Djexxy
    Alfawise U30 Pro, Longer Orange 30
Récompenses de Djexxy
  1. Oh super ! Je pensais qu'il manquait des fonctions sur la version de Desuuuu ^^' J'installe ça de suite Merci ^^
  2. Ah ok, je ne savais pas ^^' Les scripts pourraient être intéressants en effet ^^ Sinon, pour une version horizontale, ce serait envisageable ? Non pas que ce soit urgent, je me contente de la version verticale pour le moment, et je ne sais pas non plus ce que ça peut représenter comme travail au niveau de DGUS Tool ^^' Mais si c'est possible ça m'éviterai un torticolis ^^
  3. J'ai modifiées toutes les images du DWIN_SET fourni en mode Horizontal, si ça peut aider, le reste, je ne sais pas le faire ^^' DWIN_SET Landscape.rar
  4. Yop, J'ai installé le firmware sur mon U30 Pro hier soir, pas de soucis (Sauf pour la communication via Termite car le Baud était réglé sur 250 000 au lieu de 115 200 sur l'ancien firmware). Mais après avoir changé quelques paramètres dans le configuration.h, (Et au passage après m'être débarrassé d'Arduino IDE pour pouvoir compiler sans problèmes), plus de soucis de communication, la nouvelle interface est sympa (Même s'il manque une touche espace au clavier, ce qui est un peu embêtant pour envoyer du Gcode depuis l'écran), les réglages sont plus simple avec. J'aurais juste une question, serait-il possible d'avoir une version horizontale pour l'écran ? Car j'ai du tourner mon écran de 90° vers la gauche après installation du fang pour recevoir ma buse E3D V6 + BLTouch (Sinon il touchait le carter de l'écran). J'aurais bien tenté de le faire moi-même, mais je ne connais pas assez le logiciel DGUS Tool. Merci d'avance ^^
  5. Yop, j'ai le même soucis, J'ai reçu ce matin mon BL Touch que j'ai installé, jusque là pas de soucis, je fais mon G29, tout fonctionne bien. Je lance une impression, et là, bah je suis encore bien trop haut (Environ 0.5/1mm) !.. Pourtant, pendant le G29, la buse s'arrête pile à la bonne hauteur, je ne comprends pas ce qui ne va pas avec cette imprimante.. En fait tout va bien, jusqu'au moment où je lance une impression, j'ai pourtant flashé le bon firmware, bien configuré, fait le M502 + M500 après flash.. Je pensais être tranquille avec le BL Touch, mais même pas, que ce sois en MBL ou en ABL elle imprime trop haut.. J'ai mis la grille en 10x10, voilà à quoi ressemble mon plateau.. : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -0.110 +0.045 -0.030 -0.080 +0.040 +0.085 -0.025 -0.065 +0.007 -0.167 1 +0.045 +0.162 +0.067 +0.040 +0.172 +0.165 +0.035 -0.007 +0.112 -0.012 2 -0.207 -0.007 -0.060 -0.075 +0.075 +0.145 +0.043 +0.052 +0.165 +0.035 3 -0.025 +0.112 +0.030 +0.003 +0.097 +0.112 -0.035 -0.088 +0.040 -0.123 4 +0.057 +0.182 +0.110 +0.037 +0.130 +0.155 +0.015 -0.020 +0.017 -0.200 5 -0.145 +0.048 -0.052 -0.078 +0.067 +0.100 -0.057 -0.048 +0.080 -0.073 6 +0.005 +0.167 +0.080 +0.022 +0.123 +0.210 +0.057 +0.057 +0.120 -0.055 7 +0.140 +0.277 +0.152 +0.083 +0.202 +0.220 +0.025 -0.007 +0.100 -0.120 8 +0.065 +0.273 +0.172 +0.130 +0.247 +0.322 +0.157 +0.172 +0.282 +0.073 9 +0.220 +0.382 +0.255 +0.242 +0.382 +0.360 +0.192 +0.182 +0.322 +0.132 Et en image : Y a genre.. beaucoup de vagues.. ^^' J'ai aussi fait le M48 avec X et Y débranchés, voilà ce que ça donne : Mean: 0.167500 Min: 0.160 Max: 0.172 Range: 0.013 Standard Deviation: 0.003354 Voilà, si quelqu'un trouve la solution à ce problème, je suis preneur ^^'
  6. Ah ^^' D'acc, merci
  7. Yop, J'ai reçu ce matin mon BL Touch que j'ai installé, jusque là pas de soucis, je fais mon G29, tout fonctionne bien. Je lance une impression, et là, bah je suis encore bien trop haut (Environ 0.5mm) !.. Pourtant, pendant le G29, la buse s'arrête pile à la bonne hauteur, je ne comprends pas ce qui ne va pas avec cette imprimante.. En fait tout va bien, jusqu'au moment où je lance une impression, j'ai pourtant flashé le bon firmware, bien configuré, fait le M502 + M500 après flash.. Je pensais être tranquille avec le BL Touch, mais même pas, que ce sois en MBL ou en ABL elle imprime trop haut.. Si quelqu'un a déjà eu le soucis, ou a des pistes, je suis preneur ^^'
