sir_siegfrieds
Membres-
Compteur de contenus
72 -
Dernière visite
Imprimantes
Creality Ender 3 pro / Marlin 2.0
Creality CR-10 V2
Récompenses de sir_siegfrieds
Nivelage z-offset CR10 v2
sir_siegfrieds en réponse au topic de sir_siegfrieds dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Désolé l'amis, a moins que ce soit le bltouch qui soit en cause, je me suis fait avoir par mes gros doigts sur mon téléphone, désolé si j'ai mis du temps à répondre ( merci le COVID ) Je vais continuer de faire des test, vue les rayures sur mon bed il risque plus grand chose. Quelle est la meilleure façon de test un bltouch ? C'est mieux d'utiliser l'imprimante branchée quand on cherche une panne ? -
Merci pour vos réponse, Mon plus gros soucis reste le réglage du z-offset qui pour moi n'a en rien l'air compliqué allons que ce soite.bltoicj en cause ... -
sir_siegfrieds a posté un sujet dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Bonjour, Par manque de temps et de motivation j'avais un peu abandonné l'utilisation de ma cr10v2 avec bltouch. J'ai fais la dernière mise a jour du firmware avec cura et en utilisant le firmware officiel. J'ai donc fait la manip initialise EEPROM, J'ai ensuite fait mon z-offset c'est a dire Prépare, move axis, axe Z avec un pas de 0.1 Une fois le point de gratouille atteint j'ai reporter la valeur négative dans le menu control z-offset. J'ai aussi fait store setting. J'ai ensuite disable les Steppers pour vérifier les 4 coins de l'imprimante. J'ai donc ensuite, refais un home et rester la valeur de l'offset sur le home ( en utilisant encore le move axis axe Z ) Je reboot donc la bécane, j'ai test une impression ( Octopus ) c'est passé du premiers coup nickel. Le lendemain après avoir fait mon ménage sur le bled je me rend compte que la buse imprime trop haut. Je finis par résoudre le soucis et imprimer autre chose Maintenant le soucis a évolué, une pièce modelisé par mes soins sur fusion 360 bien installé sur cura ( rien de rouge ) Ben ça frotte trop, l'extrusion ne sort pas s'en est venu a être difficilement decollable et le bed a eu quelques rayures :-( Et là j'ai beau refaire la manip de l'offset je remonte, je remonte, et store etc et rien n'y fais Je tiens à ajouter que je fais toujours mes réglages de bed/offset en température d'impression bed/buse en retirant bien-sûr une éventuelle coulure sur la buse. J'en viens à me dégoûter d'imprimer et de créer mes fichiers. Le CRTouch c'est pas une meilleure solution ? En cas de passage sous klipper c'est pas bloquant ? SonicPad oh Rpi ? Désolé du pavé et merci de votre lecture bonne journée a vous -
Oui j'ai bien un écran mais la fiche est juste foireuse T.T Elle ne tiens pas en place. Je vais check si je peux trouver cette fiche, mais il me faut surement une pince a sertir aussi.
J'ai adapté une piece en plexi pour contrecarré cette erreur du support de Bltouch. J'ai besoin d'info sur comment régler le z-offset sans utiliser l'écran pour l'instant ? La fiche qui est un genre de dupont est tellement pas stable que je cherche une alternative pour maintenir le branchement derriere. Tu sais m'aider de ce coté la ? Je vais faire la planéité du plateau en attendant en faisait préchauffer toute la machine.
