MikeLaMenace
    Grand Est
    Creality CR10V2 qui merde :)
Récompenses de MikeLaMenace
  1. Je vais continuer à chercher mais en attendant, je peux continuer à imprimer... Merci encore pour tout. Salut, Mike
  2. Bonjour RougeZP, Finalement, j'ai abandonné le BL Touch et donc le changement de carte n'est plus nécessaire. Merci pour ton aide. Bonne journée. Mike
  3. Salut Pommeverte, Je confirme que j'ai bien un EXP3 sur l'écran. J'en ai eu marre. J'ai viré le BL Touch et je suis revenu à une configuration à l'ancienne. Est-ce que tu pourrais s'il te plaît, me préparer un Marlin pour une CR10V2 sans BL Touch ? je préfère le Marlin au FW Creality. Merci. Bonne journée.
  4. Il n'y a pas d'urgence. Super. Je te remercie. Bonne journée et bon WE Mike
  5. Bonjour Rouzejp, J'ai une CR10V2 et je pense que ma carte mère a un coup dans l'aile (mais je n'en suis pas sûr). Pommeverte m'a dit que tu avais peut-être ta carte (Ender) V1.1.3 qui serait encore disponible. Est-ce qu'elle est encore disponible ? Est-ce que tu concéderais à me la vendre ? Merci par avance. Salut, Mike
  6. Salut PommeVerte, C'est encore moi J'avance sur mon problème et je crois tenir un truc bizarre. Je suis revenu avec le firmware Creality... Je mets ma buse à 10mm du plateau et je descends à l'aide des commandes de Simplify (bouton Z-1); Cela descend, cela descend, etc. Arrivé entre 2 mm et 1mm, la buse repart dans l'autre sens (remonte), mais pour l'imprimante, elle croit qu'elle est toujours en train de descendre (l'afficheur est toujours négatif).... Les butées soft sont bien désactivées... Une vidéo qui montre le problème. Qu'en penses tu ?
  7. Salut Pommeverte, Bon, j'ai un peu avancé dans ma recherche. Sur le firmware que tu as généré , je n'ai pas accès au M206. Je pensais que c'était mon imprimante qui était trop vieille. Après un peu de recherche, j'ai remis le firmware Creality (c'est pas un Marlin) et là le M206 marche. J'ai toujours le problème de décalage (et d'autre mais je pense à du réglage de paramètre d'extrusion ), mais celui-ci, le M206 fonctionne (et en plus mal réglé de base). Le Marlin était quand même plus stable que le Creality. Question : est-ce que tu pourrais me générer, s'il te plaît, un firmware ou le M206 fonctionne ? Pour rappel, Creality CR10V2 avec BL Touch et l'assistant Z et le M206 Est-ce que je dois faire quelque chose des fichiers "Configuration.h" ? Je ne pense pas car le Hex est compilé avec ce fichier, mais je préfère demander... Merci par avance. Tchao, Mike
  8. Hello, Je cherche et je te tiens au courant. Encore merci pour ton aide précieuse.
  9. OK pour le M206. Oui, pour ta seconde question le [probe Z] doit être un paramètre, comme dans l'expression : M140 S[bed0_temperature] T0 ; Chauffe le Bed à à la température programmé Pour information, lorsque je fais un G28, à la fin de l'autohome, il m'envoie par le port série l'info :"EndStop Hits Z=16.5". Le G29 ne peut non plus marcher, car le BLTouch part de trop loin pour toucher le plateau...
  10. Effectivement, j'avais oublié le M211. Cela marche avec le G92. Question avec le M206 c'est pas Z-6.5 ? Cela ne me gêne pas de modifier mon script de démarrage car j'utilise toujours Simplify 3D et c'est dans mon script de démarrage avec le nettoyage de la buse (même si ce n'est pas très propre). Pour la modification, je souhaiterais directement mettre un truc du genre "M206 Z[Probe Z]". Pour avoir toujours la valeur du Probe, même si je change de Probe. Saurais-tu, s'il te plaît me dire ce que je dois mettre ? Encore merci pour ton aide.
