Sharks
    CR10s PRO V1
    [ancienne machine : EMotion Tech Metal]
Récompenses de Sharks
  1. @fran6p Merci pour ton post ! Merci également pour le lien vers le petit adaptateur qui va bien me faciliter le montage. J'ai justement repéré un kit qui irait bien : Makerbase MKS sgen _ l V2.0 + MAKERBASE PAD 7 Des commentaires ? des conseils ? Certes ce n'est pas du Rasperry B mais ca aura l'avantage d'être plug n play … J'aurais je pense suffisamment de galère à gérer en hardware et en réglages… La grande question a présent cela va être quel impression pour ventiler les Hotends. Je cherche quelque chose qui partirait un peu en arrière pour contrebalancer le poids.
  2. Merci pour ta réponse ! Tout le problème est la ! J'ai déjà un second moteur Z et en plus je n'arrive pas a trouver l'info concernant les connections pour le 2eme hotend... Cette carte est prévu pour la CRX qui a 2 extrudeur mais 1 seul hotend… l'idée la c'est d'avoir 2 extrudeur pour 2 hotend. Donc il faut pouvoir piloter 2 températures différentes... Merci pour tes encouragements !
  3. Bonjour a tous, Voila le projet… D'après mes recherche cela n'a jamais été fait, ou tout du moins jamais documenté… Comme je "débute" dans ce type de bricolage voici ma première remarque : -la carte mère Creality V2.4 ne gère pas la double extrusion. >> Voir TOPIC ICI Du coup il va falloir opter pour une autre carte mère, j'inclus donc comme "contrainte" la gestion de l'écran tactile et la compatibilité OCTOPRINT Je penche pour plus de simplicité pour la carte mère de la CRX... VOIR ICI Mais je n'arrive pas a voir si il est possible de brancher, et piloter une seconde tète de chauffe indépendante. Quelqu'un pour m'aiguiller ? Merci d'avance ! Sharks
  4. Bonjour à toutes et tous, J'ai depuis peu une imprimante de chez emotion, une METAL. Apres prés de 30 heures de print en PLA, j'ai commandé du PET translucide de chez Filament Ice. Voila mon problème : Buse à 235 Bed : 85 la première couche adhère parfaitement, mais le print s’arrête au bout de 3 minutes... Et ce quelque soit le fichier, y compris des fichiers qui fonctionnaient a merveille avec le PLA... L'imprimante m'indique : "Arretee". (voir photo) ... Plus aucune commande ne fonctionne... Je penche pour une surchauffe éventuelle... le ventilateur de face ne fonctionne pas... je l'ai testé il fonctionne mais n'est juste pas actif... et d'ailleurs je ne sais pas comment l'activer... Qu'en pensez vous ? Merci d'avance.
