran6p merci encore une fois pour ton aide.. j'ai installé les drivers CH340. J'ai branché l'ender 3 pro mais elle n'est pas détectée par Windows 10 (4 câbles testés). Je pense qu'il y a donc aussi un problème de se côté là...
  4. @fran6p merci pour tes conseils avisés. J'ai téléchargé Pronterface (version de 2017) et j'ai tenté avec plusieurs câbles différents de connecter en USB mon ender 3 pro.. Rien à faire, elle n'est pas détectée par Windows... Je vais tenter d'installer une MKS Gen L V1.0 et écran 3.5 je crois. Au moins, je vais partir avec une config à 0. Elle est équipée avec des TMC2208 bigtreetech en V3. Je vais faire ça ce soir.
  5. @fran6p Nous avons la même expression plug and pray Ca ne change rien à mon problème.. Les deux lignes de purge s'impriment correctement. puis la tête va se décaler pour imprimer. J'ai l'impression qu'elle se lève (le plateau est plat) et le PLA sort mais ça finit en blob squish / boule de filament fondu autour de la buse).
  6. Fran6p : je l'ai fait deux fois car pas de bip de l'imprimante ; je ne vois pas si ça a changé quelque chose. faut il la redémarrer après ? Ce n'est pas indiscret : 3 garçons touche à tout mais je ne sais pas s'ils ont touché à quelque chose... et ils ne me diront pas s'ils l'ont fait, trop dangereux pour eux dans ce cas de répondre
  7. Fran6p : dans l'Ender 3 pro, j'ai "reset failsafe", c'est bien celà ? Quant à mon gcode, je n'ai pas le niveau pour le modifier, j'ai juste pris le profil par défaut sous cura 4.5.. c'est peut être celà mon erreur, avoir mis à jour cura.. je retente.
  8. C'est modifié sous Cura V4.5 Merci du conseil !
  9. @fran6p Bonjour et merci de m'aider ! J'ai affiché mon Gcode de démarrage ci dessus. Je n'ai pas de ABL (bltouch ?). Je ne peux pas descendre sous le 0.50 dans les paramètres de la machine.
  10. La méditation apporte quelques informations ; voici le Gcode de démarrage sous Cura : ; Ender 3 Custom Start G-code G92 E0 ; Reset Extruder G28 ; Home all axes G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move to start position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; Draw the first line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; Move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; Draw the second line G92 E0 ; Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ; Move Z Axis up little to prevent scratching of Heat Bed G1 X5 Y20 Z0.3 F5000.0 ; Move over to prevent blob squish Si je lis correctement, au démarrage pour la première ligne, le déplacement se fait de 0,1cm sur 20cm pour imprimer deux lignes ? C'est ça ?
  11. Merci Bosco2509 !! Réponses complètes en tout cas ! Alors, j'ai testé le changement des dimensions du plateau en 220x220x250mm sous cura V4.5. J'ai changé le Z offset par cette valeur (je ne peux pas descendre sous 0.50 depuis l'afficheur). Mais ça ne change absolument rien. La buse est bien trop haute pour l'impression. Hummm, méditation en cours...
  12. Grrrrr ! Comme spécifié dans ma présentation, je viens de déménager (avant le confinement) sur la région d'Angers et je suis plutôt débutant dans l'impression 3D. J'ai cru comme beaucoup que c'était PLUG and Play ; c'est plutôt vrai au début mais maintenant.. c'est plug and pray.. Je souhaiterai remettre en route mes deux imprimantes 3D qui n'ont vraisemblablement pas apprécié le changement de climat... Je vais laisser la dagoma de côté ; je n'arrive pas à calibrer le palpeur : il fait semblant de toucher le plateau lors de la calibration sur tous les points alors qu'il au moins à 5mm du plateau. Je pense la démonter et la remonter... le plateau ne doit plus être franchement droit... Mais c'est pour mon Ender 3 pro que j'ai un vrai problème. Carte mère en V1.1.4 d'origine, non flashé (pour le moment), Slicer Cura 4.5 avec le profil d'origine de mon imprimante (j'ai désinstallé l'ancienne version de Cura), plateau en verre (j'ai juste relevé le endstop du Z manuellement). J'utilise du PLA Sakata principalement mais pour l'instant, ce n'est pas le problème. J'ai deux problèmes principaux : 1) lors du début de l'impression, la tête coure le long de l'arête du plateau, le long de l'axe Y ; auparavant, y avait au moins 5mm de décalage ; est ce lié à la nouvelle version de Cura ? ou un paramètre ? 2) Je lance donc une impression, la tête court le long de l'arête (aller-retour) puis va commencer l'impression proprement dite mais la tête d'impression se relève d'un ou 2mm et forcément le PLA sort autour de la buse et impossible d'imprimer. J'ai bien évidemment tenté de régler le plateau mais ce n'est pas ça... J'ai fait une vidéo pour aider à la compréhension de mon problème... Et le profil Cura par défaut sous Cura. Un énorme merci pour votre aide les makers Edit : pourquoi sous Cura c'est indiqué 235x235x250mm ? la surface d'impression n'est il pas de 220x220x250mm ?
  13. Bonjour@tous et toutes ! Je suis bien dans la catégorie "humain" et non pas une mite en pull-over Je suis plutôt débutant dans l'imprimante 3d sauf que la je m'y remets sérieusement pour tenter d'aider en fabriquant des masques visières. J'ai deux imprimantes 3d : - dagoma discoeasy200 - creality ender 3 pro les deux ont dégusté pendant mon déménagement sur la région angevine... 45 ans, fan de drones, d'ailes volantes, de voiture RC. J'essaie de transmettre ça à mes 3 garçons. Un immense bravo à celles et ceux qui contribuent au monde des imprimantes 3d, CNC, etc Je vous rejoins