  11. Bon, j'ai réaligné mon plateau à l'ancienne (quatre coins, feuille, grattage, roulette, et encore et encore...) Il est pas loin d'être nickel. J'ai forcé le Probe Z à 0 (M851 Z0) et j'ai lancé un G28. Pour info, sur le message précédent, j'avais oublié d'enlever le -5,9mm de probe qui était paramétré et donc rien n'était bon . J'obtiens entre 5 et 7 mm d'écart. Je passe en manuel, je descend de 5 mm pour être à Z=0 et je descend le Z jusqu'à toucher la feuille. J'ai donc bien 6,5mm entre ma buse et le bas de mon BLTouch sorti. Je fais un M851 Z-6.5, puis un M500 et M501 (histoire d'enregistrer en EEPROM). Je reboote, je relance un G28, elle se positionne à Z=5, je la descend à Z=0 et je me retrouve à 6,5mm du plateau (vérifier en se remettant affleure de la feuille). Bon, je ne trouverais jamais : cela fait 1 semaine que je suis la dessus. Par contre, j'ai peut-être une solution. L'idée serait en début de mon GCODE (après le G28 et le G29) de descendre à 0 moins la valeur du probe et de lui faire apprendre ce point comme 0. Du genre : G0 Z-6.5 (G0 Z Probe) G92 Z0 Tu penses que c'est jouable ?
  12. Hello, A la grosse, j'ai entre 4 et 5 mm (voir photo). Mais pour moi, la distance importante est entre la pointe sortie et la buse. Par contre, c'est beaucoup plus chaud à mesurer car avec le décalage de 47mm en X, il faut que mon plateau soit super droit. Donc j'ai sortie la sonde, j'ai descendu jusqu'à en être en contact et j'ai décalé la buse de 47mm à droite. Cela donne entre 3 et 4mm. Mais comme le plateau n'est pas droit... Je vais tenter de le remettre droit et refaire les mesures.
  13. Si j'enlève les rondelles, j'ai un probe à -6mm. Je reviens à la configuration initiale. Ce qui me surprend c'est la petite remontée que la buse fait entre l'origine et la mesure (0:25s de la vidéo). Ca se fête : aujourd'hui je suis devenu Youtubeur Dis moi si tu vois la vidéo.
  14. Hello, J'ai rajouté des rondelles pour avoir 3 à 4mm en plus et le problème persiste. La seule différence est sur le fait que maintenant le probe est de -10,1 mm. Comme cela est supérieur à -9 et que la valeur est interdite dans le probe (impossible de mettre moins de 9mm sans passer par l'assistant), le cycle Autohome (G28) se plante. Il fait son cycle, mais après je ne peux plus bouger en manuel. Je vais tenter dans l'autres sens (supprimer les rondelles et le mettre en position haute maximum)... Tchao, Mike
  15. Hello, Encore merci pour ton aide. C'est super sympa. Bon, j'ai essayé ta procédure. Je me suis connecté sous Simplify3D, mais cela revient au même (commande GCODE par la liaison Série). La procédure s'est bien déroulée. J'était au contact de la feuille lorsque j'ai noté la valeur de Probe (-5,9). Par contre au final, j'ai toujours le même décalage. Lorsqu'elle est à Z=0 (après le G28 et G0 Z0 de test), je suis à +5,9 de ma feuille (j'ai remesuré en descendant au contact). Le probe est bien enregistré. Ci-joint l'extrait du M503 : --------------------------------------------------- ; Z-Probe Offset: M851 X47.00 Y0.00 Z-5.90 ; (mm) --------------------------------------------------- Je te joins aussi la photo de la buse à Z=0 et l'écran. Je ne sais plus quoi faire. EDIT : Ce qui est dingue : c'est que lorsque j'utilise l'assistant, elle fait d'abord un autohome et ensuite une mesure. Mais entre l'autohome et la mesure, elle s'arrête quelque microsecondes, remet un peu coup de vers le haut et lance la mesure vers le bas (elle frôle le plateau, mais sans ce petit coup, cela marcherait surement). Je vais tenter de filmer, je ne sais pas si je peux mettre une vidéo sur le forum. EDIT 2 : Impossible de partager la vidéo.
