Charpy
  • Jours remportés
    1
Tout ce qui a été posté par Charpy
  1. Hello à tous, Merci beaucoup pour vos compliments ! Oui le changement d'outil est fonctionnel, il y a des prises sur tout les organes au niveau de la tête et au bout de la chaîne de câble (sauf pour la gaine de filament) J'ai également fait mon câblage (section et branchement) de sorte à accueillir un laser dans le futur, mais pour le moment ça reste juste une idée. Pour le moment je profite de ce volume d'impression pour des projets aux quels je n’avais encore jamais penser, puis je tests différents filaments. J'aime beaucoup le Polycarbonate ! presque plus simple que l'ABS mais à t° plus élevé bien sur ^^ Sinon je suis du sud de l'Alsace, sur Altkirch. C'est cool qu'on soit quelques Alsaciens ! A bientôt !
  2. Salut à tous, Après une petite pause, l'imprimante est enfin terminé ! J'ai finalement mis du verre pour les portes frontales, ça rend très bien ! Merci du conseil ! Je suis aussi très content de la dalle Led, elle produit une lumière très agréable et ca fait très classe ! J'y ai juste ajouté une plaque de verre sur le devant pour ne pas qu'elle se déforme à la chaleur Après quelques réglages je suis très satisfait de la qualité d'impression ! mon support de bobine imprimé en abs en 80mm/s !
  3. Oui je pense que c'est enacement ca ! J'avais essayé le verre trempé mais je trouvais qu'il n'était pas assez plat... Des creux à +/- 0.2 ... d'ou le fait que j'ai mis ce verre... Le borosilicate me plairait bien mais quasi introuvable en 500x500... Par contre le verre des vitrocéramique est une tres bonne idée ! je vais chercher Je pensais prendre simplement une version dimmable
  4. Ce ne sera pas le même verre que chez leroy ? J'avais pris du verre sur mesure, et franchement il était étonnement plat J'ai répondu
  5. Hello tout le monde, Je vous donnes des nouvelles de mon projet même si je n'ai pas avancé beaucoup... J'ai résolu les soucis de la sonde de hauteur, je suis parti sur un BLtouch, c'est quand même plus utilisé et bien mieux documenté. J'allais faire mes premières impressions quand ma plaque de verre de 5mm de chez Leroy c'est cassé ... Je pense que c'est parce-que le pad chauffant ne fait que 40x40 alors que la plaque alu et le verre font 50x50. la différence de température à fait casser le verre... je pense aussi que le scotch thermique que j'ai mis en dessous n'aide pas car il empêche la dilatation du verre, et favorise la chauffe localisé... Pensez vous que retirer le scotch thermique serait suffisant ? J'aimerais bien trouver du verre borosilicate de cette taille... Mais introuvable... Je ne souhaite pas me passer du verre j'ai également avancé sur le caisson et je vais partir sur le système de charnières pour verres évoquées plus haut. Pour l'éclairage je pensais mettre une Dalle LED utilisé dans les faux plafonds, par contre je ne sais pas si elle résistera à l’exposition prolongé des températures élevées... A bientôt Charpy
  6. Merci @Tircown, J'ai regardé un peu ces charnières ca me plait bien comme idée ! J'ai aussi regardé les verres synthétiques, et je suis de plus en plus tenté par le polycarbonate, mais bon en se moment les stocks fondent a vue d'oeil, pour faire des ecrans de protections Covid Du coup j'hésite un peu, Quelqu'un connait un miroitier en alsace ?
