pfelecan
Tout ce qui a été posté par pfelecan
  1. Juste pour clore, de mon point de vue, cette discussion: la définition de l'imprimante et de son extrudeur ont été acceptées par le projet Cura et je pense que ces informations seront intégrées dès la version 4.7
  2. J'ai essayé mes définitions et j'ai trouvé une erreur dans celle de l'extrudeur, pourtant validée par eMotionTech... Ci-joints les 2 fichiers corrigées et simplifiés. Chose étonnante, le "slicer", CuraEngine, plante lorsqu'il y a une erreur dans les définitions sans signaler sa source, ce qui laisse à désirer sur le plan de la robustesse. Je me lance maintenant dans des tests de calibration. I3MetalMotion.def.json I3MetalMotion_extruder_0.def.json
  3. Je n'ai pas eu la validation de la description de l'imprimante par eMotionTech l'espoir n'est pas perdu mais en attendant je joins les 2 fichiers, un pour l'extrudeur, validé lui, et l'autre pour l'imprimante qui me semble correct. Pour l'instant ce n'est pas dans Cura tel qu'installé et il faut installer ces fichiers manuellement. Je donne ci-dessous les instruction pour une installation pour GNU/Linux mais il est plutôt facile de trouver cela sur d'autres systèmes d'exploitation. sudo cp \ I3MetalMotion.def.json' \ /usr/share/cura/resources/definitions sudo cp \ I3MetalMotion_extruder_0.def.json' \ /usr/share/cura/resources/extruders Lorsque vous relancez le logiciel, vous pouvez choisir une imprimante eMotionTech. Tenez-moi au courant des résultats pour que nous puissions affiner ces définitions, si nécessaire Lorsque nous avons confiance dans les paramètres choisis je vais faire la démarche pour que ces définitions viennent avec Cura. I3MetalMotion.def.json I3MetalMotion_extruder_0.def.json
  4. Si vous créez une imprimante "custom", les différents paramètres sont repartis à plein d'endroits, ce qui rend peu pratique leur transfert sur un autre ordinateur. J'ai créé un fichier de définition que j'ai soumis à eMotionTech pour validation et j'espère avoir quelque chose à partager avec vous et, surtout, je vais proposer à Cura de les intégrer dans leur prochaines versions. Patientons un peu pour que nous ayons la validation du constructeur, ce qui bénéficiera à tous ce qui ont acheté leur imprimante. J'ai des bonnes raisons d'attendre une réponse: ils m'ont déjà communiqué une description de l'extrudeur qui est , lui aussi de leur fabrication.
  5. Merci pour la réponse. En effet, la version actuelle de cura contient la description des filaments de eMotionTech et, par conséquent nous avons non seulement ce genre de paramètre mais aussi les températures d'extrusion et du plateau. J''ai la confirmation du fournisseur sur la validité de ces informations. La conséquence des informations contenues dans ces fichiers rende, à mon sens mais je demande d'être corrigé, le script python de post traitement. En m'inspirant des définition fournies par eMotionTech pour repetierhost et des définitions des imprimantes basées sur Prusa 3, voici le code prologue qui utilise ces information: G21 ; set units to millimeters G90 ; use absolute positioning M82 ; absolute extrusion mode M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; set extruder temp M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; set bed temp M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; wait for bed temp M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; wait for extruder temp G28 W ; home all without mesh bed level G92 E0.0 ; reset extruder distance position G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line G1 X100.0 E21.5 F1000.0 ; intro line G92 E0.0 ; reset extruder distance position remarques les valeurs entre acolades qui sont des références au paramètres du filament. Et le code épilogue: G28 Z G28 X G28 Y M107 ; Turn off the fan G91; Relative positioning G1 E-1 ; reduce filament pressure M104 T0 S0 G90 ; Absolute positioning G92 E0 ; Reset extruder position M140 S0 ; Disable heated bed M84 ; Turn the steppers off Qu'en penses-tu ?
  6. OK, je vois. Toutefois, tu mets 1.4 mm et non 2 mm comme tu le dis; y a-t-il une raison particulière ?
  7. Christophe, Ah, aussi tu dis Mais je ne vois pas où intervient cette valeur dans les 2 images d'écran auxquelles tu fais référence.
  8. Merci Christophe, Le comportement de Cura sur Debian est assez bizarre notmment en ce qui concerne OpenGL: en fonction de l'utilisateur et du moteur de rendu. Lorsque nous faisons des modification ou créeons une imprimange, il y a des fichiers def.json qui son créés ou mis à jour; je faisais référence à cela. Je vais les créer et les partager ici.
  9. Bonjour Christophe, J'essaie d'utiliser la i3 Metal Motion avec la dernière version de Cura, la 4.5. Aurais-tu le fichier de définition complet, le .def.json, des ressources correspondant à cette imprimante ? Je ne sais pas pourquoi mais sous Debian Bullseye je ne peut pas créer de nouvelle définition avec Cura, seulement éditer. Merci pour ton aide