Oui il sort bien deux fois . >>> M43 S SENDING:M43 S Servo probe test . using index: 0, deploy angle: 10, stow angle: 90 . Probe Z_MIN_PROBE_PIN: 10 . Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING: false . Check for BLTOUCH = BLTouch Classic 1.2, 1.3, Smart 1.0, 2.0, 2.2, 3.0, 3.1 detected. ** Please trigger probe within 30 sec ** . Pulse width: 30ms or more = BLTouch V3.1 detected. J'ai fait tous cela pour test Je viens de me rendre compte comme un boulet, que le mod pour la tete d'impression est pas compatible avec la palpation par le bltouch, et oui la buse touche avant le bltouch sur la plaque superbe ça ne peut que pas marcher ... J'suis embêter du coup l'imprimante n'est pas fonctionnelle et la piece n'est pas bonne haha ! J'vais magouiller un truc pour me dépanner pas le choix Merci pour ton aide je te fais un retour ces jours-ci
Je test ça des que possible et je te fais un retour la dessus. C'est clair que la connectique du bltouch en dupont est pas top je trouvve, si je peux je vais la passé dans le bon format ( compatible avec la cm ... )
Je t'avoue ne pas avoir encore fait ce que tu proposais en dans ton premiers quote : Je check pronterface, et je fais ce que tu me disais J'ai bien les jumpers dans ces positions la Bien sur je te fournis cela : Merci de ton aide Configuration.hConfiguration_adv.h Voila quand les endstop sont déclenchés : Reporting endstop status x_min: TRIGGERED y_min: TRIGGERED z_min: TRIGGERED z_probe: open et quand ils sont ouvert : Reporting endstop status x_min: open y_min: open z_min: TRIGGERED z_probe: open Le z-min je suppose que c'est normal je n'ai pas raccoder le z_min vue que j'utilise en bltouch En faisant un check je viens de me rendre compte que le x et le y était inversé sur la carte. Maintenant le x et le y fonctionne bien, c'est au tour du bltouch de pas faire son job.
Bonjour, suite a un upgrade de ma carte mere pour une skr 1.4 turbo ( car la petite creality 4.2.2 d'origine était hs ... ) J'ai donc décidé de basculer sur une SKR 1.4turbo. J'avais laisser un peu cette imprimante de coté mais je trouve ça quand meme un peu dommage de ne pas aller au bout du projet. J'ai doncune case intégré a l'arriere pour accueillir un RPI 3B ( Ressource stratégique a l'heure actuelle ), et la dite carte mere avec des driver en TMS2209 UART si j'ai bien suivi les tutos. Ecran tactile BTT v3.0 TFT35 Or voila, j'ai réalisé comme il fallait en suivant les étapes a modifier dans le firmware custom, et je bloque sur la configuration du homing. J'arrive bien a déplacer les axes dans le bon sens grace a l'écran tactile. Mais quand je lance un homing, les moteurs vont en butée et ne s'arrete pas du tout. Un doute persiste sur la configuration ou l'on mentionne les tmc, doit on marquer qu'ils sont UART ? /** * Stepper Drivers * * These settings allow Marlin to tune stepper driver timing and enable advanced options for * stepper drivers that support them. You may also override timing options in Configuration_adv.h. * * Use TMC2208/TMC2208_STANDALONE for TMC2225 drivers and TMC2209/TMC2209_STANDALONE for TMC2226 drivers. * * Options: A4988, A5984, DRV8825, LV8729, TB6560, TB6600, TMC2100, * TMC2130, TMC2130_STANDALONE, TMC2160, TMC2160_STANDALONE, * TMC2208, TMC2208_STANDALONE, TMC2209, TMC2209_STANDALONE, * TMC26X, TMC26X_STANDALONE, TMC2660, TMC2660_STANDALONE, * TMC5130, TMC5130_STANDALONE, TMC5160, TMC5160_STANDALONE * :['A4988', 'A5984', 'DRV8825', 'LV8729', 'TB6560', 'TB6600', 'TMC2100', 'TMC2130', 'TMC2130_STANDALONE', 'TMC2160', 'TMC2160_STANDALONE', 'TMC2208', 'TMC2208_STANDALONE', 'TMC2209', 'TMC2209_STANDALONE', 'TMC26X', 'TMC26X_STANDALONE', 'TMC2660', 'TMC2660_STANDALONE', 'TMC5130', 'TMC5130_STANDALONE', 'TMC5160', 'TMC5160_STANDALONE'] */ #define X_DRIVER_TYPE TMC2209 #define Y_DRIVER_TYPE TMC2209 #define Z_DRIVER_TYPE TMC2209 //#define X2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Y2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z2_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z3_DRIVER_TYPE A4988 //#define Z4_DRIVER_TYPE A4988 //#define I_DRIVER_TYPE A4988 //#define J_DRIVER_TYPE A4988 //#define K_DRIVER_TYPE A4988 //#define U_DRIVER_TYPE A4988 //#define V_DRIVER_TYPE A4988 //#define W_DRIVER_TYPE A4988 #define E0_DRIVER_TYPE TMC2209 D'ailleurs je me demandais aussi s'il fallait aussi installé un firmware custom sur l'écran pour marlin ? Soyez indulgent avec moi je débute dans ce genre d'aventure et avec mes mains dans ce cambouis :). Merci d'avance pour vos lectures et réponses constructives qui m'aideront a comprendre ce qui cloche et a terminé cette bestiole pour l'instant.
