rhum1
    discovery 200 dagoma
Récompenses de rhum1
Contributor
Contributor (5/14)
  1. bonjour, j'ai un problème lors de l'impression d'une pièce complexe la première couche au dessus des support n'est pas nette les fils ne sont pas joint je ne sais pas quoi faire, sinon le reste de la pièce est super propre. ( filamaent chromatik rose) je vous joint ci contre le .stl en question merci de votre aide porte pale v6 2 v4.stl
  2. rhum1
    Déformation petit cylindre
    J imprime a 215 degré avec du pla. J ai résolu le problème en supprimant le rétracter cost ans end et le wipe nozzle
  3. rhum1
    Printeuse : imprimante?
  4. rhum1
    C et le canon du mini patator d expérimental boy;-)
  5. Bonhours auriez vous des conseil pour améliorer le cylindre? Merci ( simplify 3d polyplus 0.1 40mm/s) rétracter et wipe nozzle active sur 5mm
  6. rhum1
    Caisson pou ma Discovery
    Bonjour est ce que tu partagerais tes fichier?, car je serais interressé. merci
  7. rhum1
    Ha le flexible...
    Si tu as simplify 3d j ai publier un profil dans le topic simplify 3d j utilise l extrudeur modifier v 2
  8. rhum1
    Impression pignon
    Si je fais une photo avec plus de détail sa marche pas car trop lourde.OK merci
  9. rhum1
    Impression pignon
  10. rhum1
    Impression pignon
    bonjours mon ff setting actuelle pour le filament: polyplus rouge sont (j'ai fait quelque modification pour ameliorer le rendu mais le même problème apparait(voir nouvelle piece@nicephore polyplus.fff
  11. rhum1
    Impression pignon
    Oui mais je n arrive pas a voir mon problème dans le guide simplify3d ...non je pense pas que les support aide (j imprime la pièce dans le sens ou elle est posé
  12. bonjours quelqu'un peut me partageais ses paramètre polyplus pour une impression tres precise car je me suis perdu dans mes réglage et je ne sais plus quoi faire.
  13. rhum1
    Impression pignon
    Bonjour je voudrais des conseil pour imprimer des pignon car j obtiens des pâté a chaque denture (impression en 0.1 polyplus ,avec simplify 3d
  14. Salut @izarias voici mes deux profils:pour le polyflex tu peut descendre a 1.10 1.15 la multiplication de l'extrudeur
  15. Demain si sa voud interesse je vous partagerais mes profils un pour le filo 3d et l autre pour le polyflex il faudra bien sur adapter en fonction de vos besoins pièce mais j arrive a des résultats plus que satisfaisant.
