Francois-xavier Jumiaux
Tout ce qui a été posté par Francois-xavier Jumiaux
  1. Bonjour à tous, ayant déménagé dans le 60 limite 95, je recherches une boutique ou atelier pour faire réviser mon imprimante ( Ratrig vcore 3.1) et axe d’améliorations. je m'en remets a vous si vous connaissez quelqu'un de confiance et qui bosse bien merci beaucoup
  2. Bonjour, je recherches une cr-10v3 pour mon nouveau projet, elle a tous ce que je recherches. si vous entendez quelque chose si vous pouviez me contacter en vous remerciant
  3. Bonjour Francis, effectivement j'ai mis mon post en résolu, imagine tu es la seul réponse apporté a mon post en 3 jours ???? tu ne crois pas que pour un forum c'est énorme ??? enfin pour la solution, il faut ajouter dans le platformio.ini et dans votre environnement cette ligne, je précise que cette solution est juste pour l'erreur de compilation d'adafruit, il faut au préalable activer le neopixel, le nombre de led etc => Adafruit NeoPixel=https://github.com/Taomyn/Adafruit_NeoPixel pour exemple voici mon environnement après modification [env:STM32F103RC_btt_512K_USB] platform = ${common_stm32f1.platform} extends = env:STM32F103RC_btt_512K build_flags = ${env:STM32F103RC_btt_512K.build_flags} -DUSE_USB_COMPOSITE lib_deps = ${env:STM32F103RC_btt_512K.lib_deps} USBComposite for STM32F1@0.91 Adafruit NeoPixel=https://github.com/Taomyn/Adafruit_NeoPixel après tous ça la compilation peut être faites, et succès attention cette librairie et 1 cas sur 10 a installer via github desktop
  4. Bonjour à tous, cella fait quelque jours que je galère a compiler le nouveau marlin pour le neopixel. et une erreur reste et je ne comprend pas pourquoi, pas beaucoup d'explication sur le Web. si quelqu'un pouvait m'aider a comprendre pourquoi cette erreur reste et m’empêche de compiler je vous en remercie
  5. Bonjour a tous, je demande de l'aide car je ne comprend pas les erreurs qui apparaissent lors de la compilation sur vs code, le marlin vient du repository de btt qui a était mit a jour hier, si quelqu’un a réussi a compiler pour cette carte est il possible d’éclairer ma lanterne s'il vous plait merci les makers > Executing task in folder Marlin-2.0.x-SKR-mini-E3-V2.0: C:\Users\Alfawise_u30P\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe run < Processing STM32F103RC_btt_512K (platform: ststm32@~6.1.0; board: genericSTM32F103RC; framework: arduino) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Verbose mode can be enabled via `-v, --verbose` option ModuleNotFoundError: No module named 'platformio.managers.package': File "C:\Users\Alfawise_u30P\.platformio\penv\lib\site-packages\platformio\builder\main.py", line 167: env.SConscript(item, exports="env") File "C:\Users\Alfawise_u30P\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.0.1\SCons\Script\SConscript.py", line 598: return _SConscript(self.fs, *files, **subst_kw) File "C:\Users\Alfawise_u30P\.platformio\packages\tool-scons\scons-local-4.0.1\SCons\Script\SConscript.py", line 287: exec(compile(scriptdata, scriptname, 'exec'), call_stack[-1].globals) File "C:\Users\Alfawise_u30P\Desktop\BIGTREETECH-SKR-mini-E3-master\firmware\V2.0\Marlin-2.0.x-SKR-mini-E3-V2.0\buildroot\share\PlatformIO\scripts\common-dependencies.py", line 12: from platformio.managers.package import PackageManager ================================================================================================== [FAILED] Took 0.62 seconds ================================================================================================== Environment Status Duration -------------------- -------- ------------ STM32F103RC_btt_512K FAILED 00:00:00.621 ============================================================================================= 1 failed, 0 succeeded in 00:00:00.621 =============================================================================================Arrêt du processus de terminal "C:\Users\Alfawise_u30P\.platformio\penv\Scripts\platformio.exe 'run'". Code de sortie : 1.
  6. C’est pour ça je sais plus quoi faire 2 solutions ou je risque d’avoir une file magique mdrrr
  7. J’ai juste repris le même principe que le port usb
  8. Euu non je suis pas prêt lol et j’ai surtout pas envie . pourquoi crois tu qu’il va y avoir de la fumée ??
  9. Re Tircow tkt j’ai trouvé en démonter l’usb mal il y avais 3 câbles sans repère de couleur et enfaite se sont la masse. donc mon câble est prêt:)
  10. Salut @Tircown petite interrogation je viens de retrouver un câble usb c dans mon tiroir et là je me retrouve avec 3 câbles. 2 fins vert et blanc 1 plus gros rouge je suppose que celui ci c’est le plus mais le moin la couleur la plus foncé tu pense le vert ?
