vergo
Tout ce qui a été posté par vergo
  1. Merci infiniment pommeverte pour ta réponse. Je vais la potasser er faire mon choix. Merci encore. Belle journée
  2. Bonjour à tous, Je possède une imprimante 3d Alfawise U20 plus. Samedi, l'écran s'est soudainement éteint. J'en conclue que c'est soit l'écran, soit la carte mère qui est HS. J'ai vu que l'on pouvait upgrader cet imprimante. Quelle carte mère et quel écran pourriez vous me conseiller sachant que je suis novice en la matière? Bien cordialement.
  3. Ok, je comprends . En tout cas ,merci
  4. Il arrivera mercredi. Faut-il faire une sorte de sauvegarde avant ?
  5. Bonjour, oui j'ai testé les deux options. Je me suis décidé à commander un USBasp. Je devrais parvenir à modifier le firmware avec ça.
  6. Oui tous
  7. Bonsoir à tous. J'ai tout tenté, mais en vain.... d'autres idées ?
  8. Merci beaucoup pour tes explications. Je reviens vers toi tout à l'heure pour faire le point. Merci encore
  9. Y'a du mieux mais...
  10. Merci beaucoup pour ton aide, franchement. Je vais tenter de d'installer Marlin aujourd'hui avec le lien que tu m'as donné. Je te tiendrai informé.
  11. Merci pour ton aide. Je suis désolé, il m'avait échappé que tu m'avais demandé une photo de ma carte mère. Je fais ça tout à l'heure. Merci encore
  12. Bonjour à tous, je viens aux nouvelles afin de clôturer cette première difficulté et pour en soulever une nouvelle. Je n'étais pas sûr qu'il faille ouvrir un nouveau poste alors je poursuis celui-ci. Hier j'ai imprimé le cube de calibrage et les dimensions réelles ne sont pas conformes à celles du dessin. J'ai lu sur internet qu'il fallait modifier les paramètres d'avancement des moteurs. Pour cela, j'ai lu qu'il fallait modifier le firmware d'origine en installant Marlin. je me suis donc lancé dans cette opération en respectant à la lettre les différents tutoriels. une fois les différentes opérations réalisées, il est temps de téléverser en direction de l'imprimante. Et là, il y a une erreur au moment de la compilation. impossible de trouver la solution seul. Quelqu'un peut-il m'aider s'il vous plaît ?
  13. Bon, je viens aux nouvelles, je crois qu'il s'agissait en fait d'un problème de tension de courroie. C'est parti pour l'impression du cube de calibration.
  14. Tu as raison dans le fond, mais le sudiste est têtu... Je vais essayer de me débrouiller. Merci encore
  15. Ok. Mais objectivement je m'en doutais. Mais je pense que cloner ou pas, les composants sont similaires ou presque de sorte que je dois pouvoir m'en sortir, avec votre aide évidemment
  16. Tu as raison, il s'agit manifestement d'une copie...
  17. Je prendrai une photo entre midi et deux. Tu as raison, je me suis fait la même réflexion sauf que le pas de vis du "pallier " correspond bien à un filetage classique
  18. Bonjour à tous, Désireux d'entrer dans le monde de l'impression 3D, et ne disposant pas pour l'heure d'un budget extensible, je me suis renseigné sur la toile et j'ai finalement opté pour l'imprimante Anet A8. Ni une ni deux, je passe commande sur Amazon et je reçois la Bête quelques jours plus tard. Montage fastidieux mais passons c'est fait. Petit désagrément, la courroie ainsi que les tiges filetées des axes z ( au sujet de ces tiges filetées, j'ai constaté qu'elles n'étaient pas les mêmes que bon nombre d'entre vous à savoir qu'il s'agit de tiges M8 tout à fait standards que l'on trouve dans les magasins de bricolage. Normal ou pas ?) était absentes. j'envoie un message au vendeur qui est correct et qui me rembourse le prix des pièces afin que je passe commande. Je les reçois hier, et je les monte immédiatement, vous imaginez bien mon impatience. Je paramètre tout comme il faut. Je crois. Je mets la machine à sa position d'origine, je la fais chauffer, et je me lance, via le logiciel cura, dans l'impression du cube de calibration. Et là, si le filament coule tout à fait normalement, si les axes X et Z ne semblent pas poser les difficultés, en revanche le plateau refuse d'avancer sur l'axe Y. je m'explique, après un semblant de sursaut d'avancement, le plateau reste en butée Y. Naïvement, j'ai voulu l'aider avec ma main mais immédiatement le moteur a reculé le plateau en butée Y. Du coup, l'extrudeur fait son travail, dessine le carré mais dans le vide. Par le biais du menu "positions", j'ai vérifié que tous les capteurs de fin de course fonctionnaient normalement, c'est le cas. J'ai pensé à un problème purement mécanique du type problème de courroie ou de poulie, j'ai tout vérifié le plateau coulisse bien à la main. Je ne vois pas. Pourriez-vous m'aider ? merci d'avance
  19. Bonjour, Mon surnom est vergo, j'ai 37 ans et j'ajoute j'habite à Nîmes. Je suis nouveau (et presque heureux propriétaire) d'une anet a8... J'ai parcouru le forum et je constate que l'entraide et le respect gouvernent. Bravo et merci
