Acheter Bambu Lab A1
dr0fitch
Récompenses de dr0fitch
  1. Salut les maker ! J'ai commencé la réalisation d'une CNC a partir d'une DaVinci JR 1.0 qui trainé dans un coin après l'achat d'une Ender 3 Pro. Je veux faire une petite machine sans prétention surtout pour m'amuser et rentrer dans le bain. Je me suis dit que je pouvais garder la structure et les moteurs en parfait état de marche. J'avais aussi un Arduino Uno, donc un Shield, des drivers DRV8825 et c'est partis.. enfin presque.... J'arrive a faire bouger les axes avec CNCJS par exemple, mais ce n'est pas fluide. Les moteurs sont très bruyant, ne se déplace pas de façon linaire.. Je pense qu'il y a encore un peux de travail sur la configuration J'ai plusieurs questions, Je n'ai pas de cavalier pour régler le pas sur le Shield. Je pensais donc souder les 3 pin pour être au plus fin. Bonne idée ? A qu'elle tension régler les driver moteurs ? Evidement, XYZ oblige mes moteurs ne sont pas des nema17 classique.. Les ref : X = KV4239-T2B011 / Z = KV4239-T2B013 / Y = KV4239 -T2B012. Je ne comprend pas le peux de doc que je trouve dessus (ex : ici) Et pour encore plus aider les 4 fils sont blanc... mais je pense a trouver l'ordre... par chance.. Mon axe X et Y sont entrainé par courrois. Comment calculé la résolution de déplacement ? Pour c'est Z c'est une tige filté de 8 donc j'ai mit 2560 step/mm. Les End-Stop d'origine de la DaVinci sont des End-Stop optique. Est-ce que cela change quelque chose ? Il y a trois files, comment je peux les utiliser ? Voila pour mes premières question Je sais qu'il y a beaucoup de vidéo et tuto très bien, mais pas facile de débarquer au milieu de tout ça. Merci
  2. Salut ! Je m'incruste, le sujet m’intéresse J'ai une Da Vinci JR 1.0 et je viens d'avoir un souci avec la buse d'origine. Elle est complètement bouché et je pense que multiple heure de print l'ont énormément détériorées... Je voudrais ne changer que la buse mais visiblement il faut changer tout le corp de chauffe... la goute d'eau qui fait débordé le vase rempli de puces nfc..... Je vois sur tes vidéos que tu n'a pas le corp de chauffe d'origine. Tu l'as changé ? Comment ? Et concernant le passage sous Ramps, qu'est ce que tu as du acheter / modifier ? Merci
