Woodvende
Tout ce qui a été posté par Woodvende
  1. Bonjour, désolé pour ce long moment sans réponse mais j'était pas mal pris. Pour moi ça y est, ça fonctionne, grâce à une personne qui m'a aider sur le groupe Facebook Bigtreeteck. J'avais plusieurs erreurs sur le firmware, le endstop Z qui aurais du être débranché et effectivement faire attention au sens des fils des endstop. Le 3DTouch est en 5V. Donc n'étant pas très doué pour le marlin, je préfère partagé mes fichiers qui fonctionnent pour ma configuration. A savoir une Alfawise U20 avec une carte SKR 1.4 Turbo avec écran TFT35 V3.0, TMC2208, 3DTouch et extrudeur de base (j'ai juste changer la partie mécanique d'entrainement pour un double engrenage). Le tout fonctionne nickel. firmware.bin Configuration.h Configuration_adv.h _Statusscreen.h
  2. J'ai répété l'opération de -0.1 en rajoutant -0.1 G0 Z-0.1 puis Go Z-0.2 puis G0 Z-0.3 jusqu'à G0 Z-0.9 Excuse moi, je vient de comprendre ce que tu as compris. Effectivement c'était pas clair J'ai remarqué que lorsque la mise à l'origine est demandé le plateau va bien chercher le endstop Y alors que le chariot ne vient pas déclencher le endstop X avant de ce mettre au milieu du plateau. En plus à la mise à l'origine la buse n'est pas vraiment au milieu du plateau, mais plus vers l'avant et surtout plus vers la droite.
  3. Le dernier que j'ai fait: Donc un G28 (il se place à peu près au milieu du plateau) Je fait un G0 Z0 (Il se place au plus près du plateau) Je met ma feuille et je descend avec G0 Z-0.1 (souvent neuf foix) donc 9X-0.1 + le -0.1 de la feuille on trouve -1 J'entre donc M851 Z-1.0 Je fais un M500 Et enfin je lance le G29 qui une fois lancé il part du milieu du plateau et commence la série de palpage en allant directement à droite (X). Il en fait deux et au troisième, il se retrouve en buté. Je me plante sur le G0 Z-0.1 ?
  4. Bon après un nouveau test c'est pareil. Je essayé dans l'ordre M502/M500/G28/G0 Z0/G0 Z-XX.XX/M500/G29. Et aussi M502/M500/M501/G28/G0 Z0/G0 Z-XX.XX/M500/G29. Toujours ce décalage de l'axe X vers la droite. Et si je ne met pas la tête toute à gauche au démarrage ça se décale d'au temps.
  5. C'est normal que je passe le M851 car je l'avais fait avant. J'obtient 0.1 donc si j'enlève 0.1 de la feuille je retourne à zéro. Si je fait un M851 Z0, ça donne rien de plus. J'ai réessayé avec le M851 Z0, et j'ai toujours la même chose au moment du G29. J'ai remarquer que lorsque je fessait un G28, si mon axe X était décalé sur la droite il ne retournait pas jusqu'au endstop, alors que l'axe Y retourne bien au endstop pour trouvé son origine. Du coup mon G29 est encore plus décalé vers la droite.
  6. Plutôt que de faire des grands discours, voici une vidéo On peu y voir l'erreur au démarrage le réglage (le Z était déjà à 0) et le G29 Que je suis obliger d'arrêter.
  7. Mon 3Dtouch à l'air fonctionnel. Quand on lui demande de faire descendre ou monter le palpeur, il le fait. Il détecte bien le plateau. Et quand je fait la calibration en suivant le document de Fremel, il bug au moment de faire l'activation du nivellement avec le 3Dtouch au moment du G28. Il prend bien le réglage du Offset 0 puis la hauteur de que je luis donne.
  8. Bonsoir à tous ! Je possède une Alfawise U20 depuis deux ans environs et la carte mère m'a lâché. J'en ai donc profité pour passer sur un kit SKR 1.4 Turbo, TFT35 V3.0, TMC2208, 3D touch et extrudeur BMG clone. J'ai utilisé le FW de Fremel en remplacent les TMC2209 par les TMC2208. Et ça fonctionne presque... J'ai un message d'erreur au démarrage car il n'arrive pas a faire le nivellement du BL-touch (normal vu que je n'arrive pas à aller jusqu'à la fin du réglage du Offset). Je fais le dit réglage comme écrit sur le .doc de Fremel et au moment du G28 j'obtient toujours un message d'erreur "printer halted. kill() called". J'ai remarquer que l'imprimante ne sauvegardais pas en mémoire l'emplacement des axes X et Y. Pour pouvoir faire un home, il faut que je démarre la machine avec ces deux axes en Zero (à toucher le endstop). Pour le Z, le BL-Touch me fait le home nickel et ce trouve au milieu du plateau quand j'arrive à faire le home. Les endstops X et Y fonctionnent quand il veulent (J'ai inversé les fils, je ne sais combien de fois). Mais la, je sèche !!! Je sais que je suis prêt du but... Si vous avez une idée, je suis preneur
