titlion091
À propos de titlion091
  • Date de naissance 01/02/1979
    Région Parisienne
    Informatique, Guitare, Impression 3D
    Longer Cube2 Mini
Récompenses de titlion091
  1. Je comprends, merci pour ces précisions, je vais essayer de mieux observer dans ce sens. Merci ! Edit: Auriez-vous des conseils quant à un logiciel à utiliser ? Car j'avoue que j'utilise Cura parce que c'était livré avec mon imprimante et que j'ai pris mes repères dessus, mais si c'est pas le plus fiable autant que je change maintenant...
  2. J'ai désactivé cette option... C'était sur 5s par couche, et ce n'était d'ailleurs pas du tout respecté car j'imprime une pièce de test et sur la fin, il ne reste que l'impression d'une petite tige verticale sur quelques couches et ça ne s'arrêtait pas pendant 5s, ça faisait tout sans aucune pause...
  3. Non, je parle bien de la vitesse d'impression... En passant de 50 à 80 pour faire un test, ça met le même temps d'impression... En ne changeant rien d'autre bien sûr.
  4. Bonjour, Ne trouvant pas la réponse, je me permets de la poser ici... Peu importe la vitesse que j'indique dans Cura au moment de générer mon G-Code, j'ai bien l'impression (sans mauvais jeu de mot ;) ) que l'imprimante n'en fait qu'à sa tête lol. En effet, le temps d'impression est toujours le même et complètement incohérent avec ce que prédit Cura donc... Donc, est-ce qu'il est possible que les paramètres dans l'imprimante prennent le pas sur ce qui est indiqué dans le G-Code ?
  5. Bonjour, Je vais pouvoir me répondre à moi même... J'explique pour ceux qui pourraient tomber sur le même problème que moi. Le problème ne vient donc pas du logiciel ou de ses paramètres mais de ma carte micro SD. Depuis le début, j'utilise la carte micro SD livrée avec l'imprimante, sauf qu'hier, j'ai rajouté des fichiers dessus comme je le faisais d'habitude et là, impossible d'imprimer quoi que ce soit, ça me faisait le même problème que j'expliquais plus haut lorsque je faisais un fichier G-Code avec la nouvelle version de Cura. C'est à dire que le fichier est vu, lancé, mais la température reste sur 0 et rien ne bouge, malgré le pourcentage qui avance rapidement. J'ai alors formaté ma carte micro SD, remis les mêmes fichiers que je venais de tester, et là ces mêmes fichiers fonctionnent parfaitement. C'est là que j'ai fait le lien avec mon problème de nouvelle version Cura. J'ai donc refait deux trois fichiers avec Ultimaker Cura 4.5, replacé les fichiers sur ma carte SD et là ça fonctionne !!! Bref, je pense donc changer ma carte micro SD car si c'est arrivé une fois, ça se reproduira probablement... Et je vais donc pouvoir maintenant utiliser la nouvelle version de Cura. En espérant que ce post aide un jour quelqu'un... Bonne journée à tous.
  6. Merci à vous !
  7. Bonjour, Je viens demander une petite aide au sujet du logiciel que j'utilise "Cura". Mon imprimante est une "Longer Cube2 Mini", et j'utilise le logiciel Cura (version 15.04.3) livré avec, depuis le début. Dès le départ, au lancement, Cura me proposait une mise à jour, que j'ai faite pour arriver à "Ultimaker Cura 4.5". Voici donc mon problème : Autant, avec Cura 15.04.3, j'arrive à générer mes G-Code depuis des STL (trouvés sur le net ou créés par moi-même avec Fusion 360) et les imprimer sans aucun problème (sans compter les erreurs de débutant vitesse/température etc...). Autant, lorsque j'utilise Ultimaker Cura 4.5, rien ne s'imprime. Mais quand je dis ça, je veux dire, que le G-Code généré est bien reconnu par l'imprimante, l'imprimante indique qu'elle début l'impression, le pourcentage commence alors que la température indique 0, et le pourcentage se termine au bout d'une à deux minutes sans que la buse ou quoi que ce soit n'ait bougé. J'ai bien récupéré le G-Code de démarrage et le G-Code de fin, que j'ai copier/coller depuis Cura 15.04.3 vers le nouveau. Mais je pense qu'il doit me manquer quelque chose dans les paramètres de mon imprimante du nouveau Cura. Est-ce qu'il y aurait un moyen simple de récupérer les paramètres de l'ancienne version depuis la nouvelle ? Est-ce qu'il y a un piège auquel je n'aurais pas pensé ? Si besoin, je peux faire des captures ou copier/coller de mes paramètres. Dans ce cas, merci de m'indiquer ce dont vous avez besoin pour pouvoir me répondre. En espérant que ce problème parle à quelqu'un. Merci d'avance pour votre temps et votre aide.
  8. Bonjour à toutes et à tous, Je me suis offert une imprimante 3D il y a un peu plus d'un mois, et voyant que j'arrive parfois à un super résultat et parfois moins, je me suis vite rendu compte que c'était pas si simple de jouer avec les paramètres pour en faire ce qu'on veut. Je me suis donc décidé à venir m'inscrire pour échanger avec ceux qui auront plus d'expériences que moi. Pour info, mon imprimante est une Longer Cube 2 Mini, achetée chez Banggood. C'est un petit plateau (120x140x105mm) mais j'avais besoin de commencer petit (ne sachant pas du tout à quoi m'attendre) et il fallait surtout que je puisse la ranger facilement. J'ai déjà pu faire pas mal d'impressions comme des boîtes pour ranger un Deck Pokemon, en forme d'étoile, de coeur, en cylindre, le faucon millenium... Bref, j'ai réussi à faire de jolis trucs mais je me rends compte que certains sont moins bien réussis que d'autres... Pour l'instant, je n'ai imprimé qu'avec du "Sunlu Wood" que j'apprécie pas mal, et je me suis commandé du "Spectrum PLA MATT Dark Grey" ainsi que du "Fillamentum PLA Extrafill Concrete Grey". Je pourrai peut être poster des photos de mes impressions, pour ceux qui seraient intéressés. Bref, au plaisir de vous lire, de découvrir et d'apprendre parmi vous. A bientôt, Titlion