  7. Bien vu ! Mais comment ça se passe pour la fixation des charnières ? A la colle ou il y a moyen de percer ?
  8. Vraiment sympa ces pièces toutes lisses ! hâte de voir le résultat final ! Au passage, @gunsman76 je me permet de te répondre, Le système piezo permet de capter avec grande prescription une force. dans notre cas cette force est obtenue en venant toucher le plateau avec la tête. Donc oui ça marche sur miroir. Par contre pas sur buildtak car il ne faudrait pas marquer la surface avec la buse chaude... Il requiert aussi un montage spécifique comme on peux le voir sur les pièces de @razor A+
  9. Hello, Voici quelques news de mon projet, J'ai maintenant un plateau qui chauffe correctement, j'ai changé la plaque d'alu de 2 mm par du 4mm en 5083, j'ai ensuite mis 2 couches de scotch double face thermique d'Amazone entre ma plaque de verre et l'alu. Résultat j'atteint les 100° en 6min environ, c'est pas trop mal pour la plaque en verre trempé de 6mm ! Du coup j'ai failli pouvoir faire mes premières impressions, mais manque de pot ma sonde de proximité infrarouge à été victime d'une mauvaise soudure de la part du fabriquant... si vous voulez voir le Thread sur le forum de Duet, c'est Ici Je prend donc mon temps pour finir proprement le câblage, l'habillage, la peinture etc. D'ailleurs à ce propos, je cherche une solution pour la façade avant. Je ne me connais pas trop en plexi et dérivés, qu' utilisez vous comme matière transparente moins sujette aux rayures et aux fissures que le plexi ? A+
  10. Salut @pafpaf Merci pour le lien, mais en 100² il m'en faudrait 25, au final ça revient presque au même, sauf que c'est du chinois qui va mettre des plombes a arriver... Après avoir regarder de nombreux sujet de plateau chauffant, j'ai choisi de changer ma plaque alu par une plaque de 4mm. j'ai commandé du double face thermique sur la zone, et j'ai trouvé du liège a mettre en dessous du plateau. j'espère que ca ira, on verra bien. Merci pour votre aide à tous !
  11. @Poisson21 Merci beaucoup pour ces liens servis sur un plateau ! Je partirait bien sur le pad amazon du premier lien, mais 58€ l'unité, sachant qu'il m'en faut 2 ... ça fait réfléchir... Et pour ce qui est d'Aliexpress, ce n'est pas près d'arriver... J'ai trouver du Scotch double face thermique mais ne faisant que 0.2mm d’épaisseur, je devrais sans doute superposer les couches, et je ne suis pas convaincu de l’efficacité de la chose. Il est annoncé une dissipation de 1.3 W/m-k, ce qui n'est pas folichon... les "vrais pads" sont plutôt de l'ordre de 8-10 W/m-k, mais la les prix s'envolent... Il me reste donc 2 solution : Essayer le double face thermique, ou bien repartir de 0 pour mon plateau et utiliser une plaque alu rectifié + builtack ou autre. Je suis habitué au verre et Dimafix. Les résultats sont parfait pour moi avec l'Abs, si bien que je n'imprime plus que ça. C'est pourquoi j'ai voulu la même conception de plateau pour cette nouvelle imprimante. @DBC3D Merci ! , J'ai la carte d’extension pour driver externe de Duet, pour le 5v et pour pouvoir utiliser la fonction "enable". Elle est monté au double face sous la carte principale.
  12. J'aime beaucoup l'idée ! Merci j'ai cherché un peu, mais je ne suis pas contre des petits liens qui vont bien car le maxi que j'ai trouvé est de 150mm²...
  13. Voici donc la suite : Je vous épargne les longs moments de câblage, voici l'état actuel : La carte Duet 2 wifi est en place et configuré, ce qui est très simple une fois les bases acquises !! Remarquez aussi que j'ai solutionné mon problème de flexion du support de plateau en rapprochant les rails l'un de l'autre, la différence est flagrante ! La tête d'impression composé d'un extrudeur BondTech et d'une Hotend Mosquito est en place. Celle ci est amovible grâce aux 2 prises D-sub 9 broches. Une 2e chaîne de câble sera prévu pour la tête laser et j'ai fait en sorte que les branchements sur la Duet ne changent pas. Seulement il me manque encore la carte d'extension du thermocouple de la tête pour pouvoir imprimer... j'ai aussi un souci de chauffe avec mon plateau : Le patch silicone 230V 1000W ne transmet pas bien sa chaleur au verre de 6mm malgré la plaque d'alu de 2mm étant entre les deux et servant de diffuseur thermique... Je pense que la plaque alu se voile, créant une poche d'air et ne chauffant ainsi le verre plus que par convection au lieu de le chauffer par conduction... J'ai pensé mettre de la pâte thermique, ou carrément coller le verre à l'alu, mais avec quoi ? ... Et avant du me lancer dans un quelque chose d’irréversible je voulais récolter quelques avis... Du coup quelqu'un à il déjà eu ce souci ? Merci d'avance !
