GuiGui91
Récompenses de GuiGui91
  1. ok merci le reglage etait pas mal avant j'aurais bien aimé faire le meme mais bien entendu plus moyen de savoir a quelle couche c'etait
  2. Bonjour, j'ai installé un BL touch sur ma cr10s pro et un firmware tiny machine. Cependant avant avec le firmware par défaut j'avais le mode safe eco qui au bout de plusieurs minutes s'activait et baissait la température du plateau de 50 à 26 degré de mémoire. La consommation électrique était donc moins importante sur les longue impression. Est il possible de réactivé ce mode? Merci
  3. bonjour et merci a tous, j'ai remonté mon fil noir et blanc sur l'autre connecteur Z et j'ai mis un cavalier au niveau du branchement sur la carte sur le haut de l'impriamte. Tout fonctionne du coup , merci encore pour le coup par contre j'avais dans le firmware par defaut une fonction safe mode eco pour le plateau. La temperature passait de 50 à 25 ou 22 je crois au cours de l'impression pour economiser de l'energie. J'ai l'impression qu'avec le firmware tinymachine ce n'est plus possible. non?
  4. j'ai mis le cavalier sur les ports la ou y'a le capteur du bl touch. J'ai mis ensuite sur en dessous du Y (z+ j'ai l'impression) Resultat rien ne bouge comme dans la video (dessous Y) j'ai remis sur l'autre celui de la photo (video Z-) cela va au dela du contact bl touch. Une idée? dessous Y.MOV z-.MOV
  5. mais cest normal qu'il soit allumer rouge tout le temps?
  6. oui oui au debut non et j'ai changé le support
  7. Bonjour je viens d'installer un bl touch sur ma cr10s pro. QUand j'allume l'imprimante il s'allume rouge monte et descend l'aiguille puis reste rouge. Je tente un home. la buse descend et s'ecrase alors que le bl touche reste rouge aiguille sorti. La buse se bloque apres et le bl touch clignote rouge. Je n'ai pas fait l'inversion des deux fils sur le connecteur 3 fils car les couleurs avaient l'air bonne. Merci de votre aide.
  8. bonjour, a l'impression de quelques grandes pièces j e m’aperçois que pendant l'impression il y'a un décalage. Quelqu'un a t'il une idée? merci
  9. le fait de change la roue a solutionner le tact tac et le fil est pris correctement. Par contre ca a dereglé mon reglage plateau etonnant.
  10. jai l'option 10 maxi mais ce que je comprend pas cest je peux rien noter avant l'entrée de l'extruder on est dans le ptfe... Ou alors je le fais a l'entrée du ptfe mais une fois dedans je suis incapable de voir quoi que ce soit
  11. j'ai changé la roue et ca imprime du coup ca devait venir de la. Comment je peux voir si le calibrage a bouger? si j'imprime un truc ca doit planter?
  12. pourtant si c'est le meme nombre de dents... du coup cela se recalibre comment stp? Merci en tout cas pour ton aide precieuse
  13. du coup j'aurais besoin de recalibrer quelques choses?
  14. j'ai trouvé ca https://www.amazon.fr/Tangxi-Laiton-dextrudeuse-CR-10-CR-10S-extrudeuse/dp/B07Y8JJF42/ref=sr_1_13_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=mk7%2Bmk8%2B40%2Bdents&qid=1579209755&s=industrial&sr=1-13-spons&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyUU1RWTQ5R0w0M0E0JmVuY3J5cHRlZElkPUEwMzI3ODI5M1RZSkU2NFVSNklVVSZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwODk0NDg1MkJOMUNVNjNaRUg5OSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX210ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU&th=1
  15. j'ai l'impression que la roue d'origine est un 40 dents sur la u20 + non?
