coralex
Tout ce qui a été posté par coralex
  1. Salut M'sieur Tu as un MP
  2. Finalement le firmware n'était pas bon. L'auto level se faisait en dehors du bed. Zonestar m'a renvoyé un firmware OK. Cette fois c'est du bonheur J'ai mis à jour le firmware dans le lien à télécharger
  3. En effet j'ai oublié de préciser pour la matière uilisée. C'est du PLA. Je n'ai pas encore te,ter l'ABS Finalement j'ai fait un test de collage avec de la colle pour tubes PVC. Ca semble pas mal.
  4. Bonjour à tous, Je me suis mis à imprimer une pièce en 7 parties. Maintenant il me reste à les assembler. Qu'utilisez vous pour coller efficacement les différents éléments. Par ailleurs, afin d'améliorer la finition et rendre la peau un peu plus lisse, avez vous des astuces ? Merci d'avance pour votre aide
  5. AirConOne : Zonestar m'a envoyé un fichier pour finalement monter le capteur d'auto level. Je ne l'ai pas encore installé. Je ferai ça ce soir ou demain. Si ca t'intéresse, il est dispo ici --> http://coralex.fr/divers/How_to_fix_the_promixity_sensor_position_issue_of_P802QA.rar
  6. Finalement passer le retract à 5mm est quasi nickel Je n'ai quasimment plus d'Oozing En revanche la dernière couche est mieux mais pas lisse. Peut être est-ce normal ?
  7. Merci pour ta réponse. Je suis a 200° constant pour l'extrudeur et 55° pour le plateau. Je vais essayer en modifiant le retract. Du coup tu coches "Retract on layer change" ? Et pour "Only retract when crossing perimeters" Tu le laisse décoché ? Vu que tu as la même que la mienne, j'en profite.... Tu as installé l'auto level sans soucis ? Sur la mienne il descend au plus bas à 6mm du plateau
  8. coralex
    Problème réglage du Z
    Bonjour à tous, J'ai 2 soucis avec le réglage de mon Z. Le 1er, en manuel, lorsque je suis ok dans les angles, au centre du plateau chauffant, c'est trop juste. J'ai un plateau métallique. Du coup je suppose qu'il vaut mieux être à 0,2 mm au centre et avoir plus en périphérie. Je me suis dit que l'auto level pourrait corriger ce problème. Je me décide à l'installer La notice prcise qu'il doit être a environ 2,5mm du plateau. Or au plus bas, j'arrive à 6mm. C'est con. Je ne vais pouvoir retirer 3,5mm de matière sur le capteur :-( Avez vous déjà rencontrer ce soucis ? Merci d'avace pour vos retours
  9. Yop ! Voici quelques news. Je n'ai jamais réussi à imprimer le cube de test de réglage du Z Via le PC, il activait le bed mais pas l'extrudeur mais démarrait néanmoins l'impression. Et lorsque je déclenchait manuellement la chauffe de l'extrudeur, il s'arrêtait seul. Via la SD idem, rien ne chauffait mais l'impression démarrait. Je suppose que c'est le code qui doit merder. Du coup je suis passé directement à l'impression d'un buste de Yoda. Bonne surprise : le résultat est plutôt très bien. Mis a part quelques filaments qui a fallu couper/ébavurer, je suis content du résultat. --> épaisseur des tranches 0,3 J'ai également imprimé 2 conneries. La découpe des lettres n'est pas nickelle. Toujours à cause de ces filaments. Par ailleurs, la ou les dernières couches ne sont pas nickelles --> épaisseur des tranches 0,3 J'ai essayé avec des couches plus fines (0,1), c'est bien pire ... Avez vous des idées pour améliorer la qualité d'impression ? Merci d'avance pour votre aide
  10. Apparemment pour enregistrement les nouvelles valeurs dans l'Eeprom, il faut envoyer la commande M500. Une fois ceci fait j'obtiens le message suivant : 19:58:19.828 : Info:Configuration stored to EEPROM.ok 1265 19:58:22.465 : Warning: Missed line detected - correcting buffer usage. Est ce bien validé ?
