gerard6767@orange.fr
Récompenses de gerard6767@orange.fr
  1. Bonjour j'ai fais un script de démarrage et de fin avec Simplifiy3D mais quand je lance l'impression sur ma CR-10S pro relier par USB...elle en tient pas compte Pourquoi?
  2. Bonjour j'ai une imprimante 3D Créality CR-10S Pro âpres avoir imprimer le petit chien en test sur la clé SD qui est d'une qualité surprenante je vois dans la notice la page Software installation... et la je bugue... comment faire pour installer le software sur mon ordi portable? j'ai vu sur le net ce "Tutoriel comment faire la mise à jour vers Tinymachines 3d version 2" est ce que l'on est obliger de mettre Marlin pour mettre a jour mon imprimante qu'apporte de plus Marlin ? merci de votre réponse Gérard
  3. ça y est mon imprimante marche un grand MERCI a ceux qui m’ont aider par contre j'ai un p'tit soucis : j'ai utiliser define AUTO_BED_LEVELING_BILINEAR mais comme j'ai mis une vitre sur le plateau cela n'a pas d’intérêt de faire 9 sondage avec mon BLTouch comment faire pour sonder les quatre coins de mon bed ...il faut mettre define AUTO_BED_LEVELING_LINEAR ... ok et apres il faudrait pas lui dire ou sonder faut le marquer ou ? comment faire merci d'avance
  4. par contre je ne comprend pas a quoi cela peut faire marcher la vérification de ma compilation le fait de changer mon support d'extrudeur et bl touch et de changer les mesures d'offset j'ai essayé ...au point ou j'en suis...de mettre toutes les mesures d'offset du nouveau support d'extrudeur mais la vérification me dit toujours la même erreur
  5. OK merci merci mais vu que mon imprimante ne peut pas marcher j'ai fait appel a un ami qui me l'imprime
  6. https://www.thingiverse.com/thing:2843500 ça y est j'ai retrouver après de longue recherche sur le net Anet A8 E3DV6 & BLTouch Support / Carriage by Fantazio March 29, 2018 pour la pièce en PLA faudrait la refaire en quelle matière ? en ABS ?
  7. ok j'ai regardé sur thingiverse je ne retrouve plus le support d'extrudeur et Bl touch donc j'ai fais des photos acheter sur Amazon XCSOURCE Tête-J Métallique E3D V6 Hot End 1.75mm Filament Direct Feed Extrudeuse 0.4mm Buse de Courte Distance pour Imprimante 3D RepRap TE561 Redrex 1,75mm Filament MK8 Bowden Extrudeuse Cadre Bloc pour Reprap 3D Imprimante Kossel Mendel Prusa (Version gaucher)
  8. merci Foxies j'ai fait Le G28 et a trouvé #define X_MIN_POS 14 #define Y_MIN_POS -14 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 240 mais j'ai pas compris comment faire la suite le problème c'est que j'arrive pas a la fin de la vérification de ma compilation static assertion failed: Movement bounds ([XY]_MIN_POS, [XY]_MAX_POS) are too narrow to contain [XY]_BED_SIZE.
  9. merci de la réponse taille du plateau Anet A8 = 220x220 ci joint quelque lignes #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -39 // X offset: -left +right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 19 // Y offset: -front +behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle] // Certain types of probes need to stay away from edges #define MIN_PROBE_EDGE 10 // For M851 give a range for adjusting the Z probe offset #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MIN -20 #define Z_PROBE_OFFSET_RANGE_MAX 20 // Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN // :[-1,1] #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR -1 // @section machine // The size of the print bed #define X_BED_SIZE 220 #define Y_BED_SIZE 220 // Travel limits (mm) after homing, corresponding to endstop positions. #define X_MIN_POS 15 #define Y_MIN_POS 15 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_POS X_BED_SIZE #define Y_MAX_POS Y_BED_SIZE #define Z_MAX_POS 240
  10. encore un problème pas moyen de terminer la vérification du croquis SanityCheck.h:380:1: error: static assertion failed: Movement bounds ([XY]_MIN_POS, [XY]_MAX_POS) are too narrow to contain [XY]_BED_SIZE static_assert(X_MAX_LENGTH >= X_BED_SIZE && Y_MAX_LENGTH >= Y_BED_SIZE,
  11. merci pour le Jumper le BlTouch marche super
  12. j'ai mal dessiner le endstop n'est pas au Z+ mais au Z-
  13. Merci ! L’écran remarche super tout les axes marche dans tous les sens dernier problème le BLtouch voir ci joint la ou je l'ai brancher...mais ça marche pas..il y a un voyant rouge sur le BLtouch allumer..c'est tout c'est très dur a trouver des infos sur le BLtouch et la carte Ramps 1.6 je me rapproche du but...ne pas désespérer
  14. OK Merci Maeke moi j'ai IZArc ça marche aussi j'ai installé Marlin comme sur le tuto quelque petite erreur de compilation que j'ai rectifié en regardant ma compilation skynet donc la compilation a réussi ainsi que le téléversement sur ma carte Mega 2560 avec sa Ramps1.6 le problème c'est que maintenant l'écran reste bleu et mon axe Z ne marche pas mieux votre Tuto parle de la carte d'origine anet A8 ....ce qui n'est plus mon cas j'ai aussi vu que d’après votre Tuto j'ai mal brancher le BL touch (il faut shunter le noir et le marron???) heureusement qu'il y a le confinement pour que les Mackers puissent aider des débutants comme moi je vous remercie d'avance