  8. @ledoc : D'acc, pas de soucis ^^ N'y a-t-il pas un moyen de "Formater" la carte et de faire une sorte de "clean install/flash" ? Histoire de repartir sur une bonne base
  9. Comme je te comprends ^^'
  10. @ledoc : Désolé du temps de réponse ^^' Donc oui, j'ai bien fait M500 à la fin. Et voici ta demande : M501 echo:V55 stored settings retrieved (719 bytes; crc 37107) echo: G21 ; (mm) echo:Filament settings: Disabled echo: M200 D1.75 echo: M200 D0 echo:Steps per unit: echo: M92 X80.00 Y80.00 Z400.00 E99.60 echo:Maximum feedrates (units/s): echo: M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E60.00 echo:Maximum Acceleration (units/s2): echo: M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 echo:Acceleration (units/s2): P<print_accel> R<retract_accel> T<travel_accel> echo: M204 P500.00 R1000.00 T500.00 echo:Advanced: Q<min_segment_time_us> S<min_feedrate> T<min_travel_feedrate> X<max_x_jerk> Y<max_y_jerk> Z<max_z_jerk> E<max_e_jerk> echo: M205 Q20000.00 S0.00 T0.00 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 echo:Home offset: echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00 echo:Mesh Bed Leveling: echo: M420 S0 Z0.00 echo: G29 S3 X1 Y1 Z-0.25000 echo: G29 S3 X2 Y1 Z0.15000 echo: G29 S3 X3 Y1 Z-0.05000 echo: G29 S3 X4 Y1 Z-0.05000 echo: G29 S3 X5 Y1 Z-0.10000 echo: G29 S3 X1 Y2 Z-0.35000 echo: G29 S3 X2 Y2 Z0.15000 echo: G29 S3 X3 Y2 Z0.00000 echo: G29 S3 X4 Y2 Z0.20000 echo: G29 S3 X5 Y2 Z0.40000 echo: G29 S3 X1 Y3 Z0.25000 echo: G29 S3 X2 Y3 Z0.20000 echo: G29 S3 X3 Y3 Z0.10000 echo: G29 S3 X4 Y3 Z0.05000 echo: G29 S3 X5 Y3 Z-0.25000 echo: G29 S3 X1 Y4 Z-0.05000 echo: G29 S3 X2 Y4 Z0.20000 echo: G29 S3 X3 Y4 Z0.05000 echo: G29 S3 X4 Y4 Z0.15000 echo: G29 S3 X5 Y4 Z-0.25000 echo: G29 S3 X1 Y5 Z-0.10000 echo: G29 S3 X2 Y5 Z0.35000 echo: G29 S3 X3 Y5 Z0.15000 echo: G29 S3 X4 Y5 Z0.25000 echo: G29 S3 X5 Y5 Z0.05000 echo:PID settings: echo: M301 P16.80 I0.97 D72.61 ok G29 S0 State: Off Num X,Y: 5,5 Z offset: 0.00000 Measured points: 0 1 2 3 4 0 -0.25000 +0.15000 -0.05000 -0.05000 -0.10000 1 -0.35000 +0.15000 +0.00000 +0.20000 +0.40000 2 +0.25000 +0.20000 +0.10000 +0.05000 -0.25000 3 -0.05000 +0.20000 +0.05000 +0.15000 -0.25000 4 -0.10000 +0.35000 +0.15000 +0.25000 +0.05000 X:0.00 Y:0.00 Z:0.00 E:0.00 Count X:0 Y:0 Z:0 ok
  11. Je les vois oui
  12. Salut, J'ai suivi ce tuto et ça fonctionnait plutôt bien jusque là, seulement, il y a quelques jours, mon câble de HB s'est dessoudé, J'ai donc réparé ça et ai voulu imprimer un support de câble, qui s'est très bien imprimé (En dehors du fait que ce support n'était finalement pas adapté..) Comme j'ai voulu l'installer, j'ai dévissé entièrement une roue de réglage du bed et, comme le support ne correspondait pas, je l'ai remise à peu près comme elle était. J'ai refait un G29 S1 pour que le MBL corresponde à la "nouvelle hauteur". Seulement, depuis, impossible d'imprimer quoi que ce soit, c'est comme ci elle ne prenait pas en compte le MBL. J'ai essayé M502 + M500, puis refaire un G29 S1, pareil. J'ai reflashé en enlevant le MBL, puis en le remettant (+ M502 et M500), pareil. J'ai essayé depuis Termite, et depuis l'écran, toujours le même résultat. Quand je lance une impression, je vois sur Termite qu'elle prends bien en compte la commande M420 S, mais le MBL n'est pas appliqué. J'ai du me taper une dizaine de fois la procédure avec les 25 points à chaque fois sans résultat, je ne sais plus vraiment quoi faire. D'autant plus qu'il faudrait que je puisse imprimer le fang pour l'E3D V6 et le BL Touch que je dois recevoir vers la fin du mois (Normalement) Merci d'avance à ceux qui répondront ^^