  11. Nickel. J'ai effectué le PID autotune. Le résultat est le suivant : 18:54:47.590 : Info:PID Autotune start 18:56:26.380 : bias: 108 d: 108 min: 195.88 max: 204.57 18:56:52.176 : bias: 106 d: 106 min: 195.88 max: 203.43 18:57:17.311 : bias: 105 d: 105 min: 195.88 max: 202.86 18:57:17.311 : Ku: 19.17 Tu: 25.12 18:57:17.311 : Classic PID 18:57:17.311 : Kp: 11.50 18:57:17.311 : Ki: 0.92 18:57:17.311 : Kd: 36.11 18:57:42.379 : bias: 103 d: 103 min: 195.88 max: 202.86 18:57:42.379 : Ku: 18.80 Tu: 25.07 18:57:42.383 : Classic PID 18:57:42.383 : Kp: 11.28 18:57:42.383 : Ki: 0.90 18:57:42.383 : Kd: 35.35 18:58:07.902 : bias: 103 d: 103 min: 195.88 max: 202.86 18:58:07.902 : Ku: 18.80 Tu: 25.46 18:58:07.902 : Classic PID 18:58:07.902 : Kp: 11.28 18:58:07.902 : Ki: 0.89 18:58:07.902 : Kd: 35.90 18:58:07.902 : Info:PID Autotune finished ! Place the Kp, Ki and Kd constants in the Configuration.h or EEPROM Du coup si j'ai bine compris ça me donnerait M301 P11.28 I0.89 D35.90 Lorsque je rentre ce Gcode et que je l'envoie il ne se passe rien. Par ailleurs, pour enregistrer les valeurs dans l'Eeprom, c'est ici que ca se passe ? J'ai comme un gros doute ...
  12. En effet nous ne sommes pas bien eloignés
  13. Je ne savais ce qu'était un PID. J'ai trouvé cette page plutôt bien détaillée. http://www.3dprinting.forumactif.org/t226-reglage-du-pid-aux-petis-oignons C'est bien ce que tu me conseilles de faire ? Sinon, les températures affichées à l'écran sont elles bien fiables ? Mon afficheur indiquait bien 189 à 193° Donovan-88 : je ne sais pas. La tête d'impression était livrée assemblée. Je vais y jeter un œil. Si ma buse était bouchée, comment la déboucher si même en chauffant rien ne sort ?
  14. Bonjour à tous, Je viens de terminer le montage d'une Prusa M802Q de Zonestar. C'est ma 1ere imprimante 3d. Voici la bestiole : Autant le montage est plutôt bien expliqué, autant l'utilisation est plus mystérieuse.... Le test d'après montage se déroule parfaitement. Cependant je n'arrive toujours pas à imprimer. Hier j'ai lancé précipitamment une impression depuis le PC. Rien n'est sorti. Normal je n'avais pas lancé le préchauffage... J'ai fair une extrusion à vide. Ça fonctionne. Nouveau test d'impression depuis la SD card. Rien ne sort.... Ce matin nouveau contrôle. Tout semble OK mais l'extrusion a vide ne sort rien :-( J'ai mis un thermomètre sur la buse de sortie. On est pas aux 190° annoncés par l'afficheur. Mais plutôt aux alentours de 140°. Peut être est ce normal. La température max est peut située au cœur de l'extrudeur. Si vous avez des idées pour m'aider à avancer, je suis preneur ;-) Sinon le préchauffage est obligatoire avant chaque impression ou cette tâche peut être exécutée par l'impression déclenchée par le PC ? Merci d'avance pour votre aide ;-)
  15. Une autre insomniaque ;-) Merci J'ai des questions mais il est préférable que je les pose hors des présentations
  16. Bonjour à tous, Je rejoins les imprimeurs fous. En effet je viens de terminer le montage d'une Prusa i3 802q de Zonestar (achetée en kit sur Aliexpress) Je n'avais pas besoin d'une imprimante 3D mais j'ai toujours aimé tout bidouiller, démonter, ... Du coup j'avais simplement envie de découvrir l'impression 3D. Qui sait je vais peut-être me découvrir une nouvelle passion :-) En attendant il me reste quelques bricoles à peaufiner, puisque je n'arrive pas a sortir le fichier de test pour vérifier l'ajustement du Z. Le montage et les réglages sont pas mal documentés par le vendeur. En revanche, l'utilisation est inexistante. Aussi je vais parcourir le forum pour m'instruire. A bientôt donc ;-)
