Disco
  • Jours remportés
    1
À propos de Disco
  • Date de naissance 17/07/1974
    Geeetech I3 Pro B (MARLIN 2.0.5.3 BugFix, SKR 1.4 turbo, TMC 2209, 3DTouch, TFT24)
    Alfawise U30 Pro (Marlin 1.1.19 BugFix BL Touch)
    Creality CR6 SE
Récompenses de Disco
Contributor
Contributor (5/14)
  1. Disco
    CR-6 SE Firmware v1.0.3.6
    hello jcicare as tu fait attention à la version de carte mère de ta CR-6 SE ? i y a en 2 V4.5.2 et V4.5.3. Si tu as flashé avec le mauvais firmware ça pourrait l'expliquer. Sinon il y a une version communauté bien plus sympa que l'original Creality et là aussi il faudra faire attention à la version de ta carte mère. Pour le savoir il faut démonter la plaque d'accés en dessous de l'imprimante (3 vis + 1 sur le dessus côté plateau)
  2. il y a un script sur le github de Desuuuu pour faire un reset de l'écran (pas testé de mon côté mais testé dans la communautée CR6 SE). Il faut rajouter le fichier cfg avec les autres fichiers dans le répertoire DWIN_SET lors du flash de l'écran Github Desuuuu Resest DGUS
  3. Évite les copies de BLtouch, tu verras sur ce forum que plusieurs personnes ont eu des soucis avec les copies (même les versions Geetech sont moins précises) donc un bon Antlabs et ça roule... (enfin après tu vas t apercevoir que tes galets sont voilés avec le plugin bedvisualizer sous octoprint )
  4. effectivement les écrans ne sont pas les mêmes, je n'avais pas vu ça. J'avais tenté de modifier le firmware de l'écran de l'Alfawise en même temps que de la passer en Marlin 2.0 mais sans succés (MARLIN "facile" mais communication entre les 2 KO). C'est pour ça que dès que j'ai un peu de temps libre, je vais regarder avec intérêt vos dev
  5. C'est plus compliqué qu'une simple option dans le fichier de config. Les noms des fichiers sont gérer également dans l'écran. Il faut revoir le code des 2 côtés (écran & CM). Il y a un firmware en développement sur la CR6 SE qui a le même écran et ils ont réussi à gérer les dossiers et les noms longs. L'interface graphique est d'ailleurs vraiment sympa (je l'utilise sur ma CR6 SE). https://github.com/CR6Community/CR-6-touchscreen https://github.com/CR6Community/Marlin/releases/tag/v2.0.7.3-cr6-community-release-5-beta
  6. Hello je teste aussi et aucun souci en français . très bon boulot DGR70 ! il faut bien penser à mettre à jour le firmware de l écran avec la version française.
  7. Pour ceux qui se sentent l'envie de bidouiller, la CR-6 SE de Creality utilise un écran similaire et son firmware est un Marlin 2.0. Il y a même un version Community qui intègre la dernière version Marlin 2.0 bugfix avec les lib de gestion de l'écran. Je n'ai pas testé sur la U30 Pro mais le code à l'air très similaire. voici le lien vers le github https://github.com/CR6Community/Marlin/tree/creality-cr6-merge-attempt
  8. Bonjour Pour cause de manque de place (je viens de recevoir une CR-6 SE et j'ai aussi une I3 Pro B), je vends mon U30 Pro avant que ma femme n'en vire une au hasard par la fenêtre . L'imprimante a quelques modifications : écran déporté sur la gauche avec porte outil axe Z stabilisé avec coupleur rigide passage des câbles dans des chenilles ventilateurs hotend et carte mère remplacés par des Sunon 24v silencieux plateau en verre borosilicate galets axes X et Y neufs BLTouch Antclabs v3.1 Extrudeur dual drive en alu avec support pour le capteur de fin de filament Mosfet externe pour alimentation du bed Firmware Marlin 1.1.9 modifié pour BLTouch (dispo sur ce forum) Les impressions sont nickel, possibilité de faire un test sur place (un petit cube XYZ par exemple). Quelques pièces en rab (buses, thermistance et cartouche de rechange). L'imprimante est disponible sur Montesson 78, pas d'expédition. Prix : 180 euros
