Fabrice Mengeot
À propos de Fabrice Mengeot
  • Date de naissance 25/08/1976
    Belgique
    Anycubic i3 Méga
Récompenses de Fabrice Mengeot
  1. vous avez quelques paramètres (print screen éventuellement) types que je pourrai tester? Si ca peux aider pour trouver mon problème, j'ai aussi l'impression que les coins (extérieurs) sont un peu trop de matière.(température du filament PLA 200°; vitesse 50mm/s (20mm/s pour le dessus/dessous ; distance de rétractation 6mm à 40mm/s ; distance min de rétractation 0,8mm ; ...) c'est vrai que demander de démarrer l'impression de manière aléatoire est une façon de contourner le problème. merci pour vos conseils
  2. Bonjour, pouvez vous m'aider à trouver les bons paramètres pour optimiser mes impressions svp? J'ai remarqué une trace sur l'extérieur d'un petit cylindre (entretoise diamètre 13, hauteur 28), comme une jointure dû certainement à un aller-retour de la machine ou au passage de la nouvelle couche , toujours au même endroit sur la pièce. (photo N°1) Dans un premier temps je me suis dit que mon imprimante avait un roulement linéaire HS, j'ai relancé des impressions un peu plus loin sur le plateau (en X et/ou Y) et j'ai toujours cette trace, ca doit venir du slicer Cura à mon avis. Et l'autre souci sont les traces sur les surfaces du bas et du haut, dû au déplacement entre les trous par exemple (photo N°2) Merci d'avance pour votre aide. Fabrice
  3. je n'ai pas changé les drivers (tjs d'origine pour le moment) et ca fonctionne avec un autre Marlin
  4. je viens de vérifier tes lignes, c'est correct. je n'ai rien modifié , ce sont encore les drivers d'origines, un amis m'a donné un driver pour remplacer celui grillé, et l'imprimante fonctionne avec le Marlin d'origine ou un autre (mais sans BLTouch) ca doit etre un paramètre style accélération, nombre de pas /tr, ou autre, mais quoi et où? je prend 2 pages arduino , l'une à coté de l'autre pour comparer, mais je ne vois pas. j'ai voulu changer de Marlin(BLTouch) , pcq depuis peu, l'impression (l'imprimante , ventilateur ) s'arrêtait après 3 minutes , toujours avec écran allumé...
  5. non , ca fonctionne pas, comme ci le nombre de pas/tr n'était pas bon ( ou accélération, ou autres) , ca ronronne toujours. ce sont encore les drivers d'origines, un amis m'a donné un driver pour remplacer celui grillé, et l'imprimante fonctionne avec le Marlin d'origine ou un autre (mais sans BLTouch)
  6. Bonjour Baroudeur, je viens d'essayer ton code Marlin , mais ca ne fonctionne pas chez moi, les moteurs ne tournent pas, ils ronronnent/vibrent ... comme si ce n'était pas les bons drivers d'activés. j'ai désactivé tes lignes 559 à 569, mais je devrais activer/modifier autre chose, mais je ne vois pas où. tu aurais une idée? merci pour ton aide
  7. ou c'es ou que j'ai fait, avec le cable du moteur Z qui est proche, le moteur extrudeur tourne et avec le cable du moteur extrudeur placé sur le moteur Z, ca ne tourne pas... ok des 2208 ou 2209, je suppose que les changer tous est préférable? il y aura qq chose à changer dans le marlin? merci
  8. Salut à vous, je continue avec la galère, apparemment, un driver (moteur pas à pas extrudeur) vient de me lacher qu'est ce que vous me conseiller? si vous avez des liens, je suis preneur... merci d'avance
  9. parfait, trouvé... merci Xsaratustra mais j'ai un peu peur de mettre à jours le Firmware, la dernière fois , ça m'a valu une belle griffe sur le plateau... et comme ça semble fonctionner correctement, j'hésite
  10. tu sais me dire le N° de ligne dans config.h , je ne trouve pas où changer pour l'extruder , merci
  11. Merci Baroudeur, qu'y a t il comme différences? vu que tu es là, tu peux me confirmer mon G-code de démarrage et de fin ci-dessus, stp ?
  12. Dans le g-code de démarrage , il faut toujours mettre le M500 après G29 ? j'aime bien la méthode du nivellement auto avant impression. Pour le moment , j'ai ceci: G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G29 ;BL Touch G1 Z15.0 F{speed_travel} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{speed_travel} M117 Printing... il faudrait alors ceci: G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G29 ; BL Touch M500 ; sauver la table en eeprom G1 Z15.0 F{speed_travel} ;move the platform down 15mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E10 ;extrude 10mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{speed_travel} M117 Printing... G5 Pas d'autres M501 ; M502 ; M420 S1 ; ... ? merci
  13. Ca semble fonctionner, merci. qu'elle est votre préférence entre le nivellement automatique avant chaque impression et la mise à niveau via le menu spécial ? que ca soit l'un ou l'autre, il faut ajouter soit G29 ou soit M501; M420S1 dans le G-Code du démarrage du slicer? merci
  14. non, uniquement Arduino pour le firmware et Cura pour l'injecter dans la machine je viens d'installer Repetier, il y a beaucoup plus d'informations qu'avec Cura en suivant la procédure, arrivé à la commande "M211 S0", la commande pour descendre le Z , avec Repetier, ne fonctionne pas vu que le Z est à 0 (et le compteur X Y Z ne varie pas Z) Repetier, je le fais via l'imprimante. je vais m'acharner et je vous tiens au courant merci pour votre patience
  15. merci Baroudeur pour ton code, j'essayerai ce soir malgré tout, peu importe la valeur de l'offset Z (#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER ) , je ne constate pas de changement dans la distance entre la buse et le plateau. Pour voir si je ne me trompe pas dans ma procédure, je fais ceci: - je place le firmware "marlin.ino.mega.hex" (pas le marlin.ino.with_bootloader.mega.hex) - j’éteins l'imprimante puis je la rallume (forcément) - je fais un première "home" dans le menu "Axis" (facultatif, mais j'aime bien) - je vais dans le menu "Print", "Special Menu" , "Auto Bed Leveling", l'imprimante fait son petit scanne et termine à l'arrière droit, j'attend 20 secondes et je "save EEprom" - je n'éteins pas l'imprimante , sinon les valeurs des axes X;Y;Z reviennent à 0. - je place la buse au milieu du plateau pour faire un test à "l'ancienne" avec un bout de feuille, quand le buse frotte, je vais lire la valeur de l'axe Z dans le menu "Setup" , "Status" , et le Z est à 0,86. Peu importe si je place la valeur 0 ou 0.9 dans le marlin (#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0.9 ) Bref, je galère merci pour votre aide
