Filament ABS
myrmeC1
0 Neutre
À propos de myrmeC1
  • Rang
    3D Newbie
    Itininérance en Van avec mon imprimante
    Dagoma Discoeasy
    Alphawise U20
    Creality Ender 5 Plus
  1. Salut Rykou ! Tu aurais trouvé le Firmware idéal pour la U20 avec SKR 1.4 T + TFT 35 ? Cela m'intéresserait beaucoup !
  2. Salut à tous ! Je suis occupé d'installer une board SKR 1.4 Turbo avec son écran TFT35 E3 V3 J'ai procédé selon les tutos fournis, seulement j'ai le problème venant de l'écran : "L'imprimante n'est pas reliée" Je peux néanmoins chauffer le plateau, sans que ma sonde ne m'informe de la température, concernant la buse ça ne chauffe pas ... j'ai branché mes deux fiches écran mais je me demande comment brancher les fiches TFT. Une idée d'où provient le problème ? Merci !
  3. Salut ! Je compte me concentrer sur cette CM d'ici qques jours, Est-il possible de savoir si l'accréditation des Pins moteurs est nécessaire svp ?
  4. Salut ! Je suis completelent novice dans l'upgrading de ma u20 et je souhaite y installer la skr1.4 turbo et tmc 2209 Je n'arrive pas à trouver de tuto explicite concernant la calibration des TMC 2209 pour mes moteurs, je compte les installer en UART et garder les endstops, avez vous des pistes pour m'éclairer à ce sujet ? Merci !
  5. Super ça fait déja de bonnes infos à retenir concernant ma U20 également, je dispose aussi d'un extrudeur BMG et je retrouve la même valeur de steps/mm que j'ai réglé hier, cela me rassure. Concernant la mise en place du firmware, j'ai peur d'avoir niqué ma CM car en test du premier allumage en suivant le tuto, j'ai juste voulu bouger l'axe y deux trois fois par steps et tout s'est éteint, pas moyen de rallumer. Le firmware que tu as partagé prends-il en compte l'accréditation des pins des moteurs ? je pense que ça a été oublié sur ce tuto et c'est peut-être cela qui a
  6. D'accord merci beaucoup pour les infos ! Même après avoir crée un dossier include dans cette racine j'ai encore l'erreur : c:/Users/XX/Downloads/Marlin-2.0.SKR tuto lid3d/Marlin-2.0.SKR1.4 tuto li3d/include J'ai desactivé le babystepping et le Zprobe on verra bien ce que ça donne mais le fichier est enfin compilé !! Je fournis donc les fichiers H, AVD.H et INI sur cette réponse dans le cas où quelqu'un peut m'apporter des éléments à corriger EDIT : FirmWare de la U20 chargé, le firmware de l'écran n'a pas voulu s'installer Test de branchement de l'i
  7. Pas mal d'erreurs incompréhensibles en Build sur VsCode c'est pour ça que je me rabattais sur Arduino mais impossible d'install ma Board + LPC 1769 ... une vraie galère. Je vais donc télécharger le Marlin de ce Tuto et le reprog pour les données de la U20 et voir ce que ça donne, en espérant que tout rentre dans l'ordre =)
  8. Je n'arrive pas à trouver ma carte avec processeur LPC 1769 pour une compilation avec Arduino, auriez-vous une solution svp ?
  9. Ah mince je me suis trompé mais oui effectivement je voulais dire SD je vais modifier mon post
  10. Salut à tous ! Merci pour le tuto ! je suis actuellement en train de tout refaire car mes premiers essais de firmware personnalisé sur VScode ne m'ont apporté que des erreurs ... Je n'avais pas branché l'écran avec le cable TFT, un côté est branché sur la CM mais je ne sais pas où brancher l'autre partie (celle avec le petit connectique détaché du reste) Une aide svp ? Ah oui et question toute aussi bête : J'ai une U20 avec Extruder bowden, pas de BLtouch, je dois donc faire mon Firmware moi même, comment enregistrer son firmware Arduino sur pc afin de le fai
  11. De ce que j'ai pu avoir comme infos cela concerne le réglage des volts moteurs concernant les TMC Uart ou standalone Donc si tu prends UART les connexions seraient déjà faites pour ce réglage Prends cette réponse avec des pincettes car je me penche à peine sur le sujet et les infos sont à pêcher à droite et à gauche
  12. Impossible d'y connecter mon imprimante ... Cela fonctionnait avec ma DE200 mais pas avec ma U20 Ils ont changé le nom pour Print Run et difficile de trouver le programme d'installation Je testerai avec Repieter
  13. Salut Je l'ai prise sur Aliexpress et reçue rapidement (2 semaines d'attente environ)
  14. Bonjour Avec quel logiciel est-il possible d'envoyer une commande manuelle Gcode à l'imprimante svp ?