  9. Bonjour, je me suis fait une petite compil sous PlatformIO de la version 1.0.3.6 diffusée par Creality. A priori ça marche bien, pas de bug jusqu'ici. le lien vers mon gdrive : https://drive.google.com/drive/folders/1_i25pZF5Ra8_RtX1pBMtdIyYuegEHOB2?usp=sharing Pour l'écran, il faut copier le répertoire DWIN_SET sur la racine d'une microSD formattée en FAT32 et l'insérer sur la CM de l'écran (démontage de la plaque arrière, attention l'écran n'est pas fixé sur la plaque avant) Une fois la carte insérée et l'écran branché, on allume la machine. L'écran s'affiche en bleu avec plusieurs lignes indiquant la mise à jour. C'est fini quand sur la première ligne il y a écrit process ended Pour la CM, on copie le fichier bin à la racine d'une SD formattée en FAT32, on insère la carte, on allume la machine. La mise à jour se fait pendant le boot qui est un poil plus long, puis on vérifie via le menu settings/info. Ca ma rappelle ma U30 Pro ... je sens que le tuning du firmware de l'écran va être pénible Ah oui, une dernière chose : ne tentez cette opération que si vous êtes familier avec les mises à jour de firmware
  10. Bonjour, Après l'auto-levelling, j'ai fait le réglage du Z-Offset mais je suis obligé d'être à 0.50 (valeur max à priori) sinon ma buse est trop proche du plateau. Vous avez quoi comme valeur ? avez vous fait plusieurs levelling ? avez vous stocké les valeurs dans l'Eeprom (par défaut sur la SD) ? Merci d'avance pour vos retours
  11. merci, je vais aller jeter un coup d'oeil
  12. Premières impressions : le tout est vraiment très bien emballé et protégé le pré-assemblage est correct (j'ai vérifié les jeux, seul le plateau en avait un peu > réglage des excentriques avec la clef fourni) les tensions de courroies sont correctes le petit tiroir avec les accessoires est sympa (en plus il est aimanté et reste donc bien en place) une fois assemblé, le tout respire la qualité (à voir en fonctionnement). l'écran est très lisible et le tactile répond vraiment à la perfection (elle démarre en moins de 10 secondes) l'auto-levelling est d'une facilité déconcertante (par rapport à un BLTouch sur U30 Pro, c'est forcement le jour et la nuit). J'ai quand même une petite frayeur au point numéro 1 car la tête à vraiment bien appuyée sur le plateau. Du coup j'ai l'impression que la fonction de leveling ressemble à ce qu'on trouve sur un TMC2209 (à vérifier). le réglage de l'offset est space, j'ai du regarder tourner l'axe des Y pour m'assurer de cliquer sur la bonne flèche. Seul point négatif pour l'instant, elle est super bruyante au niveau des ventilos (alimentation et hotend). Si vous avez des questions, n'hésitez pas
  13. Bonjour j'ai reçu ma CR6 SE cette semaine et je viens juste de finir l'assemblage (le premier print est cours : un cube XYZ ) Quelques photos du paquet et du joujou :
  14. vérifie la vitesse de communication de l'écran (elle doit être la même que celle de la carte mère)
  15. si c'est un sapin de noêl, une fois sur deux, peut être que la câblage fait des siennes ou alors le capteur est HS. La seule fois ou mon 3Dtouch clignotait en rouge, c'est lorsque j'ai voulu utiliser le pin Probe dédié sur la carte SKR 1.4 Turbo. Du coup, j'ai fini sur le Z-stop. Normalement sur la U30 Pro, tu n'as pas le choix et le capteur (fil blanc et noir) est sur le Z-stop. Le G28 fonctionne encore ?
