lynyrd
À propos de lynyrd
  • Date de naissance 01/04/1952
    Thuin Belgique
    Sports, informatique.
    Alfawise U30 Pro.
    BLTouch
    TL-Smoother.
    Bed: Miroir + laque.
Récompenses de lynyrd
Community Regular
Community Regular (8/14)
  1. En un an d'utilisation épisodique, tu connaissais déjà tout de l'imprimante 3D et de ses logiciels ?
  2. Problème résolu, merci !
  3. Ok, j'essaie, tu me dis que normalement la buse doir se mettre à température (200°) et je dois attendre combien de temps ? Dois-je voir la température de la buse monter ?
  4. D'accord, mais la température est indiquée pour le plateau, mais pas pour l'extruder.
  5. Oui, je fais éjecter et j'ai intitulé la carte SD "imprimante 3DS" pour ne pas me tromper. J'ai déjà mis d'autre carte et ça fait exactement la même chose !
  6. Non impossible, j'enregistre directement de Cura sur la carte SD, je n'enregistre pas sur le pc, donc c'est le fichier que je viens de t'envoyer qui est sur l'imprimante !
  7. AU30_Vent_Cup_Holder_Holder_Bottom.gcode
  8. M140 S{material_bed_temperature}; start heating bed M190 S{material_bed_temperature}; wait bed to reach temp before procedding M104 S{material_print_temperature}; start heating extruder M109 S{material_print_temperature}; wait for extruder to reach temp before proceeding G28 ; Homing de tous les axes M420 S1 M117 Purge extruder ; Affiche le message "Purge extruder" sur le LCD G92 E0 ; Reset extruder (définit la position de l'extrudeur à 0) G1 Z5.0 F3000 ; Monte le Z de 5mm à 3000mm/min (50mm/s) afin de ne pas abimer le plateau G1 X2 Y10 F5000.0 ; Déplacement de la tête au coin du plateau G1 Z0.3 F5000.0 ; Déplacement de la tête au coin du plateau G1 Y110 E12.5 F1000 ; Début de la purge G1 X7 Z0.2 F1000.0 G1 Y10.0 E25 F1000 G92 E0 ; Reset extruder
  9. Je viens de mettre ce que tu m'a donné ci-dessus dans Cura et j'ai toujours la même chose, pas de température d'impression. M140 S{material_bed_temperature}; start heating bed M190 S{material_bed_temperature}; wait bed to reach temp before procedding M104 S{material_print_temperature}; start heating extruder M109 S{material_print_temperature}; wait for extruder to reach temp before proceeding G28 ; Homing de tous les axes M420 S1; M117 Purge extruder ; Affiche le message "Purge extruder" sur le LCD G92 E0 ; Reset extruder (définit la position de l'extrudeur à 0) G1 Z5.0 F3000 ; Monte le Z de 5mm à 3000mm/min (50mm/s) afin de ne pas abimer le plateau G1 X2 Y10 F5000.0 ; Déplacement de la tête au coin du plateau G1 Z0.3 F5000.0 ; Déplacement de la tête au coin du plateau G1 Y110 E12.5 F1000 ; Début de la purge G1 X7 Z0.2 F1000.0 G1 Y10.0 E25 F1000 G92 E0 ; Reset extruder
  10. Oui Voici le gcode: M140 S; {material_bed_temperature};start heating bed M190 S; {material_bed_temperature};wait bed to reach temp before procedding M104 S; {material_print_temperature};start heating extruder M109 S; {material_print_temperature};wait for extruder to reach temp before proceeding G28 ; Homing de tous les axes M420 S1; M117 Purge extruder ; Affiche le message "Purge extruder" sur le LCD G92 E0 ; Reset extruder (définit la position de l'extrudeur à 0) G1 Z5.0 F3000 ; Monte le Z de 5mm à 3000mm/min (50mm/s) afin de ne pas abimer le plateau G1 X2 Y10 F5000.0 ; Déplacement de la tête au coin du plateau G1 Z0.3 F5000.0 ; Déplacement de la tête au coin du plateau G1 Y110 E12.5 F1000 ; Début de la purge G1 X7 Z0.2 F1000.0 G1 Y10.0 E25 F1000 G92 E0 ; Reset extruder Non, le problème, c'était quelle n'imprimait plus, j'ai remis le firmware et refait les réglages pour le Bltouch, même avant j'ai toujours du mettre les températures avant de commencer à imprimer. Normalement, quand l'on met les températures dans Cura elles doivent se mettre dans l'imprimante ! Sur l'imprimante, la température de la buse est à zéro. Me suis-je bien fait comprendre ? merci de votre aide.
  11. Bonjour, Je ne comprends pas, quand j'enregistre les paramètres d'impression avec Cura, la température de la tête, ainsi que celle du plateau, ne se mettent pas sur l'imprimante. Y-a-t'il quelque chose à faire pour quelles s'y mettent ?
  12. Bonjour, Je reviens vers vous., le problème est résolu, surement un bug du firmware. J'ai réinstallé le firmware FW_LK4_PRO_0_3_4.hex, le Marlin transformé et c'est réparé !
  13. je vais essayer avec 4.8.0
  14. 4.9.0 J'ai refait un M502 et ensuite M500 et rien n'a changé.
