Haldarane
    Anycubic Mega S
Récompenses de Haldarane
  1. BLTouch installé et configuré (j'ai un peu galéré avec un brochage qui n'était pas correct bien qu'ayant regardé pourtant 25 fois !), pareil pour les TMC2209, j'y ai passé du temps ! J'ai hate de tester sur un print pour voir. Reste à régler l'extrudeur avant cela.
  2. Ok un grand merci pour ces infos.
  3. Je vais tenter un passage en TMC2209 également. Le réglage de Vref à 1,06V doit-il se faire avec ou sans les moteurs connectés ? (question bête surement, mais si je peux faire sans cela m'arrangerai car pour accéder au dessous, le dessus doit être enlevé ). Si j'ai bien suivi le hex de Davidramiro en TMC2208 sans inversion passe nickel ? Et il n'est pas nécessaire de changer le sens des connecteurs ?
  4. Haldarane
    Firmware officiel
    Pour info je viens de faire la mise à jour ! Ce que ça change: ben … j'en sais rien du tout. De toute façon l'afficheur n'indique pas la version qu'il y a dans la bête. Seul Octoprint me le dit !
  5. Haldarane
    Bonjour
    J'ai imprimé pleins de petits bidules pour me familiariser avec la bête, j'ai même compris le principe des supports, et surtout ce qui ne faut pas faire: 2h à enlever des supports sur une pièce qui a mis 6h à imprimer: Pas bien ! Là je joue avec du TPU, et ça a l'air de bien se passer, j'attends le décollage !
  6. Bon, j'ai de quoi plancher pour cet été: installation BLtouch + TMC2209.Avec toutes les infos de @Baroudeur et @stef_ladefense, je pense que je devrais y arriver. Je viens de tester le changement de firmware pour ma mega S avec l'officiel Anycubic 1.1.5: ca passe. Pour ce qui est des différences ? Là je sèche ! Cela veut aussi dire que je pourrai me lancer avec le marlin car maintenant, au pire je peux revenir en arrière ! Avant j'avais une version affichée 1.1.2 qui en réalité était une 1.1.3 (vue par octoprint). Maintenant j'ai une version affichée 1.1.2 devenue 1.1.5 (vue par octoprint). J'adore la logique ! Comment un noob fais pour s'y retrouver ?!?
  7. Ca c'est c'est une bonne nouvelle ! Et pour les drivers, TMC2208 v2 ou v3 ? ou TMC2209 ? Je ne connais pas vraiment la difference...
  8. Oui c'est une méga S.
  9. Si c'est nouveau je n'ose pas trop changé le firmware …
  10. Voilà quelques photos de la "bête":
  11. @Baroudeur Pour commencer, super tuto ! Ca me donne envie de démarrer un peu transformation de ma i3: notamment tmc2208 et bltouch. J'ai ouvert le couvercle et apparemment c'est une carte trigorilla v0.0.2, donc si j'ai bien suivi, le firmware peut passer. Mais je voudrais être sûr donc j'attends ce prochain tuto, qui, je dois le dire est alléchant !
  12. Haldarane
    Bonjour
    Bonjour, Je n'ai pas vraiment fait les choses dans l'ordre: j'ai déjà posté des questions sans présentation … C'est pas bien du tout ! Je commence donc l'impression 3D: j'ai opté pour une anycubic mega S. J'ai réussi à imprimer quelques petites choses déjà avec du pla et joué avec Fusion 3d et cura. Mes débuts m'ont bien refroidi car le PLA fourni était de très mauvaise qualité ! Mais c'est en cassant le fil que j'ai appris pas mal de petites choses, donc au filnal, c'est un mal pour un bien. Après réception d'une (vraie !) bobine de PLA, tout est rentré dans l'ordre: ma première leçon est donc qu'il y a filament ET filament ! Il y aurait surement pleins d'autres choses à dire … mais je crois que le principal l'est.
  13. J'ai un peu avancé, et j'arrive avec Octoprint à faire la pause. Mon problème est le changement du filament: je le fais à la main, et ça bavouille. Je ne sais pas trop comment faire pour que cela se fasse correctement. Mais je n'ai pas dis mon dernier mot. En tout cas, s'il y a un tuto je suis preneur et même testeur. Le résultat que tu obtiens est sympa !
  14. Waouh ! Si ca ce n'est pas une démarche point par point, je ne m'y connais pas. Un grand merci @Nenex! Je teste et fait un retour ce week-end.
  15. J'avais un Raspberry qui trainait à rien faire, je crois qu'il va trouver une occupation avec octoprint... Merci, il n'y a plus qu'à trouver comment procéder.