Ender 3 pro, Rear enclosure
Rebonjour, Personne n'a mit de SKR 1.4 turbo sur une ender 3 ? Je vais passer par l'installation d'octoprint dans un premier temps, et tenter d'installer le dernier marlin sur la SKR Pour klipper, je verrais par la suite, si y'a des conseils ou autre je suis preneur ! -
Salut a tous, j'ai build en m'inspirant de ce que j'ai trouvé sur thingiverse. Hors ce que je trouvais ne coller pas réellement a ce que je voulais faire j'ai donc modéliser moi même mon rear-case pour ma ender 3 pro. J'ai maintenant des question d'ordre technique a vous soumettre. En effet j'ai modifié pas mal l'électronique de la bête : SKR 1.4 turbo RPI 3b 1 mosfet pour le bec 1 stepdown pour alimenter le Pi ainsi qu'un relai pour que mon pi puisse arrêter l'imprimante via octoprint. Maintenant un dilemme se pose a moi, je comptais passer mon ender 3 sur klipper, mais ne devrait-je pas dans un premier temps tester sous marlin ? Ou trouver de l'aide pour la configuration du firmware, c'est pas réellement ma tasse de thé ... Pour octroprint je pense pouvoir me débrouiller en flashant la SD avec les bon paramètre, Par contre Quid du fonctionnement avec le relai pour couper la bête :). Par contre le cable management c'est une galère sur ces bestioles ... Je dois encore imprimer des truc pour aider a mieux ranger le cablage. Je vous poste une photo de la bête une fois bien remontée promi :D. Merci de votre aide . -
Creality CR10 v2 , Adhérence pla
Pardon je me suis mal exprimé concernant le zoffset. J'ai rien a rajouté de plus je veux dire :). En ayant recalibré de plateau et fait le move axis, avec un pas de 0.1. Je tombe a 0 a rajouté a la valeur précédemment ajouté ( lors du premier réglage du zoffset ) La valeur n'a donc pas changé ^^. Merci pour la procédure je vais la suivre pour voir ce que ça donne -
Ben elle trace un début de triangle si je peux m'exprimé ainsi ... Je viens de refaire ma planéité avec un bout de plexiglass. J'ai fait un nivellage du bed, et j'obtient une impression similaire ... Pour ce problème de nivelage s'en devient lancinant comme problème. J'ai fait mon réglage avec la lame de plexi comme je l'ai dit dans le précédent post ( désolé j'ai manqué mon edit et comme je sais pas delete les doubles post , je continue sur celui-ci ) J'ai posé ma plaque de plexi, j'ai descendu mon extrudeur avec les commandes, jusqu'à que ce que la lame ne passe plus, et j'ai répété l'action . Dans tous les coins, pour le zoffset je l'ai contrôlé, je suis a 0 si je rajoute 0.1 ça bloque la feuille complètement. Après suite a une erreur débile de ma part a la premiere impression un coté a du bougé quand je l'ai posé sur la table, ou j'me suis fait avoir pour ce coté la, ça m'a gratté un peu le centre, j'ai la marque de l'impression de test ( le dog ) :(. J'espère que ce n'est pas ce qui pose le soucis pour le cube. J'vais p'tet test de print dans un coin. J'ai lu aussi qu'on pouvait dopés la première couche en envoyant plus de plastique et en grossissant l'épaisseur de la première couche ( actuellement je suis a 0.12 ) et en gonflant le pourcentage de plastique utilisé sur la premiere couche. J'ai l'impression que le probleme persiste mais qui du coup c'est " plus gros" le ligne d'impression du dessous... si @fran6p ou quelqu'un d'autre peut me montrer la voie -
Ok merci :). Je verrais ça donc dans la semaine, je vous tiens au jus. Faudra ensuite que je vois pourquoi elle commence a imprimé avant son arrivé sur la gauche du plateau ( pour la purge ) -
Je regarde ça tranquillou dans la journée :). La c'est ménach / Mécanique auto xD
