lynyrd
Tout ce qui a été posté par lynyrd
  1. En un an d'utilisation épisodique, tu connaissais déjà tout de l'imprimante 3D et de ses logiciels ?
  2. Problème résolu, merci !
  3. Ok, j'essaie, tu me dis que normalement la buse doir se mettre à température (200°) et je dois attendre combien de temps ? Dois-je voir la température de la buse monter ?
  4. D'accord, mais la température est indiquée pour le plateau, mais pas pour l'extruder.
  5. Oui, je fais éjecter et j'ai intitulé la carte SD "imprimante 3DS" pour ne pas me tromper. J'ai déjà mis d'autre carte et ça fait exactement la même chose !
  6. Non impossible, j'enregistre directement de Cura sur la carte SD, je n'enregistre pas sur le pc, donc c'est le fichier que je viens de t'envoyer qui est sur l'imprimante !
  7. AU30_Vent_Cup_Holder_Holder_Bottom.gcode
  8. M140 S{material_bed_temperature}; start heating bed M190 S{material_bed_temperature}; wait bed to reach temp before procedding M104 S{material_print_temperature}; start heating extruder M109 S{material_print_temperature}; wait for extruder to reach temp before proceeding G28 ; Homing de tous les axes M420 S1 M117 Purge extruder ; Affiche le message "Purge extruder" sur le LCD G92 E0 ; Reset extruder (définit la position de l'extrudeur à 0) G1 Z5.0 F3000 ; Monte le Z de 5mm à 3000mm/min (50mm/s) afin de ne pas abimer le plateau G1 X2 Y10 F5000.0 ; Déplacement de la tête au coin du plateau G1 Z0.3 F5000.0 ; Déplacement de la tête au coin du plateau G1 Y110 E12.5 F1000 ; Début de la purge G1 X7 Z0.2 F1000.0 G1 Y10.0 E25 F1000 G92 E0 ; Reset extruder
  9. Je viens de mettre ce que tu m'a donné ci-dessus dans Cura et j'ai toujours la même chose, pas de température d'impression. M140 S{material_bed_temperature}; start heating bed M190 S{material_bed_temperature}; wait bed to reach temp before procedding M104 S{material_print_temperature}; start heating extruder M109 S{material_print_temperature}; wait for extruder to reach temp before proceeding G28 ; Homing de tous les axes M420 S1; M117 Purge extruder ; Affiche le message "Purge extruder" sur le LCD G92 E0 ; Reset extruder (définit la position de l'extrudeur à 0) G1 Z5.0 F3000 ; Monte le Z de 5mm à 3000mm/min (50mm/s) afin de ne pas abimer le plateau G1 X2 Y10 F5000.0 ; Déplacement de la tête au coin du plateau G1 Z0.3 F5000.0 ; Déplacement de la tête au coin du plateau G1 Y110 E12.5 F1000 ; Début de la purge G1 X7 Z0.2 F1000.0 G1 Y10.0 E25 F1000 G92 E0 ; Reset extruder
  10. Oui Voici le gcode: M140 S; {material_bed_temperature};start heating bed M190 S; {material_bed_temperature};wait bed to reach temp before procedding M104 S; {material_print_temperature};start heating extruder M109 S; {material_print_temperature};wait for extruder to reach temp before proceeding G28 ; Homing de tous les axes M420 S1; M117 Purge extruder ; Affiche le message "Purge extruder" sur le LCD G92 E0 ; Reset extruder (définit la position de l'extrudeur à 0) G1 Z5.0 F3000 ; Monte le Z de 5mm à 3000mm/min (50mm/s) afin de ne pas abimer le plateau G1 X2 Y10 F5000.0 ; Déplacement de la tête au coin du plateau G1 Z0.3 F5000.0 ; Déplacement de la tête au coin du plateau G1 Y110 E12.5 F1000 ; Début de la purge G1 X7 Z0.2 F1000.0 G1 Y10.0 E25 F1000 G92 E0 ; Reset extruder Non, le problème, c'était quelle n'imprimait plus, j'ai remis le firmware et refait les réglages pour le Bltouch, même avant j'ai toujours du mettre les températures avant de commencer à imprimer. Normalement, quand l'on met les températures dans Cura elles doivent se mettre dans l'imprimante ! Sur l'imprimante, la température de la buse est à zéro. Me suis-je bien fait comprendre ? merci de votre aide.
  11. Bonjour, Je ne comprends pas, quand j'enregistre les paramètres d'impression avec Cura, la température de la tête, ainsi que celle du plateau, ne se mettent pas sur l'imprimante. Y-a-t'il quelque chose à faire pour quelles s'y mettent ?
