bobix
    Ender-5 pro
Récompenses de bobix
  1. Bonsoir Lorenzo78, Merci mais j'avais vu ce topic, malheureusement ça ne correspond pas à mon problème de réglage du Z.
  2. Bonjour, après des heures passées à chercher je m'en remets à votre savoir J'ai installé une carte mère 32 bits 4.2.7 sur mon Ender-5 PRO, que j'ai testé avant d'installer mon CR TOUCH pour éviter de cumuler les problèmes, pas de problème de fonctionnement. Cependant, je reste bloqué depuis que j'ai installé le CRTOUCH, je n'arrive pas à régler mon Z, il reste toujours un écart de 4 mm entre le plateau et ma buse. Sur les nombreux tutos consultés, il est expliqué de modifier le Z offset en allant dans Control > Motion > Z offset sauf que je ne l'ai pas ce Z offset à cet endroit. Le firmware installé "Ender-5 Pro- Marlin2.0.1 - V1.1.1 - ALT - TMC2235.bin". Le seul endroit ou je trouve le Zoffset se trouve dans Control > Bed Leveling > et la j'ai Probe Z Offset ... 1- Suis-je au bon endroit, sachant que les valeurs bougent de 0.050 ? et sur les tutos que j'ai pu regarder elles varient de 0.01 Vous l'avez compris je suis perdu , merci pour votre aide.
  3. Bonjour Phoenix, merci pour votre réponse, c'était ma crainte ...
  4. Bonjour, Après une semaine de test je m'en remets à la communauté J'ai nivelé mon plateau comme dans tous les tutos que l'on peut trouver sur le net, j'ai fait chaque coin, passé une feuille entre le plateau et la buse pour que la feuille accroche légèrement mais rien n'y fait, lorsque je choisis dans Cura la "jupe" pour l'adhérence, elle ne tient pas. Je dois faire toute mes impressions avec un radeau donc plus long et plus gourmand ... c'est là ou j'ai besoin de votre expertise. Petite précision, lorsque que j'ai effectué le réglage sur les 4 angles, je positionne ma buse au milieu du plateau et la il y a un jeu plus important que sur les cotés en d'autres termes la feuille n'accroche pas du tout ... Pour les réglages : le bed à 60 et la buse à 200° avec du PLA. Merci pour votre aide, bonne journée. raft-ok.mp4 skirt-no-ok.mp4