  11. Voici le stepdown que j’ai et qui sera en place. Stepdown
  12. Non t’inquiète c’était pas par rapport à ça mais quand je regarde le breackout il y a 4 entrées mais avec 2 câbles noir et rouge mais il en reste 2 ? Ils ne sont pas utiles ?? t’inquiete je préfère poser des questions con mais être sur de bien tous comprendre que rien poser dutout et à la fin ne rien comprend et ne pas savoir ou brancher quoi mdr
  13. Super top pour la réponse @Tircown, j’ai pris un câble d’un mètre donc je pense que je vais couper l’usb. Le câble m’a pas coûté très chère donc si je me trompe j’en commanderais 1 avec la carte que tu m’as montrer. d’ailleur a tu dés explications de montage vu que la rasp va être branché directement le régulateur de tension ?
  14. Bonjour à tous, je ne sais pas si le poste est dans la bonne section, dites le moi j'effacerais celui ci pour le refaire voilà, ma Raspberry arrive bientôt et je m'interroge sur le branchement du convertisseur avec un câble USB C qu'elles sont les bonne couleur a prendre pour le branchement si c'est toujours le noir et rouge ? qui a déjà fait ca ? merci pour vos reponse
  15. vous inquiétez pas j'attends que toutes mes pieces arrive pour faire un petit pimp my print mdrrrr un bl touch (un vrai lol) de chez ant arrive cette semaine
  16. ni le home, ni le g28 fonctionne bon allez je suis bon pour prendre un bl touch... merci en tous cas de ton aide @Disco je reviendrais des que tous sera monté et pret a refonctionné
  17. donc pour mon 3D touch ( de chez Trianglab) oui il s'initilise bien pas de soucis pas rapport a ca 3D Touch Trianglab. oui il s'initilise bien pas de soucis, enfin tous a l'heure lol la i veut plus rien savoir il clignote dans tous les coin meme au demarrage....
  18. donc c'est 2 fichiers la a mettre dans le dossier marlin je suppose ? question @Disco comment voit on qu'un 3d touch est hs ?
  19. le voici Marlin1.1.9 PLFmoto Bleu.rar
  20. @3Dim pour expliquer comment je fais tous passe par pronterace G28 ==> G0 Z0 ==> G0 Z-0.1 ==> ... ==> G0 Z-0.45 ==> M851 Z-0.45 ==> M500 ==> G29 ==> M500 voila mais je n'arrives toujours pas a comprend modif soit bonne avec pronterface et a l'arrivé lors de mes impressions souate ma buse et trop haute et vla le truc ou trop base, il faut pas etre sorti de math sup pour reussi a faire fonctionner cette becane serieusement
  21. alors pour te dire sur la config actuelle je suis a -0.45, mais cest pareil cest trop haut et j'arrive pas a regler mieu lors de l'impression la buse et encore trop haute, et la iluminati mdrrrrr si si le palpeur n'arrivait pas a calculer correctement la distant merci mon amis ( @PLFmoto) donc je demonte le palpeur je regarde rien de tordu nikel, mais la vis qui permet a l'aimant de faire contact doit etre reglé ? a qu'elle distance ? je viens de jouer avec et lala buse s'abaisse plus.
  22. @Disco super merci je vais chercher celui de @Psykokwak la j'utilise celui de et comme tu dis il y a surment des beugs je test et je te dis quoi merci de ton aide precieuse en tous cas :)
  23. Bonjour @3Dim et @Disco Merci pour vos réponse @3Dim pourquoi partir direct sur le -3 qui va écraser direct mon bed ? @Disco oui disco comme ça elle est bien positionné, mon leveling manuel et nikel aussi mais le problème c'est a partir du moment ou je lance une impression ma buse est plus haute que sur la photo est forcement le Pla ne s'accroche pas et ça fait un pâté on a passé 1 après-midi avec @PLFmoto et on seché complettement j'ai réussi a avoir un résultat du G0 Z0 en recompilant un marlin modifié pour le BL Touch la buse était beaucoup plus haute et je pouvais faire ma modif, mais des que la modif est fait et ca repart en cacahuète. je vais tester aujourd'hui avec ce que tu viens de me donner mais je deséspere...
  24. Salut, Chez Compozan ils ont se qu'il faut