  12. Bonjour, Je reviens vers vous., le problème est résolu, surement un bug du firmware. J'ai réinstallé le firmware FW_LK4_PRO_0_3_4.hex, le Marlin transformé et c'est réparé !
  13. je vais essayer avec 4.8.0
  14. 4.9.0 J'ai refait un M502 et ensuite M500 et rien n'a changé.
  15. j'ai lancé rien n'a changé
  16. Je viens de le faire, la seule différence, c'est que le pourcentage de finition monte lentement. L'imprimante est comme un Pc, l'OS de l'imprimante c'est Marlin et le Pc c'est Windows ou Linux, si pour une raison ou une autre Marlin à beugé, l'imprimante ne fonctionnera plus correctement ! Réinstaller le dernier firmware ne serait pas une solution ?
  17. Ça n'y est plus. M140 S{material_bed_temperature};start heating bed M190 S{material_bed_temperature};wait bed to reach temp before procedding M104 S{material_print_temperature};start heating extruder M109 S{material_print_temperature};wait for extruder to reach temp before proceeding G28 ; Homing de tous les axes M420 S1; M117 Purge extruder ; Affiche le message "Purge extruder" sur le LCD (je n'ai jamais rien eu sur le LCD) G92 E0 ; Reset extruder (définit la position de l'extrudeur à 0) G1 Z5.0 F3000 ; Monte le Z de 5mm à 3000mm/min (50mm/s) afin de ne pas abimer le plateau G1 X2 Y10 F5000.0 ; Déplacement de la tête au coin du plateau G1 Z0.3 F5000.0 ; Déplacement de la tête au coin du plateau G1 Y110 E12.5 F1000 ; Début de la purge G1 X7 Z0.2 F1000.0 G1 Y10.0 E25 F1000 G92 E0 ; Reset extruder C'est ce que j'ai dans le gcode de démarrage et que je viens de testé et comme dit plus haut, rien ne change.
  18. Ce que j'ai fait, cela ne change rien, pas de température. Comme au début, le pourcentage va jusque 99% et la fenêtre qui m'indique que que l'impression est terminée. Est-ce normal qu'il n'y ai rien dans le gcode de l'extruder ?
  19. M140 S210{material_bed_temperature};start heating bed M190 S{material_bed_temperature};wait bed to reach temp before procedding M104 S70{material_print_temperature};start heating extruder M109 S{material_print_temperature};wait for extruder to reach temp before proceeding G28 ; Homing de tous les axes G29 M420 S1; M117 Purge extruder ; Affiche le message "Purge extruder" sur le LCD G92 E0 ; Reset extruder (définit la position de l'extrudeur à 0) G1 Z5.0 F3000 ; Monte le Z de 5mm à 3000mm/min (50mm/s) afin de ne pas abimer le plateau G1 X2 Y10 F5000.0 ; Déplacement de la tête au coin du plateau G1 Z0.3 F5000.0 ; Déplacement de la tête au coin du plateau G1 Y110 E12.5 F1000 ; Début de la purge G1 X7 Z0.2 F1000.0 G1 Y10.0 E25 F1000 G92 E0 ; Reset extruder ; -- END GCODE -- M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G91 ;relative positioning G1 E-1 F300 ;retract the filament a bit before lifting the nozzle, to release some of the pressure G1 Z+0.5 E-5 X-20 Y-20 F80 ;move Z up a bit and retract filament even more G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops, so the head is out of the way M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning M107 ;turn the fan off; -- end of END GCODE --
  20. Non rien du tout. J'ai envoyé la commande avec Cura Et quand je clique sur préchauffer,il ne se passe rien. je met le préchauffage directement sur l'imprimante. Dans Cura la température monte.
  21. Je l'ai mis pour que vous ayez tout les renseignements et l'étudier, s'il y avait une erreur. Sur Cura, je ne vois pas ou se trouve l'onglet 'surveiller'. J'ai envoyé les commandes avec Pronteface: G28 M140 S70 M104 S210 Et rien n'a changé, sauf avec la commande G28. Ne faudrait-il pas remettre le Marlin que j'avais injecté quand j'ai installé le BLTouch ?
  22. Oui, cela fonctionné et je n'ai touché à rien, j'ai juste enregistré avec cura la seconde pièce sur la carte sd.
  23. Rien, j'ai simplement mis la seconde pièce du porte canette sans rien changer aux réglages. Oui, c'est Marlin Avec le port USB, via Pronterface, j'ai fait G28, ça c'est fait, avec l'écran de l'imprimante tout répond. Marlin peut-il avoir bugué ?
  24. Pas de chauffage pour la tête, ni le lit, si je le fais directement sur l'imprimante, ça fonctionne.
