linkos
Tout ce qui a été posté par linkos
  1. Oui j'ai honte lol je discute tellement rarement sur les forums que j'avais même oublié que j'avais un compte je m'en suis aperçu quand ça m'as dis qu'un utilisateur existait déjà avec mon adresse mail Mais sur ce coup j'ai posté un peu vite en manipulant limprimante j'avais un cable du plateau chauffant qui etait en train de se dessouder. Cest réparé et maintenant ca chauffe bien avec le jumper sur 24v. Désolé du dérangement
  2. Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et je m'excuse pas avance de ne pas être passé par la case présentation. Promis je vais y remédier très bientôt. Je me permets de vous solliciter car j'ai un doute concernant le plateau chauffant de mon imprimante. Modèle d'imprimante : un custom de i3 piloté par une carte ramps et un mega. Mon plateau chauffant est un mk2a alimenté grâce à une alim 24v 25A et un module ext mos module v1 comme l'image ci-dessous. https://m.media-amazon.com/images/I/71JRJkh0xsL.jpg Ma question est la suivante : mon plateau chauffant fonctionne parfaitement et chauffe vite mais je me suis aperçu que le jumper sur le module ext mos était sur 12v. Je l'ai alors basculé sur 24v mais quand il est dans cette position le plateau ne chauffe plus (enfin il arrive péniblement à 30°). Y a t'il un risque d'incendie ou autre si je laisse le jumper sur 12v ? Désolé si c'est une question de débutant mais si je peux éviter de mettre le feu à la maison ca m'arrangerait Merci d'avance
  3. Merci pour l'info. Effectivement j'ai commandé un mosfet externe 30A hier, ça rejoint ton avis. Par contre je m'inquietais des 0.7 ohm que je trouve en sortie du plateau. Ça fait environ 17A en fonctionnement alors que la plupart des vendeurs mentionnent 10A pour ce plateau ? Est ce que le mien est défectueux ou ça vous parfait normal une telle intensité pour un plateau chauffant ? Linkos
  4. Bonjour à tous, Cela fait longtemps que je vous lis et j'ai résolu pas mal de souci de débutant grace à vous. Après 3 ans d'impression avec une prusa diy qui marchait assez bien, je me suis lancé dans la confection d'un nouveau modèle pour ajouter des améliorations. J'arrive à la fin du montage, tout fonctionne sauf le plateau chauffant qui me donne quelques soucis. Il s'agit d'un MK2a de 300 x 200 avec une plaque d'alu de 3mm dessus (cf photo). Mon problème, c'est que dès que je mets le plateau en chauffe, j'ai une grosse odeur de cramé au niveau de ma ramps, j'ai donc éteind rapidement et installé un relais (un SSR 25 DD) et je fais un 2eme essai de chauffe. là encore au bout de quelques minutes (2/3 minutres) grosse odeur de cramé, le relais était brulant et en train de cramer. La mesure de mon plateau au multimètre me donne 0.8ohm, mais du coup je me demande si je fais bien tout ce qu'il faut. Je n'ai pas de petite résistance sous mon plateau, rien à part les fils soudés et la thermistance, dois-je rajouter quelque chose ? Je précise également que le cablage, le dimensionnement de l'alim et les sections de fils sont corrects. Si vous avez une idée pour m'aider ce serait vraiment sympa car je vois pas ce qui cloche. Mon ancien plateau était arrivé déjà cablé et c'est vrai que je me suis jamais trop penché sur le sujet car il marchait bien mais là je vois pas Je vous joint aussi quelques photos de l'imprimante Merci d'avance pour votre aide Linkos
  5. Ok merci pour toutes ces précisions mon alim fait 41A donc effectivement ça passera pas et je voulais pas rajouter d'alim supplémentaire uniquement pour les plateaux chauffants. Merci en tout cas de m'avoir éclairé sur le sujet
  6. Non pas de souci pour ca je pense c'est déjà comme ca sur ma prusa actuelle. il y a rondelles et ressorts entre le plateau et la pièce ça bouge pas
  7. ok, merci pour vos réponses oui effectivement j'avais prévu de compenser le poids en plus par un nema17 au couple plus important et une conception un peu remaniée du chariot Y mais du coup j'hesite pas mal sur la faisabilité et le prix surtout concernant l'alim, il faut que je calcule et que je mesure précisement l'intensité consommée pour voir si mon alim actuelle pourrait supporter plusieurs plateaux. je vais étudier les autres options disponibles a ce jour pour avoir un plateau de 40x40 encore merci
  8. Merci pour vos réponses. Effectivement ce soir j'aurais un peu plus de temps je passerais par la case présentation. Merci pour vos astuces plusieurs possibilités à creuser. Sinon concernant les thermistances je pensait en mettre 4 une par plateau et modifier le code pour récupérer les 4 valeurs et en faire une moyenne. Et utiliser cette moyenne dans le code à la place de la classique valeur d'une seule thermistance. Mais je vais étudier plus en détail vos astuces pour n'en utiliser qu'un au lieu de plusieurs encore merci pour l'avis
  9. Bonjour, celà fait un moment que je traine sur le forum, mais j'ai aujourd'hui (enfin) décidé de m'inscrire pour partager moi aussi avec la communautée et en meme temps poser quelques questions au passage. Désolé de ne pas etre passé par la case présentation, je vais essayer de le faire ici succintement. Etant maker et bidouilleur depuis pas mal de temps, l'impression 3d était vraiment une technologie dont j'avais besoin à la maison pour bidouiller de maniere plus "pro" je me suis donc lancé il y a quelques temps dans la réalisation d'une petite prusa i3 rework. le montage et les réglages se sont passés nickel et je dois dire que maintenant que j'ai mieux la machine en main j'arrive a de super résultats. Le seul hic étant pour ma part la taille d'impression trop réduite. J'ai donc décidé d'en construire une autre aux dimensions plus grandes. vu le prix sur ebay des plateaux chauffants en 20x20 j'ai décidé d'en utiliser 4 de maniere a former un carré de 40x40 (un peu plus dans la pratique) et d'y poser dessus une vitre de la taille de l'ensemble. l'assemblage des 4 plateaux sont fait a l'aide de pieces imprimées avec ma premiere imprimante. Et concernant l'alimentation electrique, je me doute que la carte RAMPS ne pourra supporter l'amperage des 4 plateaux, donc la sortie de la carte ramps me sert pour piloter des relais et les plateaux sont alimentés via les relais directement depuis l'alimentation. Mais je me pose toutefois une question, j'en suis encore au stade de la réalisation, donc je n'ai pas encore testé cette nouvelle imprimante, mais je trouve etrange de ne rien voir sur le net concernant plusieurs plateaux chauffants assemblés entre eux pour augmenter la surface d'impression. Est ce que vous savez si ca a déjà été fait ? et si ce n'est pas le cas, pourquoi ? J'oublie peut etre un détail qui fait que ca ne fonctionnera peut etre pas mais peut etre que vous qui avez l'habitude vous avez peut etre des retour d'experience par rapport a ca ? Linkos
