Dralty
Récompenses de Dralty
  • Reacting Well
  1. Merci Je vais tester tout ça , mais pas la mèche lente je tiens trop a ma machine
  2. quand tu bouge les axes "a la main" ils sont encore libres , alors qu'avec un programme ils sont fixés la c'est d'avoir un programme qui te positionne la tete a une position que tu choisie pour faire le réglage du plateau avec des cales que tu as
  3. Ok j'ai compris la méprise, en fait il n'y a pas de bl touch le but du gcode c'est de permettre le réglage des différents points sur le plateau hors il faut que pour chaque point on ai le programme qui s’arrête. le gcodes est celui des pages précédente G21 ;Mode Metrique G28 X0 Y0 ;XY sur zero (endstops) G28 Z0 ;Z sur zero (endstops) G90 ;Mode Absolue G0 Z50. F2000. ;monter a Z 50 pour degager G0 X150. F2500 ;Position x au Centre pour attentre chauffe M190 S80 ;mise en chauffe plateau a 80 degres M109 S210 ;mise en chauffe buse a 210 M0 ;pause pour nettoyer la buse G0 X40. Y40 ;coin 1 G0 Z1. F800. ;descente a Z1 (epaisseur de la cale) M0 ;attente utilisateur fini reglage 1 G0 Z5. F2000. ;monter a Z 5 pour degager G0 X260. ;coin 2 G0 Z1. F800. ;descente a Z1 (epaisseur de la cale) M0 ;attente utilisateur fini reglage 2 G0 Z5. F2000. ;monter a Z 5 pour degager G0 Y260. ;coin 3 G0 Z1. F800. ;descente a Z1 (epaisseur de la cale) M0 ;attente utilisateur fini reglage 3 G0 Z5. F2000. ;monter a Z 5 pour degager G0 X40. ;coin 4 G0 Z1. F800. ;descente a Z1 (epaisseur de la cale) M0 ;attente utilisateur fini reglage 4 G0 Z5. F2000. ;monter a Z 5 pour degager G0 Y40. ;coin 1 bis G0 Z1. F800. ;descente a Z1 (epaisseur de la cale) M0 ;attente utilisateur fini reglage 1 G0 Z5. F2000. ;monter a Z 5 pour degager G0 X260. ;coin 2 bis G0 Z1. F800. ;descente a Z1 (epaisseur de la cale) M0 ;attente utilisateur fini reglage 2 G0 Z5. F2000. ;monter a Z 5 pour degager G0 Y260. ;coin 3 bis G0 Z1. F800. ;descente a Z1 (epaisseur de la cale) M0 ;attente utilisateur fini reglage 3 G0 Z5. F2000. ;monter a Z 5 pour degager G0 X40. ;coin 4 bis G0 Z1. F800. ;descente a Z1 (epaisseur de la cale) M0 ;attente utilisateur fini reglage 4 G0 Z50. F2000. ;monter a Z 50 pour degager M84 ;steppers off
  4. en fait la séquence du gcode fonctionne en passants par les point de réglage ,mais la tête ne s'y arrête pas. j ai essayé en appuyant sur pause , mais le lag fait qu'elle est déjà partie Merci pour votre reponse
  5. Bonjour, sur ma sidewinder x1 le m0 ne semble pas fonctionner la tête passe bien par tout les points sans s’arrêter une idée ? Merci
