romano64
Tout ce qui a été posté par romano64
  1. Je vais regarder tout ça merci
  2. Bonjour à tous, quelle colle me conseillez-vous pour assembler des pièces sans traces blanches (comme peut le faire la super glue) ? Merci
  3. Je te remercie, en fait je viens de tester avec un autre profil d'impression et ça ne le fait pas. J'en conclus que ça vient du profil, donc j'ai pas cherché j'ai changé
  4. Bonjour à tous, Je rencontre ce phénomène lors de mes impressions. Lorsqu'il y a un déplacement de la buse, j'ai un dépôt de filament qui se fait. La photo montre ce dépôt lors du test d'impression du réglage plateau. La chose étonnante c'est que ça ne le fait pas systématiquement à chaque déplacement mais toujours au même endroit. Si je fais 2 impressions du même objet, j'aurais systématiquement ce dépôt et au même endroit. Une idée d'où cela pourrait venir ? Bien sûr j'ai déjà essayé plusieurs réglages de rétraction et de vitesse de rétraction mais sans changement. Merci à tous
  5. Sur cette impression je suis déjà paramétré sur 4 couches supérieures, j'ai l'impression que j'ai ça uniquement quand il y a des angles et sur la couche supérieure. Je vais tester demain d'autres profils d'impression, voir même de changer de slicer au cas où. Sinon si c'était un problème de sous extrusion, j'imagine que le reste de l'impression ne serait pas jolie ? Or la elles sont nickel c'est juste ce phénomène qui apparaît.
  6. Bonjour à tous, j'ai constaté que mon imprimante 3D a du mal à fermer entièrement les parois du dessus. J'ai constaté ça avec plusieurs filaments différents. Quelqu'un a une idée de ce qui serait en cause ? Merci d'avance Imprimante : Anycubic Kobra Neo
  7. Oui il tourne bien, que ce soit en impression ou lorsque je l'active manuellement.
  8. C'est ce que je pense aussi, en fait j'ai l'impression que ce qui m'ennui c'est le faite que ça créé un bouchon dans le hotend du coup le filament a beau être poussé et ça reste coincé. Du coup comme je disais, ayant changé le hotend et ayant même laissé le tube ptfe fourni déjà monté, j'arrive pas à m'imaginer ce qu'il se passe...
  9. Pour répondre aux questions sur la rétraction, Cura que j'utilise est paramétré sur une distance de 5mm et une vitesse de rétraction de 45mm/sec.
  10. Merci pour la réponse Au niveau de la température, c'est 220° (le filament PLA que j'utilise est donné pour 210/235° et est de marque Sunlu) Concernant les paramétrages je regarderai ce soir car je ne suis pas chez moi actuellement Je tenais juste à préciser comme indiqué dans mon premier message que le problème survient même quand je charge le filament avec la fonction load filament de l'imprimante.
  11. Bonjour à tous, Je me permets de solliciter votre aide car je rencontre un problème avec mon imprimante 3D Longer LK4 pro. En effet je n'arrive pas à savoir qu'est ce qui est à l'origine du problème. Je ne peux plus imprimer du tout, j'ai l'extrudeur qui claque sans arrêt dès que je fais une impression, ou même tout simplement en chargeant le filament avec la fonction de l'imprimante. Lorsque le filament est introduit par l'extrudeur et qu'il commence à sortir du hot end, il arrive un moment ou l'extrudeur se met à sauter en permanence et du coup ça ne sort plus. Mon extrudeur est en aluminium, au niveau de la roue dentée tout est propre et la roulette qui accompagne le filament tourne bien. J'ai commencé par changer le tube PTFE pensant qu'il était fatigué (et comme je l'avais acheté sur Ali Express, je me disais qu'il n'était pas de bonne qualité. Là c'est un tube PTFE de marque capricorn. Aujourd'hui j'ai remplacé le hot end, je me disais que c'était un problème de fusion du filament. Le problème est toujours le même. Je suis désespéré, l'imprimante est inutilisable et je n'ai plus d'autre piste. La seule chose à quoi je pense est le moteur de l'extrudeur, je ne sais pas si ça peut venir de ça. Si vous avez des pistes, des choses à me faire vérifier, je serais content de pouvoir le faire pour essayer de trouver une solution. Merci d'avance à tous ! Information supplémentaire : Alors, je ne sais pas si ça peut donner une piste, mais je viens tout juste d'enlever le filament avec la fonction unload de l'imprimante et là ça a bloqué. L'extrudeur s'est mis à claquer très fort. Du coup il avait fait une partie du retrait du filament que j'ai du terminer à la main non pas sans mal. Je joins la photo du bout du filament. En fait depuis que j'ai ce problème, ça m'est arrivé plusieurs fois lors de mes divers essais.
  12. Bonjour, j'ai très régulièrement (et c'est ultra énervant) des erreurs de température anormales souvent lorsque l'imprimante et en préchauffage ou quelques secondes après avoir commencé à imprimer. Du coup j'ai cru voir que la mise a jour du firmware 0.3.2 pouvais à résoudre ce problème (que je rencontre d'ailleurs depuis le premier jour....). Impossible de faire la mise à jour malgré avoir suivi le tuto pdf fourni à la lettre. J'utilise Cura 15.04.3 comme indiqué, je mets les paramètres également indiqués puis je lance la procédure. Cura me met qu'il ne supporte que les mise à jour pour ATMega2560 mais que du coup la mise a jour pourrait ne pas marcher, je lance quand même. Le logiciel attend que je connecte l'imprimante, ce que je fais. Et là aucune réaction de Cura. Pourtant l'écran de l'imprimante s'allume, et Windows détecte bien l'imprimante (avec le driver préalablement installé). Quelqu'un saurait me venir en aide je suis en train de m'arracher les cheveux :) Bonne journée à tous et merci d'avance :)
