HerveA
À propos de HerveA
  • Date de naissance 31/12/1958
    Creuse
    Littérature, informatique
    ALFAWISE U20 One
Récompenses de HerveA
  1. Top et en plus suivi. Bravo et merci Cordialement
  2. Bonjour, Ton filament n'aurait pas pris l'humidité. Cordialement
  3. Bonjour, Sur la mienne c'est passé nickel. Maintenant j'ai un souci avec CURA 4.6.1 qui me fait systématiquement des lignes obliques supplémentaires. Çà ruine les aplats surtout avec du filament silk. J'ai essayer avec PrusaSlicer (option firmware MARLIN). Plus de lignes obliques mais mes paramètres d'impression passent mal. De plus lorsque je mets le G-Code de début et fin de CURA j'obtiens un bip et l'impression s'arrête. Si quelqu'un utilise PrusaSlicer avec la U20 One j'apprécierais un exemple de G-Code qui fonctionne. Ou alors si quelqu'un a réglé les problèmes de lignes obliques sur CURA je suis preneur aussi. Merci d'avance. Cordialement
  4. Merci. Je vais essayer ça. Par contre je n'ai pas encore reçu les ventilateurs (Amazon). Dans un premier temps je vais essayer ça : https://www.thingiverse.com/thing:3838983/comments Plus simple pour moi qu'un Fang. Cordialement
  5. Bonjour, J'ai calibré mon extrudeur avec Pronterface (E des stepper units passé de 94 à 101). Maintenant je fais des essais de rétractation pour supprimer les cheveux d'ange. Vitesse de rétractation 40mm. Pour la longueur j'ai commencé à 5 (valeur par défaut deCura) puis en montant progressivement je suis déjà à 7 et ça ne change pas grand chose. Dans un tuto on conseillait 6.6 pour la U20. J'ai aussi activé la rétractation au changement de couche mais ça ne change pas grand chose. Quelle valeur utilisez vous, pour ceux qui ont encore l'extrudeur d'origine ? Merci. Cordialement
  6. Bonjour, Pour le fang le PLA (Wanaho) suffit-il ou faut-il un matériau plus résistant genre PETG ? Cordialement
  7. Oups diviser par 10 et échelle 10% revient au même. C'était bien une question idiote.
  8. J'ai téléchargé le fan sur Thinkgivers. Il est dit de diviser les dimensions par 10 mais je suppose que c'est plutôt mettre l'échelle à 10%, ce qui donne 82 x 108.8 x 47.9 pour le monobloc. Il n'y a pas de question idiote, par contre ce qui est idiot c'est de se planter parce qu'on a pas poser la question.
  9. Merci pour les infos. Pour le montage y a t'il des bidouilles ou soudures à faire ? J'ai commandé les dampers et ventilateurs selon les liens fournis mais avec la situation actuelle d'Amazon je suppose que ce sera très long. Espérons que mes ventilateurs ne craqueront pas avant. Cordialement
  10. Bonjour et merci pour les infos sur les dampers. Aujourd'hui - Cale X pour centrer les pièces sur le plateau https://www.thingiverse.com/thing:3789285 - Molette extrudeur https://www.thingiverse.com/thing:4246775 - Molettes plateau https://www.thingiverse.com/thing:3799755 Sinon j'ai trouvé cs fam mode https://www.thingiverse.com/thing:3906852 Quelqu'un sait-il s'il est utile ou non ? Cordialement
  11. Merci. Je vais regarder du côté de pronterface. Je suis sous windows. Et linux mais c'est un serveur pro que je vais laisser tranquille. Sinon côté dampers. Quelqu'un les a installés, quels axes ? Si oui photo et références pour commander ? Cordialement
  12. Bonjour, Pour calibrer l'extrudeur, quel logiciel pour envoyer les commandes en USB ? Quel pilote ? Pour l'instant j'ai le pilote arduino installé en même temps que CURA 4.6.0. Cordialement
  13. Merci. Je vais essayer un calibrage. Sinon quel extrudeur plus sérieux ? Facilité de montage ?
  14. Bonjour, Je viens de recevoir mon imprimante. Après MAJ en 217, réglage des excentriques, tension des courroies et bien sur serrage de toutes les vis, j'ai imprimé ma première pièce sur le plateau livré et bien sur il n'est pas droit. Donc plateau IKEA et la ça allait bien sur des petites pièces mais quand j'ai essayé d'imprimer un support de bobine (peu de hauteur mais plus de largeur/hauteur, gros problème d'accrochage avec le plateau. Le miroir n'a pas été poncé. Filament wanaho PLA premium. Vitesse 40, température buse 210, température plateau 60, précision 0.2, infill 20% grille. Découpage CURA 4.5, pièce https://www.thingiverse.com/thing:3054751 Merci d'avance pour vos suggestion.
  15. Bonjour, Je me présente. Hervé, informaticien en retraite. Je viens de commander cette imprimante pour débuter dans l'impression 3D. Côté logiciel ça devrait aller (j'ai débuté à l'époque ou il fallait additionné un complément à 2 pour faire une soustraction en gérant le dépassement de capacité, le tout en assembleur) par contre je ne suis pas bricoleur du tout. Du coup j'ai choisi cette imprimante car sur la chaîne Eskisse on vante sa fiabilité et sa qualité d'une part et d'autre part car en ces temps de confinement les délais de livraison au départ de la chine sont exorbitants. La elle part d'un dépôt en France (sinon je partais sur une CR-10). Du coup en lisant ce forum je m'inquiète un peu au vu des nombreux problèmes remontés. Mais bon je verrai bien. Cordialement
