AmstelDam
    Creality ender3
Récompenses de AmstelDam
Explorer
Explorer (4/14)
  1. AmstelDam
    Mode nuit
    Salut @legiredc'était un copié/collé (il me semble) si j'ai bien compris de quoi tu parlais hahaha
  2. Salut pour info la mienne une fois vide fais 195g merci pour le coup de main a+
  3. Bonsoir à tous! je n'ose pas lancer mon impression, quelqu'un saurait me donner le poids de cette bobine vide? pour être sûre d'avoir un peu de marge et pas louper une grosse impression.. MERCI BEAUCOUP!!
  4. c'est plutôt vrai ce que tu dis je penses réduire un peu mes réglages alors ! Mais quand même je me dis c'est du plastique, alors j'ai peur de casser les pièces rien qu'en serrant un peu trop une vis.. mais je suis nouveau dans l'impression donc je prend tes conseil au sérieux !
  5. Salut @ymgui si tu veux voir le projet :https://createforcuriosity.com/articles J'imprime avec 4 ou 5 lignes de paroi suivant les pièces.. 4 épaisseurs de couche et entre 40 et 50% de remplissage.. C'est quand même une machine qui va encaisser pas mal, donc je préfère faire des pièces costaud du premier coup que de les imprimer deux fois.. Tu trouves ça abusé quand même les parametrage aussi pour une machine comme ça?
  6. Effectivement c'est le cas ! et on m'as confirmé que ce n'était pas la peine, je penses avoir un peu comprit l'utilité et comment ça marche en m'amusant un peu avec Cura Et c'est plutôt 30heures de print donc ca m'embeterais haha Merci
  7. Salut tout le mondeJ'allais m'attaquer à une grosse pièce.Et je me suis demandé si il fallait mettre un support (voir flèche sur la photo)Je n'ai jamais imprimé avec des support, et je n'ai pas encore bien comprit le fonctionnement, et comment le générer ..mais si besoin de support sur cette pièce j'aimerais éviter de me planter vu le nombre d'heures d'impression..J'ai vu un tuto pour mettre un support seulement à l'endroit voulu mais pas encore essayé. QUESTION : pensez vous qu'un support soit nécessaire pour cette pièce? Merci Beaucoup !
  8. Salut Anthony Perso j'ai changé la carte mère c'est RADICAL, pas besoin de bumpers ne perds pas de temps avec ça.. par contre la ventilation c'est autre chose il faut modifier cettte partie aussi pour avoir quelque chose de pratiquement silencieux!! regarde les tuto sur youtube de KAMINO tape "noctua ender3" tu auras tout les infos que tu veux et tu entenderas la diff !
  9. moi aussi..
  10. D'accord merci Duncan4031, donc la manip serait la bonne tout de même. Merci
  11. Bonjour à tous, Ce matin j'ai reflashé avec Arduino ma carte 1.1.5 pour modifier mes pas/mm Je voulais essayer les commande G-Code genre M501 pour pouvoir vérifier que me modifs on bien été prise en compte. Donc je branche mon Mac à l'imprimante qui est allumé, j'ouvre l'onglet surveiller de Cura, et j'entre simplement M501, je fais entrée, et rien ne se passe... J'ai surement pas du comprendre quelques choses.. si vous pouvez m'aiguiller.. Ou une autres manière pour vérifier ces infos là?? Merci beaucoup !!
  12. Quelle marque? C'est du pla? En augmentant de 10 degré c'est pas mieux?
  13. Merci Titi : Tu réponds en plus à des questions que je me posais pour le réglage de l'extrudeur!! 1-J'imagine que si on le règle en premier c'est que l'extrusion à une incidence sur les côtes de mon cube?? 2-Ensuite dans le cas ou je suppose que mes courroies sont réglé, je m'attaque à régler les step après un nouveau test. C'est vrai et ce serait plus simple avec des bases mais je suis vraiment débutant la dedans et quand je me poses trop de question sans être sure de mes hypothèse ça ralentit vachement la progression. j'ai passé plusieurs nuit déja entre video lecture sur forum etc.. Mais super motivé pour apprendre tout ça donc MERCI pour ces précieuses informations!
  14. Bonsoir #Titi78 merci pour ta réponse. c'est donc ce que j'avais cru comprendre mais, 1-EXTRUDEUR : Je n'osais pas le toucher car j'ai un rendu pas trop mal.. jusque là Donc si c'est bien le LA façon de faire je vais essayer de m'y coller.. 2-TENSION DES COURROIES : Jai l'impression que c'est plutôt au pifomètre, car je n'ai rien vu de très technique concernant le réglage de la tension Après recherche, un comparateur pourrait m'être très utile apparement, je creuse.. Merci pour les infos en tout cas c'est sympa car pas évident au début!
  15. Bonjour à tous, Après mes 2 premiers essai d'impression avec 2 cubes XYZ que voici : Cube classique 20mm: Je mesure X 20,19 Y20,07 Z 20,03 Cube 30mm avec trou profondeur 20mm mesure des profondeur X 19,80 Y 19,92 Z 20,03 Donc ces mesure sont a peu de choses les même Mais dans le cas ou je ferais un cube de 40mm est ce que je me retrouverai avec le même défaut de 0,19mm sur X par exemple ? ou celui-ci augmente en fonction de la taille de la pièce? et donc je me retrouverais avec un X d'environs 40,38mm ? J'ai essayé de mesurer mon cube de 30mm mais j'ai des mesures trop differente sur les surfaces pour en déduire quelquechoses donc je vais essayer de faire une pièce plus grosse sinon.. Pour en venir à ma question principale concernant le réglage de la machine à partir de ce genre de Cube, car j'ai regardé des heures de video et de conversations.. Ma machine est brut de décoffrage je n'ai rien modifié ni réglé. Par quoi commencer pour régler ces petites erreurs? -Vérifier le réglage de l'extrudeur en priorité? ou les mm/step? ou alors commencer par autres choses?? Trop d'infos controversé pour le debutant que je suis, un petit coup de pouce serait très apprécié ! Merci à vous !