  14. @TircownÇa devrait aller oui C'est vrai que je n'ai rien préciser ... se sont des DM860H pour des nema 23 le tout en 63v DC, et une alim secondaire en 24v pour tout le reste @pafpaf Ce sera prévu, entrée sur la face de gauche et extraction sur l'arrière, par contre j'hésitait à mettre un thermostat pour la régul des ventilos, mais la machine étant à la cave, je me dis que autant les mettre en Always on et garder la sonde comme sécurité au cas où... Je vais voir
  15. Hello, Voici donc à quoi ressemble l'intégration de l’électronique : @Tekila63 Merci beaucoup ! Les poulies de renvoi sont montés sur des axes en acier tournés au bon diamètre avec des entretoises en delrin noir. Le tout est monté sur un U en alu de 50x30. Les connaisseurs me diront qu'il est quasi impossible de trouver U de ces dimensions... Exact ! Je suis parti d'un carré de 50 que j'ai simplement fraisé à 30 pour en avoir un U. Ce fameux U est monté par 10 vis dans les profilés (5 en haut et pareil en bas) Au cas ou
  16. Salut à tous, Je suis Charlie, 23 ans, travaillant dans la maintenance industrielle. Jusqu’à présent je me suis fait la main, (...) et les dents, sur une Pursa chinoise qui bouge dans tout les sens d'origine... j'y ait fait un caisson pour de l'ABS mais surtout pour la rigidifier. J'ai réussi à obtenir de très bon résultats ainsi. Cependant ça n'a pas duré, les guides ont finis par prendre énormément de jeu du fait de la déformation des diverses pièces imprimés. Il en résulte beaucoup de ghosting et des soucis d'adhésion inter-couches... Bref ces soucis m'ont convaincus de concevoir ma propre machine. Basé sur une Core XY et des rails Hiwin, j'ai voulu le meilleur ! Et je vous la présente ici : N'hésitez pas à passer me dire ce que vous en pensez et me conseiller ! A bientôt !
  17. Salut @pafpaf J'ai effectivement eu des soucis de stabilité par la suite, j'ai solutionné ce problème sans ajouté d'équerre, c'est tout bête, tu verra
  18. Voici une suite un peu plus concrète : Montage très simple mais il faut tout de même être minutieux et outillé pour obtenir une géométrie correcte. Pour ma part j'ai pu faire ça sur un marbre avec comparateur Par contre erreur de ma part j’ai commandé des profilés 30x30 en rainure de 6 alors que le standard est une rainure de 8… les écrous sont quasi introuvable, heureusement que j’avais pris le bon nombre, mais pour la suite cela posera soucis… Mise en place des panneaux d’isolation. Ils sont fait de medium de 6mm et de Dépron de 8mm. Seule la face de gauche sera utilisé de manière utile comme support de bobine et pour le passage des câbles et autres. Ainsi il sera facile de démonter les autres faces si besoin d’accès. Une rainure est prévue dans le fond pour le support du plateau. Pour la suite je vous montrerai comment j’ai fait pour intégrer toute l’électronique, et les début de câblage. A très vite !
  19. Bien le bonjour les makers confinés ! Mon projet est aujourd'hui en pause suite aux actualités, je prend le temps de vous présenter ma Core XY sur laquelle je bosse depuis 6 mois et qui me trotte dans la tête depuis plusieurs années déjà. Voici mon cahier des charges : Un encombrement maxi de 650x650x620 Le maximum de volume imprimable Caisson simple et fonctionnel Simplicité de réalisation Précision et longévité 1 seul moteur en Z Possibilité de changement d'outil Voici les vues 3D du model Pour la méca, je suis parti sur des profilés alu en 30x30, L'assemblage des axes XY par des plaques inox de 6mm découpe laser Pour le XY des rails MGH 15 (double rangée de bille) et des GT2 largeur 10mm Le support de plateau par 3 points en plaque alu de 8mm Pour le Z des rails MRD 25 (double rangée de rouleaux) de récup et une vis a bille de 16 pas 2mm pour avoir des pas complets de 0.1mm. Pour ce qui est de l'électronique : une Duet 2 wifi (Vraiment top pour la config et l'utilisation !) Des Nema 23 avec drivers externes (63v) Extrudeur bondtech et hotend mosquito Plateau 230v 1000w Voila voila, j'attend vos retours, et je vous présenterai la suite petit à petit ! Ps: je présenterai le bonhomme prochainement !
