Fabian Labeye
Tout ce qui a été posté par Fabian Labeye
  1. M502 est bien un reset de l'eeprom? Sinon pour enregistrer dans l'eeprom c'est M500 je ne sais pas si c'est ce que vous cherchez ? Par contre je possède aussi une u20 plus avec bl touch et j'ai d'autres soucis. Je serais curieux de voir votre fichier configuartion.h
  2. @CacaoTor Bonsoir à tous, Bon alors alors ce fût compliquer voici mon histoire: J'ai d'abord essayé le tuto à la lettre il y a de ça peut être 1 mois maintenant. Sans succès je me suis retrouvé bloqué lorsqu'il a fallut jouer dans visual studio. Je suis donc parvenu à trouver un projet tout fait à injecter dans mon Alfawise U20 Plus. Moults échecs et erreurs se sont produits comme un bl touch qui sort trop tard et une tête qui s'écrase sur mon plateau (bon passe encore). Ou bien une impression qui veut démarrer en dessous de la hauteur du plateau (je vous dit pas l'état de mon miroir => HS) . Et bien d'autres soucis ! Donc j'ai tout repris de A à Z en me post bien tranquillement sur le sujet pendant 2 jours ! Et enfin ai réussi à compiler Marlin avec les modifications du tuto . Bon il est vrai que j'ai du prendre la version 2.0 bêta de Marlin sinon impossible de compiler . Magnifique ça fonctionne enfin. Ou presque... - J'ai encore quelques soucis avec un retard de sortie du BLTouch donc la tête descend déjà et le BL touch sors plus tard (pas cool devrait y avoir un contrôle la dessus). En attendant de trouver la source du soucis j'ai augmenter ma hauteur entre chaque point de mesure (je l'ai doublée ce qui m'a permis de sortir des prints bon OK je met un pansement). Je pense aussi faire en sorte d'arrêter le ventilo du hotend pendant les mesures (mais comment ? Une idée ?). A savoir que mon cable est déjà hors de gaine et dans un câble faradisé. - Deuxième soucis : mes mesures s'arrêtent une ligne avant la fin du plateau pourquoi ? Aucune idée . Avez vous des idées pour m'aider ? Serait il possible d'ajouter plus de sécurités ? Comme par exemple un délai pour la prise de mesure d'un point comme ça si sa crash au moins sa force pas trop longtemps. Deuxième idée: empêcher le lancement du print si une mesure est ratée par exemple ici, si mon 2e points de mesure est raté (tête descend, bl touch sorti et ne touche pas le plateau, tête remonte et l'impression se lance ). Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider. Je sais pas si j'ai été assez clair mais en tout cas je l'espère A+ les génies de la programmation
  3. @Hobi les câbles du bl touch sont hors de la gaine dans un câble faradisé. Je n'ai pas utilisé le câble d'origine mais un cable multi brin de meme section. Ce cable est bien hors gaine.
  4. @Hobi si vous parlez de la photo suivante alors oui. Ce qui est étrange c'est qu'il peut me faire 3 impressions avec mesures systématique sans aucun soucis et puis subitement il se met en alarme. A savoir que apparement la veleur sur l'image n'est pas la bonne. Je l'ai donc changée pour mettre la bonne valeur de résistance.
  5. Bonjour à tous, Je ne sais pas si la question a déjà été posée car il y a beaucoup de postsici . J'ai installé le bl touch il y a peu, j'ai maintenant quelques soucis, Mon bl touch se met parfois en défaut après 2 points de mesure et lance l'impression, savez vous si il n'y aurait pas moyen de faire un auto reset et recommencer la mesure jusqu'à 3 fois maximum ? Et après 3 fois sans succès stopper l'impression avec peut être un message d'erreur ? Aussi, y a t-il un moyen de sauvegarder les données renvoyées par le bl touch pour ne pas relancer à chaque fois un leveling ? (sauvegarde même après coupure de tension). Honnêtement je suis très très neophyte en gcode ou en modification du programme de l'imprimante, je me suis juste contenté d'injecter le programme de Egamaker pour mon U20+ (milles merci à lui) et puis voilà. Merci d'avance pour vos futurs réponses.
  6. Bonsoir, Bon je vous avoue je suis perdu avec la résistance en parallèle, bien que pas très compliqué mais ??? Une fois sur l'intri du tuto je vois 1k ou 4,7k et sur une image en développant le tuto je vois 100k. Alors a combien doit être cette résistance ?
