Gilles_L
Tout ce qui a été posté par Gilles_L
  1. Merci à toi, je vais essayer la remise à 0 de l'extrusion et te tiens au courant
  2. Bonjour à tous J'ai un comportement étrange de ma SKR 1.4 turbo sous Marlin 2 (montée sur une prusa i3 emotiontech) En effet lorsque j'envoie une commande gcode G1 E100 F120 pour faire sortir du filament, pour pouvoir étalonner mes steps, cela fonctionne une première fois mais pas les fois d'après (je précise que la tête est à la bonne température). Cependant lorsque j'utilise les commandes directes (flèches) depuis repetier ou octoprint cela fonctionne. J'ai donc envoyé le gcode de ces commandes et la ça ne fonctionne pas à nouveau. Je ne comprends pas ce comportement, si vous avez des pistes je suis preneur. Merci
  3. Alors après de nombreux tests et tatonnements j’ai trouvé ! Tout vient des connections ! J’ai repris les pins 1 par 1 et je me suis simplement aperçu que ceux de l’écran étaient inversés ! J’ai découpé une autre gorge de chaque côté des connecteurs de l’écran LCD 2004 et connecté la nappe et oh miracle tout fonctionne. Pour le capteur inductif c’était pareil j’ai repris les connections et il fallait changer leur implantation ! et tout fonctionne !
  4. Bonjour à tous J’ai installé et cablé ma skr 1.4 Turbo. Je rencontre 2 soucis : - que ce soit avec l’écran Reprap LCD 2004 ou l’écran graphique de ma ender 3 pro rien ne fonctionne, ecran noir... les câblages sont ok et j’ai bien decommenté la ligne d’écran dans le configuration.h - j’ai un capteur inductif 12v avec une carte d’adaptation 5v... impossible de le faire fonctionner... quand je fais M119 ça reste sur TRIGGERED même si je change en true ou false dans le configuration.h J’ai mis un enstop mécanique et la ça fonctionne mais ça n’arrête pas les moteurs du Z... J’ai même branché le palpeur sur le Y (à cause du bug matériel) en modifiant les pins mais j’ai le même comportement... je n’y comprends plus rien... Si quelqu’un peut m’éclairer... Merci
  5. Bonjour Je possède une Prusa i3 rework 1.5 Emotion tech que j'ai transformée avec une alimentation du filament de type Bowden. D'habitude j'utilise Répétier Host pour mes impressions mais j'ai voulu passer sous Cura 4.6 pour avoir quelque chose de plus précis. Sous Répétier tout se passe bien : les impressions sont parfaitement centrées. Sous Cura avec les même paramètres, j'ai l'impression qui est descendu d'au moins 3 cm sur le Y (vers l'avant du plateau) ce qui écrase mon impression. Une idée du paramètre à modifier car je ne vois pas du tout ce qui cloche. Je vous joins une photo de mon impression Merci pour votre aide
  6. Bonjour à tous J’ai une Prusa i3 Rework 1.5 de chez Emotion tech avec une Ramp 1.4 EFB sur un arduino Mega 2560, des drivers A4988. Je l’ai passée en Marlin 2.0. Tout se passe bien sauf lorsque je lui demande un Home du Z. Le capteur capacitif détecte bien le plateau (la led s’allume à son sommet) mais les moteurs ne s’arrêtent pas et la tête continue de s’enfoncer dans le bed. Je suis obligé d’appuyer sur le reset de l’arduino Mega. J’ai revu tout le code mais je n’arrive pas à trouver où est cette instruction, pouvez-vous m’aider ? Merci à vous
  7. Bonjour à tous J’ai un lit chauffant en alu recouvert de Blue Tape. J’imprime des visières en PLA. J’ai un gros souci pour les décoller avec une spatule : le Blue Tape s’arrache du plateau mais surtout reste collé sur mon impression et je n’arrive pas à le retirer. Ca fait des traces bleues sur mes belles impressions orange et ça fait sale. Avez-vous des techniques pour remédier à cela ? Merci
  8. Merci pour vos réponses je vais diminuer le flux dans un premier temps. Je suis à 100% je vais tester avec 95%
  9. Bonjour à tous, En général mes impressions se passent bien. Mais dit qu’il s’agit d’imprimer des pièces comme des colonnes j’obtiens ça (voir photo) J’ai mis l’aperçu de la pièce telle qu’elle devrait être en pièce jointe également. Je n’arrive pas à comprendre d’où cela provient : imprimé avec de l’Abs, buse 0.4, température 250. Cela me fait la même chose avec du PLA. Merci de votre aide
