renren54
Récompenses de renren54
  1. Bonjour à tous, je m'inscrit sur le site covid3d.fr.; j'ai la possibilité de prendre en charge des demandes de visieres.. est ce qu'il y a une recommandation sur le modèle à faire de préférence ? J'ai fait dernieremùent des FrameEurope qui sont assez simple vu qu'il n'y a ni rivet, boucles ou elastiques en plus.. Avant j'avais fait une centaine de Shield-V17-5-trous et quelques allegées, mais pour celle là il fallait des boucles des élastiques et des clips ou des rivets.. De même je vois que des gens demandent des masque, mais sur le google drive de 3DChampions, les fichiers masques semblent nécessiter du PLA particulier .. Qu'en pensez vous ? Merci pour vos conseils. Cordialement. Renaud
  2. Bonjour à tous, voila depuis un moment je fais des impressions de visières pour des groupes facebook covid 19, leur demande diminue. Je me suis donc inscrit sur 3dChampion. Mais là je trouve des fichiers pour des pièces (des masques) qui semblent utiliser des fils différents du PLA que j'utilise (j'ai une raise et elle semble n'accepter que du PLA formfutura premium..). Est ce qu'il y a des choses plus simple que que peux produire ? Là j'imprime des visieres Visor_frame_EUROPE_ISO838_v3 ca se passe bien.. Merci pour vos conseils
  3. Bonjour, bon oui j'avais vu votre tuto et je m'en suis inspiré.. Nettoyer la buse.. oui mais on donne q'un coup de chalumeau ou on frotte avec qq chose ? Y a t il un fil qui permette de passer dans le trou de 0.4 ? Pour la question sur les températures, oui , je suis a 215 et 50 pour le lit. J'ai changé la buse ce matin ... fait le chargement.. ok, j'ai lancé une impression une visière seul.. ça avait l'air d'aller mais environ au bout d'une demie heure.. rebelotte.. Là quand j'essai de recharger du fil rien ne sort et la dent de l'extruder claque comme si une dent sautait .. .. j'ai pris un fil polymax livré par 3dAdvance (donc pas un amazon bas de gamme..) Mais pareil.. Vu que j'ai un deuxieme extruder je pourrais essayer d'imprimer par celui la en attendant de réparer l'autre .. Qu'en pensez vous ?
  4. Bonjour à tous. Je ne vais pas faire de doublons avec ma présentation donc je vais dans le vif du sujet. Depuis que j'ai cette imprimante 3d (décembre 2017), je ne l'ai que peu utilisé, Impressions de petites pièces, loupé sur l'impression du vase "voronov", un modèle que j'avais trouvé.. Avec le Covid, j'ai imprimé une centaine de visières. En PLA 1.75 form Futura fourni par mon vendeur initial. Buse 0.4 d'origine J'ai même passé une bobine de PLA EasyFil .; sans soucis. Bon bien sur après plus de munition je commande du PLA sur Amazon.. enfin je prend ce que je trouve raisonnable.. et là les problèmes commencent.. Je m'aperçois que ça n'imprime plus, l'imprimante fait les bons mouvements.. mais dans le vide plus rien ne sort .. Je commence à me débattre avec le charger décharger et je constate une déformation du fil .. Est ce que ca a "bourré" l'entrainement.. je ne sais pas. Je constate aussi un peu plus haut que le fil semble présenté des "cassures" .. je me dis pas très bon tout ça.. Je remet en route en surveillant régulièrement. Mazis au bout de quelques heures rebelotte.. Je change donc de bobine avec une autre d'une autre marque achetée sur Amazon .. Le premier essai me pose le même problème mais là je ne trouve pas de soucis au niveau de l'entrainement mais j'ai l'impression que le guide du fil a peut être blooqué sur la protection plastique supérieure de la machine .. Je l'enlève donc. Là la piece de cette nuit est passée sans soucis, j'ai refais des fichiers d'impression en imprimant moins d'objets et donc durant moins longtemps .. Je dois relancer plus souvent mais au moins je perd moins si ca plante. Donc voici mes questions: 1- Les buses... Je n'ai jamais rien fait dessus.. démonter, nettoyer changer ... Qu'est il conseillé de faire à ce sujet? J'ai peur de dérégler la machine en démontant remontant cette partie. J'ai bien des tiges .. je crois de nettoyage des buse mais faut il les utiliser directement ou faut il déposer la buse et passer cette tige dedans ? Y a t il une fréquence d’échange des buses ? (tous les kilos de matière imprimé, les 10 .; etc) Étant donné que j'ai a coté une deuxième tête qui ne me sert pas je pourrais utiliser cette buse en attendant d'en recommander d'autre. D'ailleurs les buses sont elles standard (j'en ai vu de 0.4 laiton sur Amazon mais faut il passer sur des buses vendu par les revendeurs Raid ? 2-Entretien général. Qu'est il conseillé de faire sur les axes? Faut il les lubrifier, avec quoi ? 3-J'ai vu qu'il y avait des mises à jour, j'ai fait celle d'ideamaker sur mon pc et celle du logiciel principal de la raise. Mai il semble y avoir une autre mise à jour: N2-Dual-1.1.6rev1.firm a quoi cela correspond t il ? ( vu sur la page: https://www.raise3d.com/download/) 4- j'ai semble t il un décalage de ma zone imprimable entre ce que je vois dans ideamaker et la réalité, en effet j'ai l'impression que l'axe parralele à la porte (ou l'on trouve les pinces) est trop proche de celles ci, un coup les buses ont poussées les pinces .. Je le prend en compte maintenant mais c'est genant, on peut préciser ça quelque part ? D'avance merci pour vos réponses et vos aide..
  5. Bonjour à tous, un rapide passage pour me présenter.. Tout nouveau dans l'impression 3d malgré la possession d'une Raise 3D N2 acquise fin décembre 2017. Peu de pièces produites depuis. (pour du perso, réparation d'axe de rideau de douche, de pièce de clenche de porte.. Merci à mes enfants pour les modèles ;-) ) Là je participe à l'effort pour produire des visières pour les professions qui bossent ... (soignants principalement mais aussi personnes en contact avec du public) Du coup j'ai passé 3kg de PLA en peu de temps , produit une centaine de visière .. et bien sur les problèmes commencent.. La documentation sur cette machine étant .. inexistante... je cherche de l'aide des conseils et des réponses aux multiples questions que je me pose. J'ai aussi commencé et enfin fait ma première pièce sous Blender /.. ça n'a pas été une mince affaire mais bon .. Là aussi j'aurais besoin de conseils mais chaque chose en son temps. Merci pour votre accueil.
